« Elektrotechnik & Smarthome
Um welchen Stecker handelt es sich? teilen
26.1.2024     9 Antworten    6 Autoren 9 2024-01-26T21:53:49+01:00
  •  attsee
9
Hallo, ich bräuchte bitte Euer Schwarmwissen. Weiß jemand wie der Stecker im Bild unten heißt, und wo man den evtl. kaufen kann? Danke!
2024/20240126172760.jpg
2024/20240126981720.jpg
  •  Bauherrjoe
Phu das wird schwierig, welche Bezeichnung hat das Gerät wo der eingebaut war?
Hi
Sieht nicht nach einem gängigen Pfostenstecker aus fürcht ich.
Schnelle Hausmastalösung: pfostenstecker+ Buchse in passender Polzahl+ Rastermaß besorgen (Conrad, RS, etc) und gach umlöten.
Die Lötstellen schauen eh a Wengl nach Ferialpraktikant aus 🙂
  •  ulrich85
26.1.2024  (#3)
Servus!
Ich denke auch, dass die Suche schwierig wird.... unter Buchsengehäuse findet man was, aber vermutlich ist es leichter einfach einen neuen stecker mit passender Buchse zu besorgen und auf die platine zu löten ...auf deinem Bild sieht der stecker auf der Platine zumindest leicht zugänglich aus, sollte daher nicht allzu aufwendig sein!
Fg
Ich mutmaße, es handelt sich hier um ein Netzwerkkabel? Könnte es sich um RJ50 Terminalblock handeln?
  •  attsee
Bauherrjoe schrieb: Phu das wird schwierig, welche Bezeichnung hat das Gerät wo der eingebaut war?
Es ist die Steuerung von einem elektrischen Transportwagen
MissT schrieb: Ich mutmaße, es handelt sich hier um ein Netzwerkkabel? Könnte es sich um RJ50 Terminalblock handeln?
Es ist kein Netzwerkkabel
Ich muss die Kabel austauschen da sie beschädigt sind und mir sind leider im Stecker 3 "Schuhe" (keine Ahnung ob man das so nennt) stecken geblieben wie ich die alten Kabel rausgezogen habe. Und diese "Schuhe" bringe ich leider nicht mehr raus, hab schon alles probiert.
Habe jetzt mal beim Hersteller angefragt, vielleicht schickt er mir so einen Stecker.
Und sonst mache ich es wie kraweuschuasta und ulrich85 vorgeschlagen haben.
Hi
attsee schrieb: Habe jetzt mal beim Hersteller angefragt
Sehr gut! Und was stellt der Hersteller so alles her? Und was im Speziellen, was Du grad zerlegt hast?
Ist je ned dass ich neugierig wär.....
...würds nur gerne wissen...
  •  attsee
Für die neugierigen 😉
https://www.powerpac.de/Akku_Plattformwagen.htm
Danke! 😄
  •  Woodstepper
26.1.2024  (#9)
Das ist ein Molex Stecker
Nächstes Thema: Gira E2 anthrazit und Touch von Loxone
