« Elektrotechnik & Smarthome
Zeitschaltuhr EHT150L teilen
5.3. -15.3.2024    9 Antworten    3 Autoren 9 2024-03-15T06:46:06+01:00
  •  grazer250
05.03.2024
9
Ich habe eine PV-Anlage laufen und möchte nun das mein Boiler nur einmal am Tag heizt. Deshalb würde ich gerne eine ZeitschaltUhr in den Unterverteile einbauen lassen.
Ich habe einen AE EHT-150L Boiler, der mit 230V Betrieben wird um mit 16A Abgesichert ist.
Was für eine ZeitschaltUhr ist hierfür die beste?
Denn ein Elektriker wollte mir einen Zeitschaltuhr & den Installationsschütz um 400€ Materialkosten einbauen. Ein Andere Eine Schaltuhr Theben TR610 Top 3 um 115€. Ein bekannte der Elektriker ist meint eine Heschen Digitaler LCD-Stromzeitschaltuhr um 16€ reicht völlig aus.
Was ist da die beste Variante? Denn ich habe da Preislich ja eine extreme spreizung.
Danke für euere Hilfe.
Morgen
400 Eur klingt ned günstig.
Die Theben ist ja auch etwas überdrüber mit App Steierung etc ausserdem ist die Schaltleistung eher niedriger.
Im prinzip würd nur a Zeischaltuhr reichen, würd aber sicherheitshalber an Schütz auch nehmen.
Wennst nur 1x pro tag ein/aus brauchst, kan Kalender, wochenschaltung etc. wird jede Zeitschaltuhr geeignet sein 🙂.
Ich würd auf jeden Fall a digitale nehmen.
LG Wolfgang
  •  grazer250
5.3.2024  (#2)
Für was genau ist ein Schütz auch da?
Ja ich will nur einmal am Tag ein/Aus schalten. Das ist alles.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)
  •  Kleinermuk
grazer250 schrieb: Für was genau ist ein Schütz auch da?
Bei der 400€ Variante wird zum Schalten der WW WW [Warmwasser]-Speicherheizung ein Schütz verwendet.
Ich würde es bei einem Nenntsrom von 14.5A auch machen. Die Schaltrelais in den Zeitschaltuhren  können ma. 16A schalten.  Und das ischon schon an dedr Grenze. Schütze gibt es in allen möglichen Schaltströmemen - z.B. 25A. Und im Prinzip kosten diese auch einen Fuffi.
Die Schaltuhr schaltet das Schütz (mA), und das Schütz schaltet die Heizung (14.5A).  Wenn man ein 4-pol. Schütz mit 25A Nennstrom um ca. 15€ kauft und alle 4 Kontakte parallel schaltet,
dann kann man damit 100A  schalten😊
2024/20240305744583.png
  •  grazer250
5.3.2024  (#5)
OK. Das mit den Schütz ist die sichere Variante das die Uhr nicht abbrennt wenn es zuviel Nennstrom ist.
Aber 400€ rein  Material kommt mir sehr teuer dafür vor.
  •  Kleinermuk
Hab eh geschrieben, dass das Material nicht sooo viel  kostet.
Dann kaufst  halt du das Material und einbauen soll's der Elektriker.  Schaltuhren für Hutprofil-Montage gibt es von ca. 25€ aufwärts  wie Sand am Meer.
2024/20240306793998.jpg
2024/20240306222589.jpg
2024/20240306161151.jpg
2024/20240306225841.jpg
  •  grazer250
12.3.2024  (#7)
Vielen Herzlichen dank für die Hilfe. Werde diese  Idee mit dem Elektriker besprechen.
Wurde auch auf eine andere Variante hingewießen. Die Steuerung sollte auch über den 24V Digitalen Ausgang der Gen24 Wechselrichte möglich sein.
Habe dank euch jetzt 2 Gute Varianten.
Danke nochmals 😃
Hi
pass auf, der kann nur 12V!!
2024/20240312622811.png
Ich hab auf die 4 Steierausgänge an 12V Shelly gehängt, dmit werd ich demnächst paar Verbraucher steuern.
Wäre auch a Option für Dich...
LG Wolfgang
  •  grazer250
15.3.2024  (#9)
Oh da habe ich mich vertan. Danke für den Hinweis.
Ja jetzt habe ich 2 gute Varianten. Mal schauen welche ich Umsetze 🧐
Nächstes Thema: Suche hochwertige Lichterkette outdoor
