« E-Auto
goE Controller und Phasenumschaltung - Seite 2 teilen
28.2. -21.10.2024    45 Antworten    11 Autoren 45 2024-10-21T13:08:39+02:00    4 Empfehlungen
  •  americium
49
Hallo Leute,
ich hab seit heute den goE Controller am Laufen, ich finde leider keine Doku drüber wie die Phasenumschaltung gegen ständiges Umschalten gesichert wird.
Ich will keinesfalls, dass er bei Wechsel Wolken / klar ständig herumschaltet.
  •  americium
Hat von euch jeder einen Sponsortoken?
Falls nicht, wenn ich meine Testphase abgeschlossen habe und noch 2 finde könnte man sich einen Lifetime Token um 150 / 3 = € 50 teilen, ganz legal natürlich.
EDIT: Aber im Endeffekt sind wir wieder bei dem Punkt, wo man X verschiedene Sachen braucht um einach Grundfunktionen die für einen Anwendungsbereich aktuell Standard sein sollten abzudecken...
  •  sir0x
Man braucht eigentlich nur die richtige Sache 😜
Bzgl. Token gibt's einen Thread
https://www.energiesparhaus.at/forum-sponsoren-fuer-evcc/76331
  •  americium
Antwort von goE:
"Der Controller hat intern auch eine Zeit (zwischen 2 und 10 Minuten, je nach vorherigem Leistungsverhalten) gespeichert, um ein ständiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden."
Ganz erklärt mir das jetzt nicht wie ein zu häufiges Umschalten vermeidet wird.
Man wirds wohl testen müssen ...
  •  rocco81
fruzzy schrieb: Meine Frage:
bisher habe ich am Wochenende immer im Eco Modus mit "PV Überschuss geladen". Der Schieber "mit günstigen Strompreisen laden" war dabei deaktiviert und will ich auch weiterhin so lassen. Nun ist mir aufgefallen wenn ich unter der Woche Nachts mit dem Next Trip Modus (6:45 20kWh) lade muss ich klarerweise dazu "mit günstigen Strompreisen laden" aktivieren. Ich war jedoch sehr erstaunt, dass diese Einstellung vom Next Trip Modus sich in die Einstellungen vom Eco Modus überträgt. Ist das so gewollt? Warum ist es nicht möglich, diese zwei Modi unterschiedlich zu konfigurieren?
weiters wäre es toll, wenn es beim Next Trip Modus zusätzlich zur Uhrzeit und Lademenge eine Tageseinstellung gäbe. "zb 06:45 20kWh wochentags" damit wäre es dann nicht mehr notwendig am Wochenende vom Next Trip Modus händisch in den Eco Modus zu wechseln, da der Next Trip Modus ja auch PV Überschuss beherrscht.
Das kannst du bei der GoE über den Sheduler regeln lassen. Da gibt es Wochentag, Samstag, Sonntag.
2024/2024030150898.jpg
  •  fruzzy
rocco81 schrieb: Das kannst du bei der GoE über den Sheduler regeln lassen. Da gibt es Wochentag, Samstag, Sonntag.
ah! gute idee. über den hab ich mich noch nicht gewagt weil er nicht gnz selbst erklärend ist. 😅
danke.
  •  rocco81
americium schrieb: - ich drücke einen einfachen Knopf / Button mit "einmal sofort volladen bitte" oder
Wenn du den Knopf am GoE 2x drückst startet eine Sofortladung. Ob man das auch konfigurieren kann weiß ich nicht.
  •  americium
Hmmm wie schnell regelt euer GoE denn den Ladestrom nach ?
Ich bin etwas enttäuscht, dass er ewig nicht adjuatiert und ich ausm Netz bezieh.
Edit: Jetz klappts, ich hab die Batterie aus der Echarger Übersicht genommen, die berechnet er falsch ein und zählt sie zum Netz bzw.  zieht den aktuellen Wert der Ladeleistung ab. Das finde ich befremdlich, sollte er sich doch zu 100% an den Messwert am Netzanschlusspunkt halten...
In 3h hab ich jetz 5(!!!) Phasenumschaltungen aufgrund Sonne/Wolkenwechsel ..
  •  satking
so what?!
is doch spitze, dass er umschaltet
  •  fruzzy
Wechselnd bewölkte Tage sind so eine Sache. Mein egolf streikt da manchmal sogar aufgrund der vielen Schaltvorgänge.
Aber an halbwegs guten sonnigen Tagen funktioniert es dafür umso besser.
Zb heute :
2024/20240303266843.jpg
Schwarze Linie ist netzbezug. Und die folgt plus minus der nulllinie
  •  aspire77
3.3.2024  (#30)
Beim Wattpilot hab ich heut einfach die Mindestladezeit von 5 auf 10 Minuten hochgestellt weil er durch Wolken oft unterbrochen hat
  •  fruzzy
aspire77 schrieb: Beim Wattpilot hab ich heut einfach die Mindestladezeit von 5 auf 10 Minuten hochgestellt weil er durch Wolken oft unterbrochen hat
Genau das such ich bei goe auch. Gibt's ja gar nicht dass es das nicht gibt.
  •  americium
satking schrieb:
so what?!
Jeder Schaltvorgang bei den Relais klackern ist meiner Meinung nach zu vermeiden.
Könnten die Phasen 'weich' geschalten werden, also ohne komplettes ab und andrehen wärs was anderes ..
Hier sieht man schön das Umschalten heute ... das ist nicht gut finde ich. Es kann der Charger nicht direkt was für den Sonnenwechsel, aber es sollte ein Algorytmus drinnen sein, der irgendwann sagt 'jetz is schluss'
2024/20240303315086.jpg
  •  satking
die relais/schütze werden das bissl schalten aushalten
davon gehe ich aus
aber jeder wie er mag
  •  americium
So, werd den GoE Controller vermutlich zurücksenden.
EVCC macht das fast besser auch wenn hier noch verbesserungsbedarf besteht.
  •  sudo
8.3.2024  (#35)
satking schrieb: die relais/schütze werden das bissl schalten aushalten
davon gehe ich aus
Ich gehe mal davon aus, dass ja auch nicht unter Last umgeschalten wird, dann sollte das nicht so tragisch sein. Relais sind ja doch für sehr viele Schaltvorgänge ausgelegt.
Problematisch wirds halt wenn unter Last geschalten wird UND das Relais sehr knapp ausgelegt ist.
americium schrieb: Hier sieht man schön das Umschalten heute ... das ist nicht gut finde ich. Es kann der Charger nicht direkt was für den Sonnenwechsel, aber es sollte ein Algorytmus drinnen sein, der irgendwann sagt 'jetz is schluss'
Auch wenn das "bissl" schalten vermutlich kein Problem ist, würd ich in so einem Fall auch eine klügere Steuerung erwarten - aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
  •  fruzzy
Wie misst du dann die Ströme im Haus?
  •  sir0x
Ich hol mir die Daten vom WR WR [Wechselrichter], Batterie, Smartmeter des Netzbetreibers und füttere damit evcc.
  •  americium
@fruzzy
Ich les den AMIS aus und hab nen SM noch dahinter :) von daher hab ich da kein Thema. EVCC nimmt sich den Wert dann vom fronius bzw. Sungrow.
Klappt super
  •  fruzzy
heute nacht hat sich die goe app aktualisiert mit komplett neuem design auftritt. aufs erste hinschauen schaut es nicht schlecht aus.
UND
die goe controller daten kann man nun endlich runter laden....👍
Grad gesehen. Das ist eine BETA Version. Bekommt man nur als Beta User....
  •  americium
bei mir android alles beim alten, wie wird man Beta user? lad immer die beta FW runter
  •  fruzzy
Nicht fw sondern app Software. Muss man im play store sich zum beta Programm anmelden. Hab ich vor Wochen mal gemacht und nicht mehr dran gedacht. Wie gesagt jetzt war gestern auf einmal die neue beta am Handy in der Früh 😅
