« Innenausbau & Einrichtung
Ideen Deckenleuchten ohne Streiflicht an der Decke - Seite 2 teilen
6.2.2024 -26.12.2025    54 Antworten    16 Autoren 54 2025-12-26T23:20:42+01:00
  •  MPP33
06.02.2024
54
Wir sind grade dabei uns Gedanken um die Deckenleuchten zu machen damit nach einem Jahr langsam die runterhängenden Glühbirnen verschwinden :)
Folgendes Dilemma:
- Unsere Decken (2,6m Raumhöhe) sind Beton Fertigteildecken und dann gespachtelt. Natürlich habens die Spachtler verkackt und man sieht die Stöße bei Streiflicht ("nein nein, das wird exakt gleich gut wie Putz" war das Versprechen).
Sehen tut mans halt erst nach dem malen...
Streiflicht ist also ein No-Go und die Decke noch einmal spachteln... vl. in 20 Jahren.
- Spot Lampen (solche GU10 Dinger 5-6cm unter der Decke) scheiden auch aus, die hatten wir bisher (Wohnung) und es sträubt sich was in mir diese im Keller zu verbauen.
Das Licht ist fleckig, blendet je nach Ausrichtung und wenn man indirekt über die Decke ausleuchten will hat man den perfekten Streiflichtstrahler.
- Deckenpanele (60x60 oder 120x30) sehen doch etwas zu "unwohnlich" nach Büro aus und ich glaube die Decke wird damit dann zu dunkel und wirkt drückend (strahlen ja nur 120° nach unten).
Was die Ausleuchtung angeht muss ich sagen sind die blöden runden (matten) LED Birnen die derzeit 25cm unter der Decke Hängen schon ein Traum.
Durch die Position vom Licht schlagen die Unebenheiten an der Decke keinen Schatten und das diffuse Licht leuchtet den Raum gut aus.
Habt ihr irgendwelche Lampen die einen ähnlichen Effekt erzeugen, aber nicht gerade wie omas Lampenschirm wirken? Sollte auch nicht grade eine Hängelampe sein.
Ich fürchte wenn ich die Decke diffus beleuchten will komm ich um eine gewisse "tiefe" nicht herum.
Bin auf Ideen gespannt :)
  •  MPP33
30.11.2025  (#21)
Langsam läufts bei mir grad über - am liebsten würd ich die Lampen vor die Haustür werfen udn drauf herumspringen 🤬
In der Garderobe hatte ich ja eine Probelampe montiert und war mit dem Licht wie beschrieben so... Semi-zufrieden. Aber OK.
2025/2025113031339.jpg
Jetzt gabs die Lampen beim Lutz günstig (Black Week Blödsinn...)
Also wollt ich heut den EG Gang weitermachen.
Erste Lampe montiert, Schirm über die Basis gesteckt und festgedreht.
Ernüchterung... Der Schirm der über die Basis geschoben wird wollte einfach nicht bis an die Decke.
Demontiert und Trockenmontage... Der Basisteil ist zu hoch, die Schraubpunkte stehen über den Schirm hinaus.
Ja das ist eine Katastrophe weil der Schaum die Lampe dann nicht mehr "abdichtet" und es gibt obenrum einen Lichtspalt.
2025/20251130980005.jpg
Zweite Lampe hergenommen - knapp, aber da funktioniert es.
Also kurzerhand die hergenommen und montiert.
Licht am Gang ist jetzt so... Naja, aber endlich eine Lampe
2025/20251130372555.jpg
Bevor ich dann die 50cm Lampe im Eingangsbereich angebohrt hab ein Blick auf die Lampe
2025/20251130918877.jpg
Ich weiß nicht... Die Dinger sind in meinen Augen nicht grade billig (75€ für die 30cm, 140€ für die 50cm, 210€ für die 75cm), machen dafür ein prinzipbedingt recht bescheidenes Licht und dann sowas.
Ich könnt im Strahl kotzen.
Für die Kohle wärs sich wohl auch schon fast ausgegangen überall einen Haufen große Halox Dosen zu versenken und ich hätt die Probleme insgesamt nicht. 🤮
30.11.2025  (#22)
Ich glaub, von Preisniveaus kannst du dekne Vorstellung beim Licht nochmal neu justieren. 70€ für eine 30cm Leuchte ist eher Billigsegment.
https://www.ambientedirect.com/flos/clara-led-wandleuchte-deckenleuchte_pid_1312176.html
Da bist dann eher beim Qualitätssegment.
  •  MPP33
30.11.2025  (#23)
Ja, Hochpreissegment ist es nicht, aber losgehen tun die ab 20-30€, sind dann halt Plastikbomber.
Bei der verlinkten Lampe weiß ich nicht warum denen für 600€ nichts besseres einfällt als Schräubchen seitlich an einem hässlichen Sockel zur Befestigung.
  •  Ricardo
30.11.2025  (#24)
Definitiv Halox-Dosen, sind so froh so entschieden zu haben. Genau diesen sch.... ersparen wir uns jetzt 🙏🏻
  •  christoph1703
30.11.2025  (#25)
MPP33 schrieb: Bei der verlinkten Lampe weiß ich nicht warum denen für 600€ nichts besseres einfällt als Schräubchen seitlich an einem hässlichen Sockel zur Befestigung.
Nennt sich Design. Deswegen ist sie so teuer 😅
Ich hab beim Hornbach aus der Werkzeugabteilung Lampen geholt - eigentlich nur für die Garage. Aber die werd ich jetzt auch im Haus verbauen, weil sie einfach gut ausschauen und saubillig sind. Vielleicht gibts da ja auch was passendes für dich.
  •  MPP33
30.11.2025  (#26)
Saubillig bedeutet leider meistens nicht dimmbar.
Die würd den Großteil unserer Anforderungen erfüllen, sogar mit Stahl Grundkörper, nicht Plastik. Nur hat die halt diese blöden Fernbedienungen.
https://www.eglo.com/at/deckenleuchte-zubieta-a-98891.html
Hab mal die Anfrage gestellt was die dazu sagen wenn man sie an den Dimmer hängt. Hab wenig Hoffnung, dass das geht...
Bei dem Preis gegenüber den Trio wär aber sogar ein Austausch denkbar - natürlich ist dann die Garantie weg.
Außerdem bringt da die größte mit 3900lm nur einen Hauch mehr als die kleinste Trio (3900lm).
Wobei ich den Trio eh nich ganz glaub. Das Licht ist nur minimal mehr als die 900lm Baustellenbirnen vs. 28W/3200lm
Sie geben beim Wert aber explizit "mit Schirm" an - wobei dieser gefühlt das halbe Licht schluckt.
Vl. wirkts auch nur so weil er den Abstrahlwinkel stark verkleinert und das Flak Licht nur auf hellgraue Fliesen trifft statt weiße Wand...
30.11.2025  (#27)
Wenn du eine Flos Lampe in der Hand hältst, weißt du halt nachher trotzdem warum die eine 200€ kostet und die andere 600€. Ich sags nur, schaus dir mal an...
  •  MPP33
30.11.2025  (#28)
Anschauen bringt wenig... finanziell halt ausgeschlossen.
Die würd aber in die Richtung gehen wie ich glaub, dass es gut gehen würde. Diffuses Licht zur Seite und nach oben, ein dunkler Sockel um kein deckenparalleles Licht zu erzeugen.
Spielt nur die bessere Hälfte nicht mit die halt Teil vom Problem ist.
In Küche/Esszimmer kommen aber wenigstens 2 Hängelampen zum Einsatz die auch nach oben strahlen werden und die Sache etwas erträglicher machen werden.
  •  christoph1703
30.11.2025  (#29)
MPP33 schrieb: Saubillig bedeutet leider meistens nicht dimmbar.
Vergessen zu erwähnen, dimmbar sind sie auch 🙂 Also laut Anleitung, habs noch nicht ausprobiert.
MalcolmX schrieb: Wenn du eine Flos Lampe in der Hand hältst, weißt du halt nachher trotzdem warum die eine 200€ kostet und die andere 600€.
Meistens hält man Lampen ja nicht in der Hand. Eure Leuchtkugeln über dem Esstisch mal ausgenommen 😜
Dimmen im Detail ist immer so eine Sache bei LED.
Da vertraue ich nur auf Dali...
  •  MPP33
1.12.2025  (#31)
Genau das dachte ich mir letztens auch.
Im Keller haben wir IKEA GU10 Spot Lampen (hatten wir aus unserer Wohnung und der vom Schwager übrig)
Die Basis ist aus total wabbeligem Blech, die Lampen wackeln ziemlich wenn man sie angreift.
Aber... Ist doch 99,9% der Zeit völlig egal. Und die 0,1% der Zeit putzt man sie mit dem Staubwedel wo deswegen vl. etwas Vorsicht angesagt ist um nix zu verbiegen.
Der große Unterschied ist halt die Lichtqualität und da redet man halt oft von Geschmackssache.
Über Geschmack kann man nicht streiten heißts... Ich persönlich finde die meisten teuren Designer Sachen schlicht hässlich - ist gut für den Kontostand 😂
Wichtig ist nur, dass sie sich so anschrauben lassen, dass sich nix verzieht und sie schön an der Decke anliegen.
Grade da gefallen mir die Trio eigentlich weil sie eine stabile Basis haben und einen Schirm den man über einen Bajonettverschluss (unsichtbar) an die Decke zieht. Unterstützt von einem dünnen Schaumstreifen werden da Unebenheiten bis ~1mm ausgeglichen.
Toll gedacht, in der Praxis durch Produktionsstreuung unnötigerweise verkackt.
Was ich gut finde sind umschaltbare Lichtfarben. Aber grad da bin ich mit der Trio Lampe grad am herumschalten. Das weiß (4000K) ist mit irgendwie zu kalt und hat gefühlt einen Grünstich, die mittlere Einstellung (3000K) ist schonwieder etwas zu "warm".
Die warmweiß (2300K) Einstellung ist völlig unbrauchbar - erzeugt eine tolle Lagerfeuersimmung. Müsste nur noch flimmern, dann wärs perfekt.
Die Lichtfarbangaben sind auch oft nicht besonders aussagekräftig - 2 gleich eingestellte Lampen von unterschiedlichen Herstellern haben nie die gleiche Lichtfarbe...
Vorliegendes Beispiel: Die montierten Baustellenlampen sollen 2700K Lichtfarbe haben, sind aber "weißer" als die Trio Lampe auf 3000K.
Ziel wärs gewesen ein etwas weißeres Licht als die aktuellen Lampen zu bekommen ==> der logik nach müsste das ja mit 3000K der Fall sein. NICHT
Diesbezüglich hab ich schlechte Erfahrungen gemacht und kann nur abraten - insbesondere, wenn man mehrere gleiche Leuchten benötigt. Es ist schon ärgerlich genug, wenn Leuchten mit fix verbautem Leuchtmittel nach viel zu kurzer Zeit bereits kaputt gehen. Noch ärgerlicher ist es, wenn es eine von mehreren gleichen ist und Ersatz nicht mehr nachkaufbar ist. Ich hoffe, dass sich der Konsumentenschutz mal dieses Themas annimmt.
  •  MPP33
1.12.2025  (#33)
Das Thema austauschbare Leuchtmittel hab ich sowieso schon aufgegeben (war ursprünglich angedacht)
Wäre auch vorteilhaft hinsichtlich Leuchtstärke, Dimmbarkeit und Lichtfarbe weil man die Leuchtmittel eh extra kauft und 100 Hersteller dafür hat.
Das spießt sich aber mit möglichst flach.
Aber auch dazu ein Gedanke bei den Trio Lampen: Da sitzt ein LED Treiber und paar LED Streifen drinnen. Da ließe sich notfalls auch noch in 20 Jahren was selbst basteln ohne Abstriche in der Qualität.
Nicht so toll wie tauschbare Leuchtmittel, aber mit erweiterten Hausmittlen nicht unmöglich.
  •  christoph1703
1.12.2025  (#34)
MissT schrieb: Es ist schon ärgerlich genug, wenn Leuchten mit fix verbautem Leuchtmittel nach viel zu kurzer Zeit bereits kaputt gehen. Noch ärgerlicher ist es, wenn es eine von mehreren gleichen ist und Ersatz nicht mehr nachkaufbar ist.
Daran hab ich auch gedacht. Deshalb möglichst viele gleiche. Wenn eine ausfällt und kein Ersatz verfügbar ist, wird im ganzen Raum getauscht und die funktionierenden Lampen sind Reserve für den nächsten Ausfall.
Wobei mir in den letzten 15 Jahren erst eine Handvoll Treiber ausgefallen sind (bis auf einen alle in tauschbaren Leuchtmitteln, bei denen die LEDs noch funktioniert haben) und noch keine einzige fix verbaute LED. Die haben auch meistens den Vorteil, dass sie ihre Wärme gut abgeben können, vor allem bei Flächenleuchten. Wenn sie nicht ärgstens misshandelt werden, halten die LEDs schon an die 10 Jahre Dauerbetrieb aus (oder 50 Jahre typischen Betrieb?).
  •  luxmoo
MPP33 schrieb: Das weiß (4000K) ist mit irgendwie zu kalt und hat gefühlt einen Grünstich, die mittlere Einstellung (3000K) ist schonwieder etwas zu "warm".
Für den Wohnbereich würde ich echte 2700K bevorzugen.
MPP33 schrieb: Die Lichtfarbangaben sind auch oft nicht besonders aussagekräftig - 2 gleich eingestellte Lampen von unterschiedlichen Herstellern haben nie die gleiche Lichtfarbe...
Kann ich so nicht nachvollziehen. Habe hier eine bunte Mischung aus unter anderem Ledvance, Osram, Flos, Prediger und Wever Ducre im Einsatz.
  •  MPP33
2.12.2025  (#36)
Wie gesagt, ich kann nur feststellen, dass die auf 3000K eingestellte Lampe pissgelbes Licht macht und die 2700K Glühbirne daneben ein immer noch für meinen Geschmack etwas zu gelbes aber akzeptables (ich bins wohl gewöhnt...) licht macht.
Auf 2300K eingestellt... Ist auch pissgelb - aber in einem Farbton wo ich empfehlen würde mehr zu trinken 🤣
Außerdem hab ich im Keller Philips und Osram GU10 Leuchtmittel (also kein Chinazeug), glaub müssten alles 3000K sein. Die darfst du auch nicht in einem Raum mischen, sonst hast du bunte Discostimmung.
Wens interessiert - so primitiv gehts in dieser Lampe zu (50cm):
2025/20251202225810.jpg
Dabei ist einfach jede zweite in einer Reihe gelb, die nächste weiß.
Bei mittlerer Stellung leuchten alle LED`s, dafür etwas schwächer als in den anderen Stellungen.
Natürllich schwebt mir schonwieder vor, dass man da dafür sorgen könnte, dass z.B. die äußeren 2 Streifen nur weiß leuchten und die mittleren gelb "untermischen".
Oder "einfach" ein paar gelbe dazwischen auslöten.
Inwiefern das die Streuscheibe schafft das wieder gleichmäßig zu bekommen ist die andere Frage.
Aber am Ende stellt sich halt die Frage - wozu kaufe ich die Lampen dann wenn sie sowohl mechanisch als auch lichttechnisch nicht gut funktionieren...
Irgendwie find ich keine Alternativen 😠
  •  christoph1703
2.12.2025  (#37)
MPP33 schrieb: Wie gesagt, ich kann nur feststellen, dass die auf 3000K eingestellte Lampe pissgelbes Licht macht
Billige bzw veraltete Phosphormischung. Da gibts schon bessere und schlechtere und jeder Hersteller mischt sich sein Spektrum selbst. Kannst auf den CRI schauen, der sollte zumindest einen groben Anhaltspunkt geben.
Wenn du eh schon am Basteln bist, such dir halt eine Lampe mit passendem Gehäuse und tausch das Innenleben. Best of both worlds.
  •  MPP33
2.12.2025  (#38)
Problem nur, dass es kaum Gehäuse gibt die dem entsprechen was ich will.
Ich finde da nur die Eglo...
Da hat halt die größte (60cm) 3900 Lumen - da hat die 30cm Trio schon fast so viel, die große Trio hat überhaupt 10000Lumen. Da kannst theoretisch eine Flak damit ausrüsten 😂
Theoretisch... die 2 Trio die ich montiert hab sind... ausreichend aber nicht überdrüber hell weshalb ich Angst hab, dass die Eglo halt wie totale Funzeln wirken.
Ist halt die Frage ob das über die große Fläche dann nicht eh ganz anders wirkt und sogar genug ist. Würde die Stromrechnung schonen.
Bei der Eglo ginge es in Richtung LED Treiber tauschen.
Das ganze Innenleben rausreißen und selbst neu machen ist halt ein Overkill - und wenn die LED`s zu schwach sind wirds bei der Eglo halt in die Richtung gehen.
Glaub ich habs schon genannt, momentan hängen überall 9W Birnen mit irgendwas um die 1000Lumen
Einzig im Wohnzimmer ist eine 12?!W dimmbare Lampe von Ikea montiert die vermtulich so 1200-1300Lumen bringt (und voll aufgedreht richtig hell ist)
Die Trio Lampen sind also allein von der Stromaufnahme eigentlich eine Katastrophe die ich über die Dimmer halt etwas relativieren kann (Standard Einschalthelligkeit dann halt nur 50-75%, nur bei Bedarf volle Kraft voraus).
  •  bluefox
Weil die mir gerade untergekommen ist - Ist die Disc 480 (https://www.sg-as.com/de/de/produkte/innenbereich/innenraum/pendel/disc-480) eventuell ein Modell mit deinen gewünschten Eigenschaften? Hat zwar nur RA > 80 aber sollte kein Streiflicht produzieren.
  •  MPP33
2.12.2025  (#40)
Danke für den Vorschlag.
Wirkt schon etwas seriöser, aber die Preise (hab mal 29cm und 45cm geschaut) sind halt auch recht seriös (ab 250€).
Ist dann doch eine andere Hausnummer.
Was mich halt etwas schreckt ist der Abstrahlwinkel von 85°, das kommt wohl von dem kleinen Rand und der tiefergesetzten Streuscheibe.
2025/20251202125049.png
Außerdem hat sie wieder diesen Sockel.
Da machens sich die Lampenhersteller halt leicht, die wenigsten Decken werden eben genug sein um sie sinnvoll spaltfrei zu montieren - und nicht sieht schlimmer aus als ein feiner unregelmäßiger Spalt 😅
Also lieber einen rückversetzten Sockel machen den man nur aus flachem Winkel sieht - ist nur Problem in unseren Gängen, die sind lang, da sieht man rauf.
2025/20251202300028.png
Bei der Trio gilt wohl wenn man auf die Zeichnung schaut "its not a bug, its a feature..."Damit wär der Bug wohl eher bei den Lampen zu suchen die ganz an die Decke ziehen gehen.
Haben übrigens CRI80
2025/20251202761435.png
Die Eglo wäre wohl höchstens als Gehäusespender brauchbar. Die Amazon Bewertugnen sprechen eine recht eindeutige Sprache - billige Streuscheibe und vor allem regelmäßige Ausfälle unter einem Jahr.
Dafür kostet die aber nur 16€ 🤣
https://www.ebay.de/itm/388434449425?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=5221-53469-19255-0&toolid=20006&campid=5337770565&customid=HKUPuHjM1rh4X6TlOIBSCw
  •  MPP33
23.12.2025  (#41)
Wir haben uns jetzt an sich für die Lampen entschieden, leider muss ich jetzt etwas feststellen, das mich wohl zum umdenken gebracht hätte.
Am Gang funktioniert das Licht einigermaßen, aber irgendwie verbreiten die Lampen speziell im Wohnzimmer etwas unbehagliches.
Anfangs dachte ich mir "ja gewöhnst dich dran, ist anderes Licht"
Eigentlich soll es ja mattes relativ blendfreies Licht sein, aber im Wohnzimmer ist es selbst total niedergedimmt in Kerzenscheinstimmung irgendwie "anstrengend" im Augenwinkel (Wohnzimmer). Das hatte ich vorher mit der Glühbirne die ja eigentlich einen hell leuchtenden Punkt, noch eher im Blickfeld vom Fernseher (da tiefer hängend) darstellt nicht in der Form.
Zweiter Gedanke war natürlich der starke Kontrast da die Decke rundum ja ziemlich dunkel ist.
Beim nachlesen bin ich aber auf das Thema flickern gekommen.
Da das Licht auch im Bad (50cm Lampe, am Schaltaktor, nicht am Dimmer) irgendwie unbehagen auslöst glaube ich fast, dass die Lampen ungünstig flickern und so das Auge irritieren.
Leider schweigt sich das Datenblatt über das Thema aus - wohl nicht ganz ohne Grund.
Ich fürchte da sind ziemlich billige LED Netzteile verbaut sind die in einer unangenehmen Frequenz flickern. Ich finde leider keine Datenblätter der verbauten Netzteile.
Richtet man das Handy auf die Lampen, dann flickert das Bild, ist ja ein eher schlechtes Zeichen.
Lann man das irgendwie objektiv feststellen, dass sie (zu viel) flickern?
