PV auf Neubau, Wer kennt sich aus? - Seite 2 teilen
1.2. -11.2.2024    38 Antworten    17 Autoren 38 2024-02-11T10:29:24+01:00    4 Empfehlungen
  •  speckulazius
42
wir sind vor kurzem in unseren Neubau eingezogen. Da wir unser Budget nicht voll ausgeschöpft haben, überlegen wir jetzt doch die PV zu machen. Anfang 2023 hatten wir PV-Angebote eingeholt, aber beschlossen damit zu warten, da ich damals keine Zeit hatte um mich in das Thema umfassend einzuarbeiten.
Zur Ausgangssituation: Jetzt im Winter sieht man gut, dass nur die vordere Dachfläche (Süd-Ost) von der tief stehenden Sonne bschienen wird. Die Hinterseite des Satteldachs und auch die Garage sehen praktisch keine bis wenig Sonne. Demnach macht es vermutlich Sinn nur die vordere Dachfläche zu belegen.
2024/2024020142467.jpg
  •  Solarbuddys
speckulazius schrieb:
Der einzige richtige Schritt ist mal schriftlich herauszufinden wie hoch Deine Rueckeinspeisung sein darf/sein wird -- darum Netzzugangsbeleg
Alles andere waere stand jetzt, passend zu Deinem Namen, nur SPECK-ulation .
Dann kann man sich alles ordentlich anschaun und durchrechnen.
Wie finde ich das am Einfachsten heraus? Beim Googeln finde ich nur Mist. Die 4kW weiß ich von den Nachbarn, die sich vor ein paar Monaten einen PV montieren haben lassen
Schelm schrieb:
speckulazius schrieb: 3phasiger Inselbetrieb sollte in Notsituationen auch möglich sein.
Dann wirds wohl eher richtung Victron oder DEYE gehen müssen. Da sind dann die Batterien auch um vieles günstiger. Zudem habe ich mal geschätzt, daß deine s/o Satteldachseite eh mindestens 80m2 hat.  Dann hast eh die 16 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Dazu ca. 25 kw/h Speicher . So eine Anlage ist mit etwas eigenleistung locker unter 20k machbar, eher 15k.
Wieso? Macht ein normaler Hybridwechselrichter nur 1phasige Strom bei Netztausfall?
Dein Solateur/Elektriker Deiner Wahl stellt einen offiziellen Antrag im Meldewesen des Netzbetreibers (gaengigster Weg, bei einigen NZB kannst/darfst es selbst machen)
  •  Solarbuddys
lkwe schrieb:
Würd auch erstmal antrag stellen, nur weil Nachbar auf 4kW beschränkt wurde heißt das noch sehr lange nicht dass du nicht mehr bekommen wirst. Kenne da einige Praxisfälle dass man da überraschungen erleben kann ;)
+1
Ein Haus wird auch auf Basis eines Einreichplans gebaut
PV vorher Netzzugangsbeleg auf Projektbasis anfragen, DANN erst bauen
  •  Schelm
speckulazius schrieb: Wieso? Macht ein normaler Hybridwechselrichter nur 1phasige Strom bei Netztausfall?
die meisten haben serienmäßig nur 1 Steckdose die bei Netzausfall bis zu 3000 watt liefern kann. 3 phasiger Vollbetrieb ist gegen Aufpreis natürlich möglich. Bei Victron o. DEYE ist das aber schon alles integriert.
ds50 schrieb:
speckulazius schrieb: Im Sommer brauchen ich keinen Überschuß.
Im Winter brauchst nämlich mit WP WP [Wärmepumpe] den meisten Strom. Dummerweise gibts da am wenigsten Sonne. Oftmals gibt es auch nur trübe Tage...
sehe das so wie ds50...
das ist das bedarfs/angebotsparadoxon.
wenn du die wärmepumpe an die sonnenenergie koppeln willst brauchst du erdwärme. die liefert im winter 100% eingespeicherte sommersonnenwärme.
für die exergie, den elektrischen anteil nimmst du am besten windstrom, der liefert im winter mehr als im sommer und ist in der nacht jetzt schon den halben winter im überschuß. tendenz steigend.
kostet oft sogar weniger als der pv-eigenstrom...
bei der kopplung PV und WP WP [Wärmepumpe] ist das 'missing link' rosa und heißt sparschwein.
Schelm schrieb: Lieber speckulazius, anscheinend nimmt man deine Angaben hier einfach nicht ernst. Jeder will dir seine Meinung aufzwingen. Dabei sind die o.g. Vorgaben doch ganz klar.🤔
speckulazius schrieb: Danke für den Input, aber ich möchte eher die Wintersonne voll nutzen können. Im Sommer brauchen ich keinen Überschuß.
Lieber Schelm,
wenn man diese Angaben wirklich ernst nimmt, dann würde ich eindeutig zu einer Fassaden PV raten. Im Winter volle Nutzung der flach stehenden Sonne, selbst wenn das Dach mit 1m Schnee bedeckt ist.
Und im Sommer hast du damit möglichst wenig Überschuss.
Aber ob das Sinn macht, ist halt eine andere Frage, und dazu hab ich meine eigene Meinung, zu der ich auch stehe und diese auch zu begründen vermag, schließlich ist das ein Diskussionsforum.
Schlussendlich muss eh der TE selbst entscheiden.
  •  melly210
@derLandmann die Glas/Glas bekommt man oft schon ohne Aufpreis. Wir haben vor 2 Wochen bestellt und hatten keinen Aufpreis mehr. Ist der neue Standard.
  •  wiwi
3.2.2024  (#27)
Auf dieses G/G Posting hab ich noch gewartet. 🙄
  •  etzldl
3.2.2024  (#28)
Hab selbst 17 Module auf dem südseitigen Balkongeländer, wenn die Sonne im Winter scheint ist es perfekt. Wenn sie aber nicht scheint und es nebelig/wolkig ist, bringen die stehenden Module halt eher wenig im Vergleich zu flachen/liegenden. Bin froh dass ich 18,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf mehrere unterschiedliche Neigungen verteilt hab.
  •  derLandmann
und weiter?? was willst du und jetzt sagen?!
  •  karamba
4.2.2024  (#30)
Schelm schrieb: Bei Victron o. DEYE ist das aber schon alles integriert.
Kurze Frage: sind die DEYE Wechselrichter laut TOR Liste wieder zugelassen? Würde auch gerne einen DEYE verwenden, aber laut meinen Infos sind die (momentan) nicht zugelassen.
Hab mich deshalb in meinem kürzlich ausgefüllten Antrag auf PV Erweiterung für einen Huawei WR WR [Wechselrichter] entschieden... Wisst ihr, ob man sich dann auch noch für einen anderen WR WR [Wechselrichter] entscheiden kann?
Schau auf Österreichs Energie WR WR [Wechselrichter] Liste aber ich glaub kaum das der zugelassen ist
  •  wiwi
4.2.2024  (#32)
Abhängig vom Netzbetreiber und dessen Vorgaben sind die Deye durchaus immer noch inbetriebnahmefähig. Das R 25 Thema ist mittlerweile erledigt, jetzt wird sich auf EMV eingeschossen.
Ob ein Wechsel ohne neuen Antrag möglich ist kann dir nur der Netzbetreiber sagen.
  •  karamba
4.2.2024  (#33)
Dankeschön!
  •  Schelm
uzi10 schrieb: Schau auf Österreichs Energie WR WR [Wechselrichter] Liste aber ich glaub kaum das der zugelassen ist
Diese Liste besagt nur, ob es den Damen und Herrn im Gremium paßt oder nicht. Und da die hälfte des Gremiums aus Personen des österr. WR Herstellers besteht, der selbst nicht in der Lage ist an die Technik der Chinesen heranzukommen, sollte eigentlich jeder wissen, um was es da wirklich geht. Komischerweise ist der Betrieb in Deutschland überhaupt kein Problem.
Haben aber auch schon einige österr. Netzbetreiber erkannt und lassen die DEYE WR WR [Wechselrichter] bedenkenlos zu.
  •  melly210
Genau das was da steht. Du hattest ja geschrieben daß die Aufpreis kosten würden und eh alle sturmfest sind.
  •  derLandmann
Bitte die Zitierfunktion nutzen wenn man sich 21 Beiträge später auf einen Punkt eines  langen Posts bezieht, dafür wurde sie geschaffen.
Dass G/G der neue Standard ist, ist ganz sicher nicht so. Ist wohl eher Standard was dein Lieferant übermäßig auf Lager hat und abverkaufen muss..
Hallo speckulazius,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV auf Neubau, Wer kennt sich aus?
  •  Fani
5.2.2024  (#37)
Und was ist dann der Standard?
Warum sollte man zu G/F greifen, tlw noch PERC, wenn es G/G n Typ zum selben Preis oder noch billiger gibt?
  •  Solarbuddys
G/G ist definitiv der neue Standard, weil G/F am Auslaufen sind. G/F sind ja nicht auf einmal Todbringend und Schlecht aber halt am Auslaufen. Es gibt halt noch Kontingente die im Markt sind oder vorbestellt wurden, die werden ganz normal verkauft, is ja nichts verwerfliches
Entscheidung wurde da getroffen in Asien, da reden wir Europaer schon lange nimmer mit
Nächstes Thema: PV auf Neubau 1x1
