Sockel Abdichtung dunkle Flecken teilen
  •  terat
1.3. - 6.3.2024
22 Antworten | 12 Autoren 22
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Der Putz am Sockel ist sonst überall trocken. . An einigen Stellen hat die Dichtschlämme diese dunklen Flecken. Fühlt sich nicht direkt nass an.
Nachdem wir ein Holzriegelhaus haben, machen wir uns natürlich trotzdem sorgen. Haben schon überlegt, ob es irgendwo auf die Bodenplatte rinnt und dann dort raus, aber dann wäre ja der Putz auch nass?
2024/20240301103793.jpg
2024/2024030151498.jpg
  •  DrShouter
Wasser das den Putz hochzieht....
  •  terat
1.3.2024  (#2)
Dann wäre doch der Putz nass und nicht die Dichtschlämme?
  •  Aquila
Hier sieht man super das die Dichtschlämme ihre Funktion erfüllt. Sie dient hier als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass das Wasser weiter nach oben zieht.
Aus diesem Grund macht man einen Spitzschutz, sieht so aus:
https://www.immoportal.com/sites/default/files/2022-11/spritzschutz_haus_travelview_immoportal.jpgBildquelle: https://www.immoportal.com/sites/default/files/2022-11/spritzschutz_haus_travelview_immoportal.jpg
  •  terat
2.3.2024  (#4)
Danke. Ja der Spritzschutz wäre auch diesen Herbst am Plan, geht halt leider alles nur in Etappen.
  •  Aquila
Den auch tief genug machen mindestens 30cm.
Eventuell auch kontrollieren, ob hier die Noppenfolie ordentlich einen Anschluss hat, den sie ist auch ein Feuchtigkeitsschutz und Drainage.
  •  AndiBru
Nicht bös sein aber die Noppenfolie ist kein Feuchteschutz, sie dient als Schutz der Dämmung bzw. Isolierung oder soll mit der Hinterfüllung bei Setzungen "Nach unten gleiten" (natürlich nur minimal) daher nicht fix verbinden.
Das Netz ist eh nicht offen, weil dass zieht dir auch die Feuchtigkeit.
  •  Bauherrjoe
Das ist bei mir auch so, dass die Dichtschlämme dunkler wird wenn sie nass ist. Denke und hoffe das gehört so.
  •  Aquila
Ja das macht sie auch.  Aber die Noppenbahn trennt die Kellerwand bzw. XPS vom Erdreich und verhindert so, dass Feuchtigkeit direkt in die Wand eindringt, eine Abdichtung ist sie natürlich nicht, aber durch die Noppenstrurkur leitet sie Sickerwasser ab und verhindert, dass es sich an der Wand staut. Bei uns am Wohnhaus wurde sie vergessen und es musste hier nachträglich aufgegraben werden, weil wir Probleme mit dem Außenputz hatten, darum bin ich mir relativ sicher.
  •  AndiBru
Okay ... Just4info die Noppen sind Pruduktionsbedingt dass die Folie steht und gehören weg vom XPS Richtung Erdreich. Die Glatte Seite zur Dämmung damit diese rutschen kann.
Wenn die Noppen zur Dämmung schauen können sie sich rein drücken und die Dämmung mit ziehen.
  •  Bauherrjoe
Mich würde es interessieren was ihr zur ursprünglichen Frage sagt: ist es normal, dass die Dichtschlämme dunkel wird bei Wasser?
Bei mir ist es genau so. Ziemlich sicher haben wird das gleiche Produkt verwendet. Mein fertiges Traufenpflaster hat den 1. Winter hinter sich und keine Frostschäden am Putz. Also wird's so passen?
  •  AndiBru
Bei uns ist alles hell sprich trocken.
Ich kenne das Produkt und die Verarbeitung nicht und kann nur Mutmaßungen anstellen, ich bin beim Netz dass nicht vollflächig gespachtelt ist und Feuchtigkeit zieht. Aber wie gesagt kann zig Gründe geben. LG
  •  newer
Bei uns ist die Dichtschlämme auch an manchen Stellen nass und wir haben definitiv kein Netz, was hier Feuchtigkeit ziehen kann. Wir haben die Dichtschlämme von Röfix verwendet (die ich übrigens nicht mehr nehmen würde).
  •  terat
3.3.2024  (#13)
Eigentlich ist da kein Netz sieht glaub ich nur wegen der xps Platte so aus. War zuvor auch immer trocken an der Stelle und in letzter Zeit so nass. Bei uns ist es die von Baumit.
  •  BungalowImGruen
Könnte da ein Viech sein Revier markiert haben? 😉
  •  Bianci
Bei mir ist die Dichtschlämme nach Regen auch dunkler. Hab die vom H*rnb*ch genommen.
Beim Zubau in der Arbeit sieht man auch dunklere Stellen nach Regen, Produkt dort weiß ich leider nicht.
Ich denke daher, das passt so.
  •  terat
4.3.2024  (#16)
Inzwischen glaub ich das sogar. Es ist auch so, wenn es trocken ist, also fast dauerhaft. Selbst bei trockenem Wetter
Aquila schrieb: Aber die Noppenbahn trennt die Kellerwand bzw. XPS vom Erdreich und verhindert so, dass Feuchtigkeit direkt in die Wand eindringt, eine Abdichtung ist sie natürlich nicht, aber durch die Noppenstrurkur leitet sie Sickerwasser ab und verhindert, dass es sich an der Wand staut.
Nicht bös sein, aber diesen Schmäh wollte mir mein Maurer auch einreden. Mit a bisserl Nachdruck ("wer zahlt, schafft an") waren dann die Noppen weg vom XPS, nämlich auf der Erdreichseite. Dort, wo sie auch hingehören. 😉
terat schrieb: Dichtschlämme
Ist das die Capatect Sockelflex Carbon?
Bei uns sieht das oder sah das ähnlich aus bei feuchtem Wetter, hab schon lange nicht mehr auf dieses Detail geachtet. 😁
  •  Aquila
@ds50 Ja die Noppen gehören Weg vom XPS, aber meine Aussage schließt das trotzdem nicht aus. Du redest wieder von was anderem, und zwar, dass die Noppen die Dämmung beschädigen.
  •  massiv50er
Bauherrjoe schrieb: Das ist bei mir auch so, dass die Dichtschlämme dunkler wird wenn sie nass ist. Denke und hoffe das gehört so.
rabaum schrieb: Ist das die Capatect Sockelflex Carbon?
bei uns wurde mit dem Material gearbeitet und ist definitiv nicht der Fall. Ich würde auch mal behaupten, dass spricht gegen die Funktion/Nutzen von Material...
Würde daher behaupten, dass entweder die Schichtdicke zu gering ausgeführt wurde oder mit falschen Mengenverhälntnissen gemischt wurde (zusätzlich zu dem 2 Komponenten wird ja auch ein wenig Wasser zugemischt, damit sie dünnflüssiger wird.... das darf man aber nicht übertreiben)
  •  terat
5.3.2024  (#21)
Also wir hatten das Problem zuvor nicht. Der Fleck ist noch immer dünkler, obwohl es seit einigen Tagen nicht geregnet hat. Also es ist definitiv nicht erst seit diesem Winter so.
