Fehlersuche / Sicherung fliegt raus
29.12.2023
-1.1.2024
9 Antworten
6 Autoren
Was löst aus? Sicherung LS Oder FI |
Im Sicherungskasten die Sicherung für die Nebengebäude. Hoch und zack mit Funken wieder runter😢 |
OK aso Kurzschluss. Eine Idee wäre: alles auszuschalten, Einsichern und nach und nach die Geräte einschalten. Bei dem wo beim einschalten die Sicherung fliegt, ist der Übeltäter |
Sorry sind noch neu😞... Im Sicherungskasten fliegt die Sicherung mit Funken sofort wieder raus. Nur Nebengebäude... |
Das ist ne gute Idee...es gibt hier viele, viele Quellen.... Ich berichte😊 |
Wenn es viele Quellen gibt, kann es auch sein, dass es ZU viele sind. wie stark ist die Sicherung? Steht auf ihr drauf. Auch ein Buchstabe. welche Geräte hängen an der Sicherung? Wieviel Watt brauchen diese? Wird damit das Nebengebäude geheizt? Hohe Einschaltströme? |
Eine sehr gute Strategie zum Finden der Fehlerquelle wurde in Beitrag #3 schon genannt. Wenn das nicht zum Erfolg führt oder auch parallel dazu: Wäre es möglich, dass manchmal zuviele Verbraucher an einem Stromkreis gleichzeitig Strom ziehen? Sehr unangenehm aufzufinden: Boiler, die nur beim Aufheizen die Sicherung fallen lassen; Heizgeräte, die mittels Zeitschaltuhr oder Thermostat nur zeitweise laufen etc. etc. Weiters würde ich prüfen, ob vielleicht irgendwo durch Regen oder Kondensat Feuchtigkeit eindringt. Typische Verdächtige wären da z. B. Außensteckdosen und -leuchten. |
Hallo, ist die Sicherung im Nebengebäude oder im Hauptgebäude, dann könnte auch die Zuleitung in der Erde theoretisch etwas haben. Aber der input mit zu viel Last, da es ja funktioniert hat würde ich einmal nachgehen. Vielleicht kannst du ein Foto vom Sicherungskasten und dem Automaten posten. Letztendlich kann auch wo ein Draht locker sein, oder der Automat einfach kaputt. Systematisch den Bereich eingrenzen, uns Foto senden und zusammen schreiben was dran hängt. Viel Erfolg lg |
Hängen e-Autos in der Garage dran? Da kommen die Leitungen schnell an die Grenzen. |
