Kondensat Strangentlüftung teilen
14.1. -15.1.2024    22 Antworten    10 Autoren 22 2024-01-15T16:32:20+01:00
  •  Ricardo
14.01.2024
22
Liebe Forumsmitglieder, sind im fertig werden mit unserem Haus und haben ein Thema bei der Strangentlüftung. Nachdem die Hütte jetzt geheizt wird haben wir ein Kondensatthema bzw. Schwitzwasserbildung bei einer Strangentlüftung (Bild 1). Was sollen wir machen bzw. hat wer eine Lösung? Hätte eine im Kopf, Entlüftung übers Dach entfernen und Strangentlüftung  im Dachboden enden lassen (Bild2), dieser ist auch belüftet aber dort ist es nicht so kalt wie an der unmittelbaren Umgebungstemperatur. Danke für eure Hilfe!
LG Richi
2024/20240114556740.jpg Bild1
2024/20240114262191.jpg Bild2
  •  tepee
Wenn es eine Abwasserentlüftung ist, dann darf man diese nicht im Dachboden enden lassen.
Aber Dämmen des Rohres könnte helfen.
  •  Ricardo
14.1.2024  (#2)
Danke, den Flexschlauch dämmen wird schwierig.
  •  Fino
Mir ist nicht klar warum da überhaupt außen Kondensat ist. Ist für mich nicht logisch. Wenn dann kann im Rohr innen Kondensat entstehen.
Fino schrieb: Mir ist nicht klar warum da überhaupt außen Kondensat ist. Ist für mich nicht logisch. Wenn dann kann im Rohr innen Kondensat entstehen.
ja, da müsste das Rohr kalt sein, und die Außenluft warm.
Im Spitzboden sollte es aktuell umgekehrt sein:
Entlüftung warm, Spitzboden-Luft kalt
  •  Fino
Die liegt der Fehler wohl wo anders. Irgendwie kommt warme Luft dort oben hin, das Rohr ist durch die Aussenluft kalt. So kommt es zum Kondensat austritt. Die Frage ist woher kommt die warme Luft?
  •  tepee
Es gab mal einen Thread hier bei dem jemand merkwürdigerweise den selben Fall hatte und eine Dämmung hat letztendlich geholfen.
Ich habe auch so eine Entlüftungsleitung durch den kalten Dachboden zum Dach hinaus. Habe mir auch schon Gedanken gemacht übers Dämmen, aber bisher keinerlei Probleme.
  •  Kleinermuk
Ricardo schrieb: Was sollen wir machen bzw. hat wer eine Lösung?
2024/20240114934561.png
  •  wienerperger
14.1.2024  (#8)
Die Strangentlüftung zieht die Luft von oben rein wenn gespült wird - das ist dazu, dass die Siphone nicht ausgezuzelt werden ;)
Bei der Strangentlüftung wird (kalte) Aussenluft vom Dach ja hineingesaugt, welches das Rohr kühlt. Was passiert wenn warme Luft auf eine Kalte Oberfläche trifft --> Kondensation!
Hol mal an einem heißen Sommertag ein eiskaltes Bier aus dem Kühlschrank. Das "Schwitzt" dann auch sofort, da der Wasserdampf in der feuchten Sommerluft wieder Flüssig wird an der kalten Oberfläche der Glasflasche.
Hier hilft dir nur eine Dämmung ums Rohr herum.
Unabhängig von diesem Thread, merke ich seit ich baue, dass nicht viele den Mechanismus von Kondensation von Wasserdampf in der Luft verstanden haben. Und dass sogar Baumeister, Installateure, Poliere...
ja eh. Aber wo soll die Warme Luft herkommen?
Der Spitzboden ist normalerweise kalt. Fast Außenluft temp. Da gibts keine warme Luft die auf das Rohr treffen kann.
Wenn doch... dann ist irgendwo was undicht.
Und BTW BTW [by the way, übrigens]:
größtensteils ists im Rohr wärmer, weil hier oft warme Luft vom Kanal, Dusche, Abwasser oder was auch immer aufsteigt.
Kalt ziehts nur kurz beim Spülen durch
  •  Ricardo
14.1.2024  (#10)
Genau das selbe denke ich mir auch.
@Kleinermuk hat ja eh schon des Rätsels Lösung hingeschrieben...
  •  Ricardo
Da dürfte der Spengler 1kg flutschi verwendet haben🤦‍♂️
Nein, ist kein gefrorenes Wasser.
  •  Fino
Pedaaa hat's schon beantwortet. Das stimmt alles soweit. Aber dort oben sollte außen am Rohr keine warme Luft anliegen.
  •  Ricardo
Werde nächste Woche das Rohr mal dämmen mit Armaflex.
  •  Ricardo
Am meisten ärgert mich das abputzen der Fachfirmen!
  •  hellsayer
Hatte mein Bruder auch am Walmdach. Einzig der Installateur war clever genug dort auch ohne extra Posten einen Abfluss vorzubereiten. Jetzt rinnt das Kondensat da rein...
  •  Casemodder
Kanns sein dass das Rohr bei der Durchdringung nicht dampfdicht angeschlossen wurde und somit feuchtwarme Luft nach oben außen am Rohr entlang strömt?
Bei mir schwitzt absolut garnix, heute erst wieder kontrolliert...
  •  Kleinermuk
Wie schaut den der Anschluss vom Rohr, dass durch die Decke von unten kommt, aus. Man sieht eine graue Isolierung. Nicht das in diesem Bereich warme Luft von unten hochströmmt.
  •  Ricardo
Werde das nächste Woche im Bereich der Durchführung abdichten. Es kann nur die warme Luft von unten sein.
  •  Gast-Karl
Auch wenn viele meinen, dass die Belüftung im Haus ohne Dachdurchführung nicht erlaubt ist, wird es trotzdem zu tausenden gemacht. In Passivhäusern ist es normal Standard...
https://www.amazon.de/HypAir-Balance-Rohrbel%C3%BCfter-Bel%C3%BCftungsventil-Sanit%C3%A4ranlagen/dp/B0C127T7LC/?tag=showlowestprice-21
Man muss halt ein Ventil verwenden, das nur bei Unterdruck aufmacht.
Viel Spaß wenn bei der Kanal Reinigung Mal ein höherer Druck anliegt.
Der kann dann nur noch durchs Klo entweichen. Wäre nicht das erste Mal.
Die Gemeinden haben normalerweise klare Regeln zu dem Thema...
