Nasse innenwand
  •  Hl89
18.1.2024
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo
Habe nach einem starkregen ca. 5 - 6 tage später bemerkt das bei unserem Neubau eine innenwand feucht ist (Wetterseite)!! Die meiste feuchtigkeit ist bei der balkontüre!!
Habe noch keine Fassade und nur provisorische fensterbänke!!
Kann das sein das sich das Wasser durch den 50er ziegel zieht und soweit hinein kommt des es innen feucht wird?
Danke für eure infos
  •  STEBEA
Ja das kann bei unverputzer Ziegelaußenwand schon vorkommen, dass es Wasser bis auf den Innenputz reindrückt. Vielleicht gibt es Stellen wo Ziegeln gebrochen sind oder einfach nicht sauber gemauert, dann geht das noch schneller wenn auf die Wetterseite der Regen quer dagegen peitscht. Ich habe bei mir die größten Lücken auf der Wetterseite mit Klebespachtel zugemacht, um die gröbsten Wassereintritte zu vermeiden.
Du schreibst es ist bei der Balkontür? Im Laibungsbereich oder daneben?
Fenster und deren Anbindungsbereiche sollten auch ohne Außenputz dicht sein. Eine fehlende Fensterbank kann durchaus zum Problem werden wenn der Ziegel nach oben hin offen ist.
Am besten du stellst mal von innen und außen Fotos rein.
Ich hatte mal im Sommer bei einem starken Gewitterregen mit Sturm, bei dem der Regen waagrecht dahergekommen ist, auf dem Innenputz der Außenwand Wasserflecken, da es das Wasser zwischen den Fugen durchgedrückt hat.
Aber
Hl89 schrieb: innenwand
ist natürlich garnicht gut!
Ich sag dir mal, was bei einem Freund von mir bei dem August Starkregen 2023 passiert ist: Er hat sein recht neues Ziegelhaus eher am Fuße eines Hanges, und nach dem Regen waren seine Innenwände nass. Leider hat die Baufirma "etwas" geschlampt, und folgende Fehler gemacht:
- unzureichende Abdichtung des Sockelbereiches
- Drainage ohne Kontrollschächte, unzureichender Abfluss der Versickerungszisterne (Notüberlauf)
- am schwersten wogen die Elektroschlaucheinführungen in den Technikraum, welche bündig zur Bodenplatte abgeschnitten (!!) waren.
Was ist nun passiert?
Seine Drainage funktionierte nicht, da der Notüberlauf der Zisterne gestört war; Außerdem war sie schon etwas verlegt, was mangels Kontrollschächte nicht auffiel. So hatte er also beim Starkregen statt einem trockenen Fundament in Wirklichkeit einen Pool, in dem das Haus stand. Die Außenwände waren schlecht abgedichtet, wodurch hier schon Wasser eindringen konnte.
Und durch den Elektroschlauch hat es ihn das Wasser direkt ins Haus gedrückt, welches sich super auf der Bodenplatte unter der Schüttung verteilt hat und diese unter Wasser gesetzt hat. Aufgefallen ist diese Misere erst als die Innenwände nass waren.
GsD zeigte sich die renommierte Baufirma einsichtig und übernahm die Sanierung und deren Kosten, welche wohl in einem ordentlichen 5stelligen Betrag war (Bodenplatte trocknen, neuer Parkett, Platten und Terrassenbelag rund ums Haus aufgeschnitten, Abdichtung angebracht, Kontrollschächte Drainage neu gesetzt, neues Abflussystem, Abdichtung Elektroschläuche,...).
Die Familie ist da gleich mal 2 Wochen ausgezogen. 🤡
Also: Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, sondern nur einen Anstoß geben, auch an solche Dinge zu denken.
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: Aber
__________________
Im Beitrag zitiert von Hl89: innenwand
Ich glaube er meint die Innenseite einer Außenwand damit. 😉
  •  Hl89
18.1.2024  (#4)
Baufirma war schon da wir werden die ganze wetter seite netzen und spachteln
Dann dürfte es nicht mehr passieren
Und so schnell wie möglich werde ich die fassade machen
Nächstes Thema: [Gelöst] Blowerdoortest bei 50er erst nach Außenputz?
