LED Linie Ortbeton zu Wand
10.2.2024
-26.1.2026
15 Antworten
8 Autoren
2 Empfehlungen
Hallo! Wenn dann dein erster Ansatz, eventuell mit irgendeinem dämmstoff der sich leichter als Holz aus dem Beton lösen lässt... Aber.....wenn du eh die Decke und die Wand verputzen lässt...einfach Led Unterputz Profile besorgen und vom Putzer einputzen lassen?! Fg |
Genau so hab ichs gemacht. Profile im Nachhinein an die Decke montiert, vom Putzer wurden diese dann plan eingeputzt. |
Ich habe Ledprofile an die Ziegelmauer bzw Deckel mittels Montagekleber geklebt. (Mittels Latten und Maurerhaken) Putzer haben sauber anarbeiten können. Profile waren 15 mm hoch. Profile halten bombig, da die Profile aussen gerippte struktur hatten. War sehr easy und kein lästiges, staubiges schneiden was danach wieder ausgebessert werden muss. Und es ist gleich das richtige Pofil drinnen und keine doppelte Arbeit. ![]() ![]() |
Danke für die Rückmeldungen! Da habe ich scheinbar komplizierter gedacht, als es sein muss. Heißt aber, dass die Profile nicht mehr als 15mm in der Höhe haben sollten oder? Wie habt ihr die Kabelzuführung in der Decke gelöst? Nach dem betonieren gebohrt oder mit einbetoniert? Mit so einem 20er Leerrohr zu so einem dezenten Profil ist sicher nicht ideal oder? Könnt ihr einen Link zu euren Profilen posten? Habt ihr auch noch Fotos von der Decke? |
Hätt ich schon gesucht. Find ich nichts gescheites. Ja in unserem fall hats gepasst so. Kannst schmälere/breitere nehmen und aufbacken. 20er Schlauch auf Deckenelemente vor betonieren. Loch durch Schiene bohren, Schlauch bündig mit Betondecke abschneiden, Profil aufkleben (natürlich Loch auf Schlauch). Siehst nacher nichts mehr. Alles zugeputz |
Ich hab diese verbaut: https://meine-leds.com/2-Meter-LED-Aluprofil-Einputz-Flach-natureloxiert-ohne-Abdeckung-Serie-M In der Decke hatte ich am Anfang und Ende der jeweiligen Streifen Halox-Dosen einbetoniert (Streifen ist nicht durchgehend, da tw. Tageslichtspots, Lautsprecher usw. dazwischen). ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halox dosen mm zu teuer für 2 kabel. Aber mögl. Trafo geht locker in den schaltkasen |
Brauchst keine UP Dosen, 20er Schlauch immer in die Ecke oder ans Ende einer Schiene setzen, fertig |
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das hilft mir schon sehr weiter. Werde es dann auch in der Art machen, mich zur Sicherheit aber noch vorher mit meinem Putzer abstimmen, wenn es an der Zeit ist. |
Eine Frage noch: Wie habt ihr die Kabeleinführung umgesetzt? Seitlich oder hinten mit dem Leerrohr? Denke aktuell daran hinten am Rand mit einem 16er Leerrohr zu kommen. |
20er kabelschlauch durch decke durch möhlichst großes loch in der schiene |
Ich hab in der Decke XAL Einbaukästen |
Welches Profil könnt ihr dazu empfehlen? Ich bräuchte auch ein Profil 15mm hoch, welches nachträglich eingeputzt wird. Danke |
Hallo, habe folgendes Profil Aufputz https://styronics.at/2m-led-aufputzprofil-14mm-weiss-ohne-abdeckung/ und das eingeputzt https://styronics.at/led-aufputzprofil-leiste-hoch-weiss-2m-inkl-opal-abdeckung/ lg
Grüß dich, wo verputzt worden ist hab ich folgende verwendet: https://www.led-streifen24.at/de/led-alu-unterputz-profil-Z6214-inkl-abdeckung-matt-2000mm1 geht problemlos
