Kurzschluss im 24V LED System finden - Seite 2
16.1.
-17.1.2024
27 Antworten
8 Autoren
V-_V- braucht man glaube ich nicht, solange die zwei Kreise nicht miteinander kommunizieren müssen (Stichwort: Bezugspotential). Hier kann man sicher auch die Netzteile voneinder trennen. Da die zwei Kreise verbunden sind, ist die Liste der Verdächtigen nur größer geworden. Sind beide Treiber gleichzeitig gestorben? Habe ich nocht nicht rausgelesen. Bitte auch die Typenbezeichnung der Netzteile, vielleicht müssen die anders geschalten werden. Hast du ein Foto der Treiber, gibt es irgendwo sichtbare Schäden? |
Ja beide Treiber gleichzeitig. Keine sichbaren Schäden. Netzteile sind Meanwell HDR 150 24 https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-ultra-slim-din-rail-power-supply-input-range-hdr--150--24 Dimmer sind Lunatone 2-Kanal LED Dimmer 16A din Rail https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2018/03/DALI_2Ch_LED_Dimmer_CV_SD2_GER_D0011.pdf |
Spannend. Danke, ich schaue es mir bei der Heimfahrt genauer an. |
Echt komisch, das Netzteil hat 6,25A und der Dimmer verträgt 16A. Da müsste dich der Dimmer stärker sein. Hängt der Dimmer am Bus oder Taster? Vielleicht ist da was tötliches dahergekommen? |
Dali Bus. |
Da vermutlich die anderen Bus Teilnehmer noch leben, wird's nicht vom Bus kommen. |
Die originalen DALI-PS können ja auch nur max 250mA bereitstellen |
