Hydraulischer Abgleich bei FBH
  •  Gast Burn
8.8.2006
2 Antworten 2
da dieses Thema ja sicher schon genug durchgekaut worden ist, aber man in jedem forum etwas anderes liest, würd ich hier gern mal mein bisheriges Verständnis posten und eure Meinungen hören, ob das so in Ordnung ist:
Ich habe eine FBH FBH [Fußbodenheizung] welche an eine Gastherme (Vaillant 27 kW Brennwertgerät) angeschlossen ist.
Das Haus haben wir belagsfertig gekauft, daher haben wir keine Berechnung für die ganze Sache.
Meine Idee ist nun folgende:
Alle Durchflussregler aufdrehen und in dem Raum, in dem man sich am meisten aufhält (Wohnzimmer) die Temperatur über die Steuerung der Therme einstellen. In allen anderen Räumen über den Durchflussregler die Temperatur einstellen. Geh ich hier richtig in der Annahme, dass, je niedriger der Durchfluss, desto höher die Temperatur?
Was ich auch noch nicht verstanden habe - warum soll die Rücklauftemperatur so gering wie möglich sein? Dann muss die Therme ja mehr heizen um wieder auf den VL VL [Vorlauf] zu kommen oder?
Danke für die Antworten
  •  TiM
8.8.2006  (#1)
hatte ich so ähnlich - mit folgendem Problem: Die Idee mit dem Wohnzimmer und den angepassten anderen Räumen funktioniert nur bei einem Temperaturniveau. Wenn Du im Winter angleichst ist es in der Übergangszeit in den anderen Räumen zu warm. Wenn Du im Herbst angleichst ist es im Winter in den anderen Räumen zu kalt.
¶Weiters: Wenn Du im Wohnzimmer Sonneneinstrahlung hast, schaltet sich die Heizung nicht mehr ein (es ist ja für das Thermostat warm genug). Dadurch wird es in den anderen Räumen zu kalt.
  •  TiM
8.8.2006  (#2)
Lösung - war bei mir: Thermostat in den kühlsten Raum verlegt (habe ein Funkthermostat gekauft). Sonst schaltet sich die Heizung zu selten ein. Alle anderen Räume sind mit Thermostatventilen ausgerüstet (die sind schon recht billig), sodass Überwärmung vermieden wird. Auf diese Art gehts ganz gut. Habe aber später bei Conrad gesehen, dass es auch Funk-Thermostatventile gibt, damit könnte man dann auch Nachtabsenkung usw. realisieren.¶
Hallo Gast Burn,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hydraulischer Abgleich bei FBH
Nächstes Thema: Erdwärme Heitzung mit Tiefenbohrung
