Luft-Wasser-WP mit 3 seriellen Pendelspeichern ? - Seite 2
bitte gerne... ja, das ist ein problem... die wärmepumpe ist bei den installateuren noch nicht in der breite angekommen. aber leider ebensowenig bei den planern... temperaturerhöhung ist bei kesselheizungen kein limitierender faktor. ebenso ist mit den low-flow hdrauliken von hochtemperaturheizungen eine schichtung möglich. wärmepumpe ist dagegen thermodynamik pur, temperatur = druck, den der verdichter stemmen muß, hydraulisch wird übertemperatur durch volumenstrom ersetzt -> high-flow. da muß man nicht umdenken, sondern neu&anders denken... ich werde versuchen in den feiertagen einen hydraulikfaden erstellen für sanierungen/umstellungen mit praxisbeispielen von wärmepumpen an heizkörpern, gemischt mit fbh, mehrere zonen/temperaturen. selbstverständlich alle lösungen ohne parallelen puffer/weiche sondern optimiert auf effizienz und gute laufzeiten...
Mega, ein nachschlagewerk👍 |
schau ma mal ... |
Gefühlt widmest du schon einen Großteil deiner wertvollen Zeit der Ausbildung von Installateuren bzw. Planern, aber du scheinst hier wohl einen Kampf gegen Windmühlen zu führen bzw. würden wir whs 30 dyarne's brauchen um wirklich Fortschritte zu machen. Kommen deine Erkenntnisse ev. schon in der Ausbildung von jungen Installateuren zum Einsatz? |
Nicht unbedingt, sehr gut gedämmte Häuser starten mit der Heizperiode ab mitte November, wenn es draußen schon kalt ist. Die höchsten AZ (bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) werden Häuser mit schlechter Dämmung aber guter Senke haben. Bei mir liegt die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] für 2023 im übrigen bei 4,44 (JAZ nur Heizen bei 4,81) der Energiebedarf für WW WW [Warmwasser] ist aber höher als fürs heizen (wobei WW WW [Warmwasser] wiederum PV optimiert ist, was höhere WW WW [Warmwasser] Temperaturen bedingt). |
Zum Video (habs nur mit Untertitel ohne Ton überflogen). Bei WW WW [Warmwasser] geht er von einer Zirku und Speichertemperaturen über 60°C aus. Darunter kommt zwar auch im Video vor, aber mit Prüfpflicht. Unter diesen Vorraussetzungen kann bei geringem WW WW [Warmwasser] Bedarf der DLE effizienter sein. Frischwasser kommt im Video nicht vor. Dann bringt er PVT-Module in Spiel, also ein Kombimodul (PV +Solar) welches zwar technisch sicher Interessant ist, wirtschaftlich vermutlich nicht. Gegen Ende wird sein privates Projekt kurz vorgestellt (aber eben nur kurz und mir ist nicht ganz klar ob nicht doch PVT Module bei ihm verbaut wurden). |
Er hat keine PVT-Module in seinem privaten Projekt verbaut. Respekt, für eine mittelklasse DIY LWP LWP [Luftwärmepumpe] -;) |
Gibt es schon was Neues zu dem geplanten Leitfaden von @dyarne ? Würde mich brennend interessieren. |
Leitfäden nicht aber ansonsten genug lesestoff |
