« Bauplan & Grundriss
Vorentwurf Zweifamilienhaus - Feedback zum Grundriss, bitte :) teilen
23.12. -28.12.2023    17 Antworten    8 Autoren 17 2023-12-28T11:27:12+01:00    1 Empfehlungen
  •  Holzknecht
23.12.2023
18
Hallo liebe Forum-Community,
wir sind aktuell bei der Erstellung des Vorentwurfs - (Lageplan, Raumprogramm, etc.)
> mich würden eure Meinungen und Kommentare betreffend unseres Grundrisses interessieren.
Gerne auch, wie man noch Kosten einsparen könnte.
Infos zu unserem Bauvorhaben:
  Zweifamilienhaus mit Zwischen-/Nebengebäude (Verwandtschaftsverhältnis ist gegeben)
  Wohnnutzfläche (ca.) >>  BLAU: 117m²  //  GELB (gemeinsam): 90+43m²  //  ROT: 158m2.
Aktuelle Ansätze zur Umsetzung:
  * Gebäudehülle: Massivholz (Thoma / Holzius)  -  möglichst baubiologisch, ökologisch.
  * Dachform: sehen wir aktuell je Baukörper ein Satteldach mit den Mittelteil als Flachdach.
  * Heizung:  Erdwärme mit Ringgrabenkollektor mit Fußbodenheizung, ergänzend jeweils ein kleiner Kaminofen in Wohnräumen.
Vorentwurf:
2023/20231223586134_th.jpg
Lageplan/Ausrichtung:
   N-W  verläuft die Straße entlang Grundstückgrenze
   N-O bis S-W  Grünland, nicht verbaubar
   S-W  weitere Bauparzelle
   Ausblick S-O (von Straße)
2023/20231223203350_th.jpg
Vielen Dank  😀
  •  baustoff
Holzknecht schrieb: möglichst baubiologisch, ökologisch
Da ist der Grundriss mit der riesigen Grundfläche und dem schlechten AV-Verhältnis weit weg. Dürft ihr so viel versiegeln?
  •  Selma
Ich würde auch noch etwas an der Kompaktheit arbeiten. Das ist definitiv noch was drin.
zb beim Bungalow den Eingang mittiger setzen und dadurch Gangfläche minimieren.
Braucht es wirklich eine Doppelgarage? Kosten, versiegelte Fläche?
 Auch die Terrassen Situationen kann man beim Doppelhaus besser gestalten und man würde sich diese mini Rücksprünge sparen, sind energetisch blöd und bringen kaum was.
Der überdachte Teil im Westen bring null, das wird nie Schatten bringen.
Innen finde ich es stellenweise recht gut geplant.
wo ist der Eingang zum Schlafzimmer in der kleineren Einheit?
 Schaut mal bei Baufritz, die haben unendlich viele Grundrisse online und ähnliche Sachen oft umgesetzt - öko und baubiologisch top. Haben auch sehr gute Planer.
 Grüße und ein frohes Fest!
  •  thohem
25.12.2023  (#3)
Finde die Hauswirtschaftsräume viel zu klein. Wo kommt die Wäsche hin?
Die Terrassenüberdachung beim Bungalow ist auch etwas wenig für den Tisch, wenn's regnet braucht man erst wieder einen Zubau/Markise
Und der angegebene ökologische Baustil mit dem Flächenfraß beisst sich eben auch....
Was hat die Fläche jetz mit ökologisch bauen zu tun!?  Dabei geht's um Bauschoffe mit geringen bis keinen chemischen Belastungen und deren  Fußabdruck für die Umwelt.
Sind 2 Häuser gut das eine a Bungalow, ja und haben wir auch, weil im Alter alles Ebenerdig
  •  baustoff
Akani schrieb: Was hat die Fläche jetz mit ökologisch bauen zu tun!?
Das ist doch selbsterklärend:
  • Versiegeln von Grünflächen ist unökologisch. Manche Gemeinden begrenzen daher die Fläche, die versiegelt werden darf. In unserem Ort wäre so ein Grundriss gar nicht erst erlaubt.
  • Ein Entwurf mit so einem schlechten AV Verhältnis wird über die Lebensdauer unweigerlich mehr Energie brauchen, als ein vergleichbar kompakteres Gebäude.
  • Das Errichten eines Einfamilienhauses (oder wie hier Zweifamilienhauses) ist für sich kein ökologischer Vorgang. Kunststoffe sind unvermeidbar. Es wird viel Energie verbraucht. Mit ein paar ökologischen Baustoffen beruhigt man nur sein eigenes Gewissen.
Der Entwurf selbst hat auch grobe Fehler:
  • Der Bungalow blau Eingang ist im privaten Bereich.
  • Das Büro rot ist zu klein für ein Doppelbett.
  • Der Hauswitschaftsschauch blau ist wenig einladend.
  • Zugang rot zum Technikraum eher abenteuerlich.
  • Die Überdachungen der Terrassen sind zu klein.
Will niemandem zu nahe treten, aber ich bin überzeugt, dass das in jeder Hinsicht besser geht.
Okay bin überzeugt, muss ich dir/euch recht geben
  •  thohem
26.12.2023  (#7)
Akani schrieb: Was hat die Fläche jetz mit ökologisch bauen zu tun!?  Dabei geht's um Bauschoffe mit geringen bis keinen chemischen Belastungen und deren  Fußabdruck für die Umwelt.
@baustoff hat's ja schon gut geschrieben.
Es fällt halt einfach das schlechte AV Verhältnis auf und das ist über Jahre und Jahrzehnte absolut nicht ökologisch.
Und wir reden hier ja über (alles ca Zahlen, hab's nur überschlagen)
Team Blau
125 m2 WNF
Mind. 60m2 Außenanlagen
Team Rot
120m2 plus OG halt
Mind 70m2 Außenanlagen
Team Gelb
140m2
Zufahrt
80m2
Garten
Um 810m2 bleiben
Das heisst dort wird ein Grundstück mit um die 1400m2 mit um die 600m2 verbaut....40%.
Finde das schon viel. Und dann ein paar Hanfplatten zur Dämmung und alles ist wieder gut....(und nein, ich sage nicht, dass der TE das so macht, war nur überspitzt geschrieben)
Kann man schon machen, sicher. Und jeder wie er mag. Aber hier geht's um gewünschte Meinungen und Kommentare, und das ist meiner
  •  Gschmackig
Servus!
Da ich selber recht ähnliche Gedanken bei meiner Hütte (EFH, 130m2 WNF, CLT, RGK, PV). Hier ein paar meiner Gedanken:
Zweifamilienhaus ist schon eine gute idee, aber ihr könntet siher noch mehr Räume teilen wenn für alle zukünftigen BewohnerInnen vorstellbar.
Ökologie:
Flächenverbrauch minimieren, wenns geht nicht eingeschossig bauen. Gartenplanung vorher machen!, sonstige Überbauungen weglassen zb. Garage... (Ein Haus für ein Auto für was?)
Wasserhaushalt, Oberboden (Humus) richtig abtragen und wieder ausbringen bzw. Mitbedenken.
Lage, Exosition, Wind und Wetterseiten mitbedenken bei Hausausrichtung nicht nur von der Staße und der Grundstücksformnausgehen.
Baubiologie:
Unbedingt beraten lassen, da bereits bei Grundrissentwurf die Materialien mitedacht werden sollten.
Konstruktive Beschattung anstatt technische Lösungen oder Klimatisierungen mitbedenken (Dachüberstände und ich Sonnenwinkel Sommer/Winter).
Die Außenhülle ist nur ein Teil der Möglichkeiten den GWP zu Minimieren. Massivholz ist sicher gut weil negativer GWP (siehe baubook). Thoma/Holzius sind aber eher im Hochpreissegment unterwegs. Günstiger wäre zb MHM, CLT, KLH und eine Zimmerei die es Montieren kann. Noch Ressourcen schonender wäre zb ökologische Holzständerbauweise (ohne OSB platten etc.)
Dämmung und Fassade gibts zu Erdölprodukten wie EPS genug alternative Möglichkeiten (Holzweichfaser, Hanf etc).
Innen zb Fußbodenaufbau ein sehr vernachlässigtes Potential den GWP weiter zu minimieren. Möglichkeiten auch vielseitig: Lose Schüttung (Blähton, Schotter), Blindboden (Holzfaserplatten), Heizestrich ohne Fasern, Trittschalldämmung (thermohanf, holzweichfaser). Schiffboden, geölten Parkett...
Sanitär und Elektro würde hier sagen weniger ist mehr! Jeder Meter Kupferleitung oder Verbundrohr den du nicht brauchst nicht verlegen/bauen.
  •  kernoel
Seit wann ist das Forum so gegen Flächenversiegelung?  :-D
Hütte selten klein, oft große Garage, davor noch ein Carport, Asphalt und Pflaster, große Terrassenüberdachung, optimalerweise in Alu weil haltbar, einen ordentlichen Aluzaun, Pool, Klimaanlage zur Entfeuchtung neben der Kühlung, zwei Bäder,  ...
Der Threadersteller hat geschrieben, er möchte von den Materialien her mögl. ökologisch bauen, sonst nix.
  •  Gschmackig
27.12.2023  (#10)
kernoel schrieb: ökologisch bauen
Impiziert von der Begrifflichkeit eher eine ganzheitliche Planung sonst wäre die Rede von baubiologischen Materialien.
*Klugscheiss ende
  •  kernoel
27.12.2023  (#11)
Holzknecht schrieb: Gebäudehülle: Massivholz (Thoma / Holzius)  -  möglichst baubiologisch, ökologisch.
Impliziert meinem Gefühl nach: Die Ausführung der Gebäudehülle möglichst baubiologisch, ökologisch auszuführen
*klugscheiss Ende
  •  Gschmackig
27.12.2023  (#12)
kernoel schrieb: *klugscheiss Ende
  •  Aquila
27.12.2023  (#13)
Die große Fläche kommt ja nur daher Zustande, weil kein Keller gebaut wird. Ist das Absicht?
m² über der Erde kosten für normal mehr als ein einfacher Nutzkeller für Technikraum und Stauraum. Das würde automatisch Kompaktheit bedeuten.
  •  mattmein
28.12.2023  (#14)
Bezüglich Ökologie der Bauteile, gibt es den Ökoindex OI3, mit dem anhand der eingesetzten Materialien und Schichtstärken verschiedene Aufbauten nach ihrem Primärenergiebedarf, Versauerungspotential und Treibhauspotential bewertet werden können. Hier ein paar Außenwandbeispiele, wobei ich auf vergleichbare U-Werte geachtet habe, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen:
Bauteilbezeichnung OI3 U-Wert
[W/m²K]
verputzter "50er" Hochlochziegel ~110 ca. 0,13
10cm Brettsperrholz mit GK Installationsebene und verputzem 24cm Steinwolle WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ~90 ca. 0,12
25er Hochlochziegel + 30cm EPS WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ~70 ca. 0,11
Holzriegel mit 24cm Mineralwolle, 5cm EPS WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und GK Installationsebene ~40 ca. 0,12
12cm Brettsperrholz innen auf Sicht mit 30cm Zellulosevorsatz und hinterlüfteter Holzfassade ~15 ca. 0,12
Holzriegel mit 40cm Stroh/Zellulose, Lehmputz und hinterlüfteter Holzfassade ~ -5 ca. 0,12
Dann gibt es auch noch den Entsorgungsindikator, meinen Holzriegel mit Stroh und ohne Damlfbremse (5cm Lehm) kann man quasi kompostieren bzw. den Lehmputz einfach als Grobputz wiederverwenden.
Ökologisch ideal wäre natürlich garnicht zu bauen. Nächste Wahl wäre eine ökologische Sanierung (z.B. strawbale wrapping, Zellulosevorsatzschale, etc. )
Wenn doch neu gebaut wird, ist ein auf Punktfundamenten aufgeständerter Öko-Holzriegel aus ökologischer Wicht jedoch so ziemlich unschlagbar.
Bezüglich Größe ist natürlich jeder nicht gebaute m² der ressourcenschonenste.
  •  Gschmackig
28.12.2023  (#15)
mattmein schrieb: Ökoindex OI3,
Wo machst du das, gibts da ein online tool?
Ich kenn nur die werte aus dem Baubook.
  •  mattmein
28.12.2023  (#16)
@Gschmackig Ja, eco2soft und den zugehörigen Bauteilrechner, ist aber kostenpflichtig soweit ich weiß. Die sind auch vom IBO und rechnen mit den Baubook Werten.
Auf https://www.dataholz.eu/index.htm gibt es auch viele Holzbau-Standardaufbauten in vielen Varianten, da steht in den Tabellen unten auch immer der jeweilige OI3 Index.
Es gab auch mal ein rießiges PDF wo diverse hochgedämmte Bauteilaufbauten samt U-Werten und OI3 Indizes gelistet sind, find es leider gerade nicht.
  •  Gschmackig
28.12.2023  (#17)
Danke für den link - kannte ich noch nicht und hilft sicher auch dem threadersteller.
Nächstes Thema: Ganz am Anfang: Ideen zum Grundriss erwünscht
