« Pflanzen- & Garten  |
·gelöst· Teleskopstange/Rohr only Heckenschere
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
für eine Makita-Akku Heckenschere, 520 mm DUH523 18V, für den horizontalen Heckenschnitt gesucht, wo kaufen?
Wichtig wäre eine rechtwinkelige Abbieg-Funktion mit Arretierung.
  •  Kleinermuk
Für eine Heckenschere  "Bezeichnung UH" wird es keine Teleskopstange geben.
Für einen  Heckenschneider "Bezeichnung UN"  schon.
Ok, kannst du das näher ausführen?
Eine ältere Bosch-Stromheckenschere hätte ich auch noch. Gibt' s da was?
  •  Kleinermuk
Die 18V  Heckenschneider heißen DUN461W und  DUN500W bei Makita.
Gibt es nur Schere-Teleskop-Kombi von Makita?
Makita DUN461WZ Akku-Heckenschneider 46 cm 18V
Irgendwie finde ich nur diese:
https://www.elektrokoeck.com/at/AKKU-HECKENSCHNEIDER-DUN461WZ/160569?tagIds%5B%5D=018b858f9d22797a93557ea2c63fe4d0&utm_source=geizhalsat&utm_medium=cpc
Gibt' s keine mit zumindest 50cm Schnittlänge oder mehr?
Ist die kompatibel mit dem Akku-System meiner DUH523?
Edit: danke kleinermuk, ich hab' sie schon gefunden.
Und sollte kompatibel mit meinen 4Ah-Akkus sein, die reichen auch bei der aktuellen Schere recht gut, das sollte also passen.
Meinungen?
  •  Kleinermuk
Funktioniert mit einem 18V 4Ah auch.  Man kann immer nur mit den max. Werten rechnen.
Bei voller Belastung saugt der Motor schon ordentlich Strom vom Akku.  2 Akkus solltest schon bei der Hand haben.
2024/20240226586112.png
Habe das Teil die Woche gekauft und gestern die Hecke geschnitten. Mit meinem alten 4Ah-Stunden Akku bin ich locker ausgekommen.
Das Schneiden meiner rund 2,2m hohen Hecke hat mit der Verlängerung sehr gut geklappt und ist eine wesentliche Erleichterung.
Volle Empfehlung meinerseits.
Des Weiteren werde ich die Hecke ab sofort immer im Frühjahr schneiden, da es weit angenehmer ist ohne Blätter.
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Teleskopstange/Rohr only Heckenschere
Nächstes Thema: Ideensammlung Verkleidung Terrassenmauer
