« Forum für Sonstiges
Werbetafel auf Lamellenzaun montieren teilen
11.1. -12.1.2024    6 Antworten    4 Autoren 6 2024-01-12T09:07:22+01:00
  •  heinzi00
6
ich suche nach Ideen wie man eine Werbetafel auf einen Alu-Lamellenzaun befestigen kann.
Der Zaun sollte dabei nicht beschädigt werden und die Tafel sollte rückstandslos wieder zum entfernen sein.
Als Material hätte ich jetzt Forex angestrebt.
Der Zaun schaut so aus:
2024/20240111778466.jpg
Besten Dank schon mal für eure Unterstützung.
Ich habe mein Werbebanner auf ein Mesh-Material (winddurchlässig) drucken lassen, mit Ösen.
Somit kann man das gut mit Kabelbinder befestigen und wieder lösen.
  •  heinzi00
Habe ich auch schon überlegt, aber ich habe Angst das durch den Wind sich die Kabelbinder bewegen und die Farbe vom Zaun abscheuern.
Hast du da keine Probleme?
  •  DrShouter
Schwarzes Isolierbandl als "Reibschutz" für den Kabelbinder. Funktioniert einwandfrei.
Durchsichtige Folie geht natürlich auch.
  •  derLandmann
Ganz einfach eine Linsenschraube nehmen, Schraube von außen durch die Tafel und durch die Schlitze, Stück Gummimatte dazwischen, von Innen mit Gummi, Gegenstück, Mutter sichern, fertig.
https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/reca/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/192525.jpgBildquelle: https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/reca/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/192525.jpg
  •  heinzi00
Besten Dank schon mal für die Anregungen...
Die Variante:
Forex
Metallleiste mit so Terrassenpads
Zaun
und das ganze mit Schrauben klemmen könnte funktionieren.
Bin aber weiterhin offen für weitere Vorschlägen.
  •  derLandmann
Du hast bereits die besten Vorschläge erhalten 😁
Fast unsichtbar und rückstandslos entfernbare Montage.
Auch die Zaunhersteller selbst montieren ihre Werbeschilder so, die man dann nach 2 Jahren wieder entfernen kann (für die 2 Jahre "Werbezeit" aber eine Vergünstigung erhält)
Nächstes Thema: Empfehlung Wetterstation
