Waterkotte Erdwärme
16.12.
-17.12.2023
8 Antworten
5 Autoren
https://www.energiesparhaus.at/forum/43411 |
56 grad Vorlauf? |
Schreckt mich jetzt nicht so, aber das: |
@dyarne was ist dein Problem? |
Mein Problem sind die hohen Temperaturen auf der rechten Seite in deinem Bild. Hast du einen Pufferspeicher? |
Also wir haben mit unseren Wärmepumpen kein Problem. Bei dir schauts eher nach Problem aus mit den Daten die du geteilt hast. Vergleich: Linke seite: ich hab Sole ein 6 grad, aus 2 grad.in der Dimension bist gut dabei. Rechte Seite hab ich (bei derzeit ca 4 grad draussen) Vorlauf von 25 grad, Rücklauf von 22.5. Du liegst in den 50+ grad bereichen was (wie gesagt mit den vorhandenen, leider sehr spärlichen infos) nach einem Problem aussieht. Wenn du hier Hilfe oder input erwartest brauchen wir 2 sachen: 1) ordentliche Umgangsformen 2) alle Infos zum heizsystem, Haus, .... Grüsse |
Nach denen wurde bereits 2014 gefragt ... Ich glaube, darauf zielt der Post von dyarne ab ... Ist ein bisserl wie "jährlich grüßt das Murmeltier" 😉 |
genau, und davor und davor und davor... ist aber eh erst 9 jahre her, vielleicht dauerts einfach noch ein bissl... schaut ja wirklich fast aus wie feste kondensation auf einen puffer. sind ja immerhin über 9 jahre stabile temperaturen ... 😎 mit einem mischer dahinter geht sowas schon... |
