Estrich-Ausheizen mit Solewärmepumpe - Feuchtigkeitsproblem?
19.2.
-20.2.2024
11 Antworten
5 Autoren
Kannst du das vielleicht etwas konkretisieren? |
Es wurde mir gesagt, dass, wenn ich mit der WP WP [Wärmepumpe] ausheizen, das nicht gut ist für die WP WP [Wärmepumpe], da durch die Feuchtigkeit die Elektronik usw. im Gerät Schaden nimmt/nehmen könne. Und man rät mir davon dringend ab, das Geld, was man sich dadurch erspart (vs. Ausheizen mit Strom), lasse ich dann um ein Vielfaches für die Reparatur liegen. |
Morgen..... Hast du auch FBH FBH [Fußbodenheizung] im Technikraum? Hat der Raum bereits eine Tür? Wenn beides ja: Tür zu, Fenster auf und evtl. einen Entfeuchter rein. lG |
So ganz verstehe ich noch nicht, welche Feuchtigkeit gemeint sein könnte. Wenn es wirklich um den Estrich unter der WP WP [Wärmepumpe] geht, dann hättest das gleiche Problem ja auch, wenn du direkt elektrisch ausheizen würdest - es sein denn, die WP WP [Wärmepumpe] ist noch nicht aufgestellt. Da würde ich es gleich wie Melmar sehen: Zur Not einen Entfeuchter reinstellen (und öfter entleeren!), das kommt dir allemal billiger, als ohne WP WP [Wärmepumpe] ausheizen. Welche Wärmequelle hast du? |
Ich orte da scho wieder einen massiven Gschichtlalarm. Meine eigenen Hygrowerte von damals habe ich nicht mehr im Kopf, vielleicht kann hier wer aushelfen. Wir reden ja nicht von einem kondensierenden Umfeld wie beim Innenputz. Der Zementestrich muss ohnehin 21 Tage liegen, die Wärmepumpe kommt auch deutlich nach Einbringung, da hast du schon viel abgelüftet. |
RGK von der Knickerbockerbande. 😉 |
ich denke es geht um die kondensatbildung in der wärmepumpe. jede wärmepumpe ist eine kältemaschine, drinnen wird es heiß und kalt, und das zugleich an unterschiedlichen leitungen. darum sind diese - je nach hersteller mehr oder weniger gut - gedämmt und es fällt im betrieb kondensat im gerät an. dieses verdunstet unten in der kondensatauffangwanne. das ist ganz normal und passiert über die ganze lebensdauer. je nach aufstellort (feuchtwarm oder kühltrocken) mehr oder weniger. die materialien innerhalb der wp sind auf dieses feuchte klima ausgelegt, oberflächliche korrosion mancher komponenten ist ganz normal und unkritisch. was da in den ersten tagen des ausheizens passiert ist bloß ein schöner test für das gesamte system. im einfluß auf die lebensdauer aber nix gegen 25 jahre dauerbetrieb... estrich ausheizen im sommer bei 15° sole-ein ist für die wp viel weniger streß als ein ww-takt auf 55° oder ein heizkörpersystem mit grenzwertiger vl-temperatur... hier im forum wird dieses ausheizen mit der wp seit anbeginn mit herstellerunterstützung praktiziert und hat schon sehr viel geld und energie gespart... |
Ja, habe eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Technikraum, noch keine Tür, Fenster geht nur kippen. |
Installateur und Bauleiter haben mir dieses "Gschichtl" erzählt. Bauleiter sagte mir, dass eine Luftfeuchtigkeitkeit von 70-80 % im Haus sein wird während der Estrich trocknet. Wir werden Calciumsulfatfluessestrich bekommen, welcher nach 7 Tage Ruhezeit ausgeheizt wird. Was meinst du damit? |
Es geht um die Luftfeuchtigkeitkeit. |
Ja, genau. |
