Sponsoren für evcc - Seite 4
Scheint so: https://docs.evcc.io/docs/sponsorship |
Funktioniert der Test Token bei euch ? ich kann den zwar eingeben und speichern, er taucht dann aber nicht als gültiger Token auf und ich kann die Wallbox nicht konfigurieren |
Hab ich nie verwendet, aber da der aktuelle erst am 22.06 erstellt wurde, würde ich davon ausgehen, dass er OK ist. |
Ich hab eine Zeit lang immer die Test Tokens verwendet. Hat nie Probleme gegeben. Stellst du den übers UI ein oder über die Config? |
ich habs gefühlt 10x eingetragen (in GUI und yaml-file) und 10x neu gestartet und irgendwann gings dann - aktuell bis glaub ich 02.07 prinzipiell find ichs echt genial - hab aber einen absoluten showstopper und wenn ich den nicht gelöst bekomme kann ichs leider nicht sinnvoll einsetzen - vielleicht habt ihr das auch gehabt und schon eine Lösung dafür Ich hab evcc unter HomeAssistant installiert und zwei eAutos im evcc, einen Tesla und einen eGolf. Wenn ich die Daten ins HA übertrage gibt es einen Sensorwert "Reichweite", der zeigt den Golf ODER den Tesla, je nachdem welchen ich in den Steuerelementen auswähle ![]() Ich möchte aber dauerhaft beide Reichweiten im HA haben (und anzeigen), hab aber leider keine Ahnung und alle bisherigen Versuche waren erfolglos Hat da vielleicht jemand einen TIp der sich mit evcc und HA besser auskennt ? |
Sobald du im UI was änderst, solltest du das YAML nicht mehr angreifen. Das ist leider ein bissl blöd gelöst in der Übergangsphase. Ich hab bei mir noch alles im YAML zwecks Reproduzierbarkeit. |
ich hab das im "mischmasch" ohne probleme |
