Betondecke abhängen bei BKA (Flächenabstandshalter 3 cm)
8.2.2024
-1.4.2026
20 Antworten
11 Autoren
6 Empfehlungen
Hast du eine Ortbetondecke? Von Hilti gäbe es ein Messgerät, mit den man die Achläuche sehen kann. Bka wird mit Abgehängter Decke ohnehin fast nimma wirken |
Ja Ortbeton. Würde die Decke nur teilweise abhängen, und nur im Zentralbereich, sodass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] weiterhin Sinn macht. DIe Hilti PS 50? Aber wie aufwendig ist das, die leeren Schläuche zu finden? Kann mir nicht vorstellen, dass der Trockenbauer bei jedem Bohrloch dann so viel Zeit investieren kann. |
Das scheint sehr gut zu funktionieren: https://www.energiesparhaus.at/forum-duebel-huelse-in-decke-einbetonieren/74770_1#761393 |
Hab mir mal ein paar Videos angeschaut, schaut echt gut aus. Frage mich, warum mein BM dann so herumeiert. Danke! |
Ich denk, das wird halt erst funktionieren, wenn warmes Wasser durch BKA BKA [Betonkernaktivierung] gepumpt wird. Also jetzt im Rohbau noch nicht, oder läuft die Heizung schon. |
Sorry, aber massives Veto! Wie kommt man auf so etwas? BKA mag durch die abgehängte Decke vielleicht ein wenig beeinflusst werden, aber von "nicht mehr wirksam" sind wir hier wohl noch nicht einmal meilenweit entfernt. Persönlich habe ich den Vergleich einer Rohbetondecke von 200qm BKA BKA [Betonkernaktivierung] im ersten Sommer vs 200qm abgehängter Decke im 2ten Sommer. 2 make a long story short: Vielleicht kann mans messen, aber als Benutzer merkst du keinen Unterschied. Oder glaubst wirklich, dass den gewärmter/gekühlter Stahlbeton mit seinen zärtlichen 30.000 - 40.000kg, die 500 kg Rigibsplatten kratzen? 🤣 Daher ... ...bitte triff deine Entscheidung aufgrund anderer Kriterien, aber nicht, weil die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht funktionieren würde... lass dir sowas nicht einreden. Wenns andere Gründe gibt, dann ist das ja einen andere Geschicht... Zum eigenlichen Thema: Naja hier wurde dir schon gut geholfen. Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings war meine zugesicherte Tiefe 5 cm. Also weit weg von deinem Problem. Wenn du aber die Rohrleitungen zuverlässig ausfindig machen kannst, dann kannst ja mit Fischer Betonschrauben arbeiten.. Es wäre auch denkbar, dass du "nur" die zugesicherten 2 cm bohrst und die Betonschrauben benutzt... bin zwar kein Profi auf dem Gebiet, aber ich denke, dass die dennoch halten würden. Kannst ja mal deinen BM fragen.
ok ich weiss nur dass meine 10mm Putz schon sehr isolierend wirken. Und ich kenn selber von meinen Baustellen, dass glatte Kühldecken(Trockenbau) nicht so gut wirken als Lochdecken und man eventuell niedrige VL VL [Vorlauf] Temps fahren muss und Taupunktüberwachungen machen muss. Gehen tut alles. von dem wäre ich mehr der Fan, wenn die seitlich offen ist, find ich es besser Hilti HKD Hülsen sind sehr kurz, die kannst du auch verwenden. So was verwenden wir manchmal bzw. Installateuere oft https://www.hilti.at/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_MECHANICAL_ANCHORS_7135/r4581?CHA_GLOBAL_ANC_SIZE=M6&CHD_ANCHOR_LENGTH=25%20mm&CHD_INTERNAL_THREAD_SIZE=6%20mm&combo_content=f873602e3dc6062f51d00e0fbe1e8ff1 25mm Tiefe mit einen Bundbohrer, damit du nicht tiefer bohrst. genau das mit den PS50 |
Wir wurden auch schon einige Mal damit konfrontiert, dass man abgehängte Decken im Flur bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht machen darf. Das ist eine absolut unbegründete Angst. Flure liegen im Zentrum des Hauses mit geringen Außen- und Fensterflächen und daher sehr geringer Heiz- und Kühllast. Im Kühlfall wird die Wärmeübertragung aufgrund von Strahlungsaustausch durch eine 12,5mm GK Platte nur geringfügig reduziert. Außerdem tritt folgender Effekt auf: die reduzierte Wärmeübertragung im Flurbereich bewirkt eine etwas höheren Kühlleistung in den anderen Bereichen der Decke, wo die höheren Kühllasten vorhanden sind, also den belegten Räumen mit Außenwänden und Fenstern. Eine abgehängte Decke im Flur ist daher kein Nachteil, sondern eher vorteilhaft bei der Aufteilung der Leistung der BKA BKA [Betonkernaktivierung].
Das ist mal eine spannende Aussage... mir wurde das auch 100 mal gesagt, dass das dann null Sinn hat. Bei mir wär halt die gesamte Decke, wo BKA BKA [Betonkernaktivierung] drin ist, abgehängt (Die 10mm Putz sind dann bei mir nicht drauf)... aus ästhetischen Gründen noch dazu ohne Lochdecke. Ich kläre aktuell noch, was es mit dem Instagram-Tipp einer Hausbaubloggerin (😂) auf sich hat, die unter die Lochdecke ein Vlies samt Akustikputz geschmiert hat, damit die Löcher nicht sichtbar sind bei gleichem Schallschutz (würde ich dann vl auch darauf schließen, dass diese Decke für BKA BKA [Betonkernaktivierung] förderlicher wäre als wie wenn diese zu wär...)... Schaun ma mal was wird (was wird). |
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe: Die hängt eine Decke mit Lochplatten ab und schmiert das dann zu? Wozu das denn? Weiss ich da was nicht? 🤔 Wie gesagt, bei mir ist das ganze Haus mit abgehängter Decke, ohne Lochplatten mit gewöhnlichen GK-Platten versehen. Ich weiss nicht ob es relevant ist, aber die Bauform ist ein Bungalow... läuft heiz- und kühltechnisch wunderbar. ? Wer hat dir das gesagt? Der Insti, der dir auch geraten hat, eine Ölheizung mit 35kW Leistung für die Übergangszeit zu installieren? 🤡 Nein Spaß, aber du hast ja keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] wenn ich mich richtig erinnere, sondern eine Holzdecke die du eventuell mit Rohren kühlen willst? Da kenn ich mich leider gar nicht aus... |
Grundsätzlich richtig verstanden... Ihre bessere Hälfte dürfte Architekt sein. Bin gespannt was der Trockenbauer meines Vertrauens dazu sagt. Beruhigt mich tatsächlich sehr - danke!!... Die Entscheidung, ob irgendeine (kostengünstige) Zwischendeckenlösung, Wandheizung, oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] kommt zieht sich bei mir jetzt schon ein halbes Jahr. Und ja, du hast recht, bei mir war auch mal eine Holzdecke (CLT) im Gespräch - mittlerweile aber alles verworfen und es wird Ziegelmassiv mit Ortbetondecke (die Befestigung der Unterkonstruktion wird dann noch eine Challenge, ohne 80m2 Regendusche im OG.) Ja mit der geplanten Tiefenbohrung wollen wir nicht die Erdwärme nutzen, sondern hoffen auf ein Ölvorkommen (im Angebot ist die TB variabel angegeben) 😬. Nein mit meinem Insti bin ich sehr zufrieden, hat mich dahingehend gut beraten - mich aber darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich schon zu Leistungseinbußen kommen wird. |
noajoa, wenn du eine Ortbetondecke machst, kommen ja eh 2 Lagen Eisenmatten in die Decke. Bei mir haben sie die Kühlung einfach zwischen die beiden Eisenmatten gelegt. Nachdem die untere Eisenmatte ja ohnehin nicht "unten" im Beton liegt, sondern ein paar cm im Beton, kannst ja dann deine Unterkonstruktion entspannt mit Betonschrauben anbringen, oder? |
Leistung bleibt Leistung. Stell dir einfach eine FBh mit fließe oder Parkett vor. Die Leistung wird nur zeitlich verzögert abgegeben aber immer kontinuierlich. Also wäre demzufolge auch die Abhängigkeit de Decke ziemlich egal sein |
Gut, aber auf den Drunterleisten - die sind ca 2,5cm stark - kommt ja mE direkt das Eisen auf dem ja dann die Rohre verlegt werden... mit dem Druck vom Beton hab ich dann wahrscheinlich ca. 2-2,5 cm Höhe Spielraum. Aber das wird sich irgendwie richten lassen, zur Not kann ja eventuell beim Schalen der Decke schon irgendwas vorbereitet werden? (Markierungen, Befestigungen "einschalen"...). Ja ein Hauptargument war der Luftraum dazwischen (aber ist doch Strahlung, oder??), FBH mit bspw. verklebten Parkett liegt direkt am aktivierten Körper auf... |
Warum umbedingt Ortbetondecken? Nimm doch Elementdecken. geht schneller, ist um nix teurer außer man kann massivste Eigenleistungen beim schalen einbringen. und dann hast deine 5cm. |
Würde ich sofort präferieren, aber Baumeister meint, dass es zu 99% statisch notwendig sei (Statiker schaut grad drüber).. |
Hallo @Roderich, wie ist Deine Erfahrung mit der abgehängten Decke? Funktioniert es mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wie es soll? Stehe gerade auch vor der Überlegung BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit Abhängung für Licht und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
Dann musst aber auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] durch das Eisen fädeln , haben aus dem Grund auch Ortbeton gemacht und bei Filigrandecken tut auch jede Dose weh, BM meinte 80€ sind's ca, meine Kaiser Dosen haben 2 € gekostet und ich konnte während den Arbeiten noch spontan ein paar mehr einplanen Wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] musst aber nicht alles abhängen, ich habs so planen lassen, dass ich die niederrangigen Räume wie WC und Garderobe abhänge, da ists egal und sonst liegen die Rohre in den Ecken und ich setz einfach eine Stufe, dann hast auch gleich indirekte Beleuchtung |
Ja problemlos, zumindest bei unserem Grundriss. Die Decke ist nur zentral (Diele, Vorraum) abgehängt und mit den Rohren gehts dann direkt in die einzelnen Räume, die nicht abgehängt sind. |
Ich kann hier auch nochmal ein kurzes Update geben: Wir haben dann eine Elementdecke genommen und der Trockenbauer hat einen entsprechend gekürzten Bohrer verwendet und ca. 4cm reingebohrt - hat super funktioniert. Man darf trotzdem das Gewicht der abgehängten Decke nicht unterschätzen, er meinte die 4cm würde er grad noch vertreten. Zudem haben wir 10cm Abstand an den Rändern gelassen (auch für die Vorhangschienen etc.) und als draufgabe hat der Trockenbauer an Stellen, wo man nicht hinsieht Löcher im 10cm Abstand gebohrt. Die sinnloseste Aktion war aber, dass mein Elektriker 2 Ventialtoren die er übrig hatte in die Decke montiert hat, damit wir sogar einen Luftzug zusammenbringen. Gut das dass kein Vermögen gekostet hat 😀 Letztes Jahr waren wir dann den ersten Sommer im Haus und die Kühlung funktioniert mE einwandfrei. Ich hab jetzt keinen Vergleich zu ohne abgehängter Decke, aber wir sind super zufrieden (und da war der VWS noch nicht drauf!!). |
