Glasfaser oberirdische Hauseinführung
11.1.
-16.1.2024
33 Antworten
8 Autoren
Das funktioniert nicht - das Leerrohr (Steifer wie ein PE Rohr) wo die Glasfaser eingeblasen wird ist extrem Steif und darf nicht 90 Grad verlegt werden. Ab Grundstücksgrenze darfst du dich selbst um die Verlegung kümmern. Kann mir nicht vorstellen, dass dir das die Glasfaserbude macht. |
aber natürlich wid dir das bis in der keller (ins haus) verlegt - steht jedenfalls so am papier - aber die machen halt auch nicht jeden im detail "glücklich" wenn du da einen "versierten" elektriker hättest, diesen würde ich den durchbruch am haus vorbereiten lassen, auf meine kosten (und risiko), sonst jedenfalls beaufsichtigen (homeoffice) weil sonst bläst dir da der nächste wind ins haus, vlt. muß nicht sein das mit dem biegeradius steht bei unserem "anbieter" dezidiert in der beschreibung 25cm ist einzuhalten ich lade das hier nochmal hoch - ob dieser kurvenradius bei euch verpflichtend eingehalten werden muß - steht ev. auch irgendwo im detail? ![]() |
noch ein stück aus "unseren AGB's" vom glasfaser anbieter Sie sorgen an Ihrem Standort für die Zuleitung des Leerrohrs vom Übergabepunkt (im Allgemeinen an der Grundstücksgrenze) bis zum Gebäude, dessen fachgerechte Einleitung und Verlegung bis zum Installationsort im Inneren und Sie nutzen für diese Vormontage das Ihnen von uns zur Verfügung gestellte Starterpaket (nur dieses darf verwendet werden). Sie sorgen außerdem dafür, dass an Ihrem Standort im Inneren Ihres Hauses die Innenverkabelung für sämtliche anzuschließenden Nutzungseinheiten hergestellt wird. Nutzen Sie für die Innenverkabelung das von uns zur Verfügung gestellte Starterpaket (nur dieses darf verwendet werden). Für sämtliche von uns oder von Ihnen zu erbringenden Leistungen sorgen Sie für die benötigten Zustimmungen und Genehmigungen, z. B. wenn Sie nicht der (alleinige) Grundstückseigentümer sind, Zustimmung des/der Miteigentümer(s), Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Wahl des Übergabepunktes obliegt ausschließlich uns. Ihre rechtzeitig vor den Grabungsarbeiten geäußerten Wünsche zur Lage des Übergabepunktes und dann auf den nächsten seiten.... Variante B: Herstellung der Zuleitung des Leerrohrs durch öGIG und Herstellung nur der Innenverkabelung durch den Kunden Sofern Sie im Zuge der bautechnischen Begehung angegeben haben, dass die Zuleitung des Leerrohrs durch uns hergestellt werden soll und dass Sie allfällige im Zusammenhang mit der Zuleitung des Leerrohrs anfallende Mehrkosten tragen werden, erfolgt die Fertigstellung Ihres Standorts durch (i) die Herstellung des Hausanschlusses, also die Verlegung des Leerrohrs von der Grundstücksgrenze zum Gebäude, dessen Einleitung und Verlegung bis zum Hausanschlusskasten im Inneren des Gebäudes, das Einbringen der Glasfaserkabel sowie durch (ii) den netz- und kundenseitigen Abschluss der Fasern unter Nutzung der von Ihnen hergestellten Innenverkabelung (siehe gleich unten), jeweils im Rahmen von koordinierten Terminen. Mehrkosten werden im Zusammenhang mit der Zuleitung des Leerrohrs bspw. anfallen, wenn die Zuleitung über befestigte Oberflächen (asphaltierte, betonierte, gepflasterte oder sonst befestigte Oberflächen) zu erfolgen hat oder wenn die Distanz zwischen dem Übergabepunkt an der Grundstücksgrenze und dem Gebäude mehr als fünf Meter beträgt. Sofern dies im Rahmen der bautechnischen Begehung mit Ihnen vereinbart worden ist, sorgen wir an Ihrem Standort für die Zuleitung des Leerrohrs von der Grundstücksgrenze bis zum Gebäude sowie dessen fachgerechte Einleitung und Verlegung bis zum Installationsort im Inneren. Wir sorgen außerdem dafür, |
Ich bin selbst ein wenig skeptisch. Aber die Hersteller behaupten das zumindest, dass das funktioniert. Und bei der Skizze von Glasfaser Kärnten ist auch so eine Dose schematisch dargestellt. https://www.filoform.de/ftth-90-einfuhrungselement https://www.hauff-technik.at/de/produkte/glasfaserausbau-6/durch-die-wand-offene-bauweise-84/oberirdische-hauseinfuehrung-748 Fa. Hauff schreibt in der Montageanleitung: "Zum Einblasen der Glasfaserkabel müssen die Glasfaser-Mikropipes bzw. SpeedNet-Rohre auf der Gebäudeinnenseite einzeln aus dem Wandabschlusselement herausgenommen werden! Das Einblasen muss gerade erfolgen!" Also wird das Glasfaserende erst nach dem Einblasen durch die Mauer geschoben. Und die vorgegebene Rundung der Dose verhindert nur stärkeres Abknicken. Ansonsten klingt das alles gut: Anwendungsbereich:
Was mich auch wundert ist die Bestellmenge udn dass man die Dinger scheinbar nicht so leicht im Einzelhandel bekommt: Lieferumfang:
Ab Grundstücksgrenze darfst du dich selbst um die Verlegung kümmern. Kann mir nicht vorstellen, dass dir das die Glasfaserbude macht. Das befürchte ich auch. Deswegen möchte ich mir zeitgerecht die Bauteile besorgen. |
Klar - wenn du dafür bezahlst machen sie das sicher. Aber in den 350€ ist es definitiv nicht dabei. Siehe auch deine zitierten AGB Stellen. |
Ah OK - wenn vorher eingeblasen wird - könnte es funktionieren. Du musst dich definitiv selbst darum kümmern - stell dir vor die müssen bei jedem Kunden mit Bagger, Kernbohrgerät, RDS, etc. anrücken. Unbezahlbar. Bei uns habens ab Grundstücksgrenze ein paar Meter schwarzen Flexschlauch und ein paar Meter Glasfaserleerschlauch rausstehen lassen - ich hab das ganze dann ins Haus eingeführt. Dann kommens nochmals und blasen die Faser ein. |
die frage war, obs sie es tun - und daher die frage - wie ist es bestellt/beauftragt/vereinbart "gratis" gibts ja ohnehin nix und so wie bei vielen ist bei uns in der ganzen siedlung das thema alles gepflastert/asphaltiert und wie komm ich ins haus und wer macht das |
Die 350€ (bei uns warens 300€) werden für das Einblasen, Splicen und montieren der Hardware fällig. Jegliche Leerrohrverlegung ins Haus ist selbst herzustellen, spätestens ab Grundgrenze. Durchgeführt durch einen Subler vom Netzbetreiber, Dauer ca. 1,5h. Einer arbeitet im Haus, der andere am Verteiler draußen. |
Hat jemand eine Idee, wo ich diese Hauseinführungsdose/Manschette (wie man es auch immer nennen mag) kaufen kann? Die beiden Firmen beliefern scheinbar keine Privatpersonen. |
Hallo precision, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Glasfaser oberirdische Hauseinführung |
Meinst du eine RDS Durchführung? Hast ein Bild? |
Nein. Genau um diese DInger geht es mir Bildquelle: https://www.filoform.de/media/catalog/product/cache/247b2d653504dd11b403b63b47cb697e/f/t/ftth_10_12_mm_reeks_1_1.jpg Wenn ich sie nicht bekomme, dann werde ich sie mir selbst aus outdoortauglichen Kabelkanälen zusammenschustern und dort einen vordefiniertem Radius mit Holzklötzchen sicherstellen. Vielleicht wäre da ein guter Grund mir einen 3D-Drucker zuzulegen... Da die Hausdurchführung im Sockelbereich passiert und die Lärchenfassade in der Flucht darüberspringt, kann ich den Kanal sehr dezent verdecken, ohne dass es einen das Aug einhaut. Aber lieber wäre mir natürlich ein getestetes, fertiges System. |
Wie soll die Vorrichtung am Bild dicht sein ?! Ich würde eher sagen das kommt dann auf eine abgedichtete Hauseinführung ala RDS drauf und verhindert nur ein Knicken oder? Hauseinführungsdose/Manschette ist das keine. |
Da wird mit einer Dichtmasse gearbeitet. Es steht zwar überall dass es für die Glasfaserverrohrung ist, aber ich bin da auch er skeptisch dass sich das mit dem Biegeradius aus geht mit den Rohr was ich kenne. |
Für was sollte über GOK eine RDS notwendig sein? Geht ja um Luft und nicht um Wasser. Bei einem Aussenlichtauslass machst auch nur das kleine Kaiserstopperl indn Leerschlauch und keine RDS. Wenn der sockel im Hochwassergebiet steht würd ich aber auch RDs machen 😁 |
Da häng ich mich jetzt dran... Bei mir kommens auch bald, sogar doppelt - hab zwei Anschlüsse bestellt um Konkurrenzfähig zu bleiben (1x lokaler Anbieter + 1x A1) - die paar hunderter Mehrkosten sinds mir wert. Bei mi selbst liegt bereits in 7mm Schlauch wo sie einblasen können zur Grundstücksgrenze, muss ich wohl noch einen zweiten einziehen damit beide reinkönnen. ABER: Bei meinem Schwiegervater wird das auch umgesetzt, da möchte ich genauso wie du über Niveau ins Haus. Also wenn deine Lösung funktioniert wärs höchst interessant |
Braucht nicht dicht sein, da meine Hausdurchführung OBERIRDISCH erfolgen soll. Das hast du scheinbar überlesen. Und Dichtmasse ins Rohr ist eh klar. Wobei das wahrscheinlich auch ein Spritzer Acryl rund ums Rohr auch tun würde. So isses. Was ist: legen wir zusammen und kaufen uns einen 3D-Drucker, drucken für halb Österreich die Trümmer aus und werden stinkreich? Aber im Ernst: hast du auch noch keine Bezugsquelle dafür gefunden, die Privatpersonen beliefert? Wenn alle Stricke reissen, dann verwende ich so einen aussenbereichtauglichen Kabelkanal bringe mit Kleber oder Kunststoffschweissen (je nach Kunststoff) eine definierte Krümmung an.: https://www.obi.at/kabelkanaele/obo-kabelkanal-40-mm-x-40-mm-weiss-laenge-2-m/p/8977290 |
Ne hab ich nicht, ich geh aber immer auf Nummer sicher 🙂 @heinzi00 wo hast du denn das Bild her? Vl kann man dort mal anfragen.. |
Findest du wenn du die verlinkten Seiten von precision öffnest, somit bringt dort nachfragen nichts. https://www.energiesparhaus.at/forum-glasfaser-oberirdische-hauseinfuehrung/76010_1#788380 |
Lass es deinen Elektriker bestellen? Man kenn doch immer jemanden der eine Firma hat und was bestellen kann... wär vermutlich das Einfachste wenn du genau die Dinger haben willst. Vl verkaufens die bei Stark auch einzeln und nicht nur im Set: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tVos27K5_pw&ab_channel=WilhelmStarkBaustoffeGmbHYouTube-Kanal |
Guter Tipp 👍 Habe jetzt aber nur die gerade Einführung gefunden, aber die könnte ich bei meinen Eltern gebrauchen. https://www.alles-zum-bauen.de/Article/FILOFORMEinzelMauerdurchfuehrungsSet-188503 https://www.elektroshopwagner.at/product_info.php/info/p314448_Filoform-GT-MD1-FttH-Einzel-Hauseinfuehrung-Kabel--Oslash--1x14-20mm--Bohrung--Oslash--32-40mm--80221-.html Vielleicht kann man aber auch die 90° Variante bei elektroshopwagner bestellen. Bei oberirdischer Verlegung muss man aber beachten dass die Glasfaserleerverrohrung nicht UV-beständig ist. |
@precision : 3D Drucker hätt ich, aber aus meiner Erfahrung halten 3D Drucker draußen nicht soo gut. Ich hab mich noch nicht so damit beschäftigt, aber was den Biegeradius angeht sieht der hier sehr eng aus: https://www.gabocom.de/speedpipe-erdverlegung/hauseinfuehrung/im-keller/ https://www.gabocom.de/speedpipe-erdverlegung/hauseinfuehrung/harzinjektion/ Die meisten haben glaub ich Gabocom Rohre im Einsatz (wir auch) |
