« Fenster & Türen  |
Internorm AT 540 Haustür Einstellanleitung gesucht.
  •  JayJay1
17.2. - 19.2.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
gestern wurde von meinem Internormpartner meine Haustür eingebaut. Leider eher dilettantisch. Die Tür wurde weder eingestellt noch auf Funktion überprüft.
Ergebnis ist, dass die Tür mittels Schlüssel nicht abgesperrt werden kann weil der Türflügel um etwa 4mm schief im Türrahmen sitzt. Die Riegel können so nicht in die zugehörigen Fallen einfahren.
Kann mir irgendjemand eine Installationsaneitung / Justieranleitung für die Tür zur Verfügung stellen? Dann stelle ich die Tür selbst ein.
Danke.
  •  lewurm
Vielleicht ist hier was dabei, Internorm Fibel: https://www.internorm.com/fileadmin/internorm/DE-de/Download/Produkte/Internorm_Fibel_DE.pdf
  •  Squawvally
@ Jayjay1
Wenn du die Tür gestern bekommen hast, hast du die Rechnung sicher noch nicht bezahlt.
Also kontaktier den Händler am Montag, teil ihm die Sachlage mit und bezahl die Rechung erst dann, wenn die Tür funktioniert.
Bei 4 mm Maßanweichung wirst mit dem Einstellen auch ein Problem bekommen.
Üblicherweise übergibt der Monteur die Wartungsfibel im Zuge der Produktübergabe.
  •  thez
19.2.2024  (#3)
War bei uns auch nicht perfekt nach Einbau. Vorallem die Position in der Y-Achse und der Kompromiss zwischen geht zu leicht auf vs. geht zu schwer auf (Windfang). Hab unseren Fensterverkäufer kontaktiert und der hat den Internorm Servicetechniker aus dem Werk (kostenlos) engagiert der es dann gerichtet hat. Sollte eigentlich kein Problem sein, dass du es dir hier vom Profi richten lässt außer du möchtest dich im Detail damit beschäftigen und selber machen mit der Fibel...
Nächstes Thema: Fensterbänke und Führungsschiene
