Wie Erdkabel ersetzen? - Seite 2
3.3.
-4.4.2024
35 Antworten
13 Autoren
3 Empfehlungen
So ich hab das am Wochenende mal probiert und das Kabel rührt sich keinen mm. Ich kann da anziehen wie ich will. Laut Plan geht das Kabel wohl 3 mal ums Eck und iwo klemmts vermutlich. Ich hab das mal am Plan markiert. Hat noch jemand Ideen wie/wo/was zu tun wäre? Außer jetzt alles aufgraben was auch nicht geht da teilweise Beton/asphalt. Wäre für weitre Tips sehr dankbar. |
Glaubt ihr ist es möglich, rund 50 m Glasfaserkabel mit einem vorhandenen LAN-Telefonkabel aus- bzw. einzuziehen? Ein ~70-Grad Knick vorm Haus ist natürlich auch dabei 😒, um die Sache zu erschweren. Ich hätte nämlich die Möglichkeit, das Telefonkabel durch ein Glasfaserkabel zu ersetzen. Habe aber nur das Telekabel im Schlauch verlegt und kann somit nur Zug um Zug agieren. |
Musst du das selbst machen? Ich nehme an da geht es um das Leerrohr fürs Glasfaser? Das ist schon recht steif, also ich wäre da skeptisch... |
Ja, ichcsuch. Wenn das Teil nicht durchgeht, habe ich weder Postkabel noch Glasfaser 😑 |
Hi Deppad. Hast Dus auch zu zweit veruscht? Einer schiebt nach, einer zieht? Lg |
Was ich versuchen würde: Ich nehme an, bevor du gezogen hast, hast du alles abgeklemmt, oder? Sonst rührt sich gar nix. Dann würde ich einmal mit Druckluft ausgiebig reinblasen von einer Seite und schauen ob Staub, Feuchtigkeit,... usw rauskommt. Dann würde ich versuchen möglichst tief Gleitmittel reinzubekommen. Es gibt eigenes Gleitmittel für Kabel. Keinesfalls ein x-beliebiges Fett nehmen, weil das kann eintrocknen und dann erzeugt es noch mehr Reibung. Dann einwirken lassen und nochmal versuchen. Viel Glück. |
50 m sind schon richtig heftig. Knick oder Kurve? Knick ist ganz schlecht. Da hilft meist nichts anderes als Stemmen und die Leitungsführung zu ändern. Normalerweise haben die Baufirmen von Glasfaser damit Erfahrung und sollten dir eine Einschätzung geben können. Das erinnert mich an Schrödingers Katze... |
In welchen Rohr liegt jetzt das Telefonkabel? Ich nehme an du sprichst von dem orangen Glasfaserleerrohr, weil das Glasfaserkabel selber wird ja eingeblasen. Würde nicht gleich mit dem Telefonkabel das Leerrohr einziehen, sondern mal zur Sicherheit Einziehdrähte mit den Telefonkabel einziehen, die halten sicher mehr Zug aus. |
Das Telekabel liegt in einm Schlauch in der Erde, ich vermute mal ein 20er. Das würde ich ausziehen wollen und darin das orange Glasfaserkabel ziehen. Precision: es ist eine Kurve. |
Hast du vielleicht irgendwo ein RDS Dichtung? |
Das ist sicher eine sportliche Herausforderung. Wie gesagt würde ich das Telefonkabel nicht benützen um das Glasfaserleerrohr einzuziehen, weil wenn es schiefgeht hast du nichts. Ich denke wenn du es nicht schaffst mit einer Einzugsfeder durch den Schlauch zu kommen, wirst du es noch weniger mit dem Glasfaserleerrohr schaffen. |
Im Garten aufgraben und versuchen dort zu ziehen, da ist ja dann kein Eck mehr, oder? |
Das Problem ist halt das die Erdkabeln sehr steif sind und so sich relativ schnell bei einer Kurve verklemmen. Würde auch sagen dass du da zwei Leute brauchst, weil wenn keiner schiebt, wird es fast unmöglich sein. Gleitmittel ist sicher auch von Vorteil, wird aber schwer sein es dort hinzubekommen wo es hin muss. Vielleicht funktioniert es so wie precision geschrieben hat... zuerst einmal mit Druckluft den Dreck versuchen rauszubekommen und danach genug Gleitmittel rein und vielleicht bekommt man es mit Druckluft weiter rein. Versuchen währenddessen das Kabel zu bewegen dass es auch überall hinkommt. |
Weiß nicht ob es was hilft, aber bei uns hat es mal geholfen eine Einzugsfeder durch ein verwinkeltes Leerrohr zu bekommen: ein Ende wurde bei der Bohrmaschine befestigt und es wurde während dem Schieben gedreht. Die Feder hat sich dann um die Ecken/Kurven gedreht und ist durchgekommen (ca 25m). |
Bohrmaschine ist hardcore (funktioniert aber sicher, das glaube ich sofort). Schonender ist es wenn man in die Öse der Feder einen Schlitzschraubendreher reinsteckt und mit dem dann dreht. Das ist in den meisten Fällen schon ausreichend, dass die Feder im Rohr weiterkommt. Ich hab so mit meinem Vater (er ist vom Fach und hat da eine Menge Tricks drauf) so hunderte Meter an Kabeln eingezogen. Und immer beim Drehen die Feder gut spannen sein, weil ansonsten hat man gleich einen Knoten. Was ich auch kürzlich gemacht habe: Mit Druckluft einen reissfesten Faden als Vorspanner für die Feder einblasen. Das hat echt gut funktioniert. Das reicht schon aus um der Feder an einer kritischen Stellen einen Schubs zu geben. |
