Pultdach 12cm Dämmung
Wie ist die Konstruktion insgesamt aufgebaut? Sparrendimension, Abstand , Abdichtung, Innenverkleidung etc? Welche Seite kann erneuert werden? |
Sparren leider nur 12 cm drauf eine Vollschallung mit Brettern eine Folie drauf! lattung konterlattung und Blech drauf ... unten kann ich max 10-12cm zwischensparrendämmung einbauen. möchte aber min auf 20-30cm kommen. lg danke vielmals |
Daher es ist ok, wenn du nach Innen etwas Platz verlierst? |
Ja klar hab ich mit eingerrechbet |
Dann von Außen nach Innen:
Falls du noch eine Installationsebene brauchst, dann Innen vor der Dampfbremse/-sperre. Du kannst statt der Beplankung und Dampfbremse auch verklebte OSB-Platten verwenden. Die Aufdopplung würde ich statisch noch abklären. |
Am günstigsten und techn. einwandfrei: Sparren längs aufdoppeln zwecks Verstärkung und f. bessere Dämmung feuchtevariable Dampfbremse Sparschalung Zellulosedämmung Gipsfaserplatten, Lehmbauplatten etc- je nach Nutzung Dach muß besonnt sein zwecks Rücktrocknung |
D.h. vollflächige PV darf da keine drauf? |
Ist das Dach hinterlüftet? |
Kommt drauf an was du mot hinterlüftet verstehst? aussen ist ja blech dann Lattung und konterlattung dann folie... zischen lattung und konterlattung kann es zirkulieren. lg |
Innendämmung bei außenseitig dampfdichter Deckung funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen- zB Besonnung der Dachflächen, da diese die Rücktrocknung zum Innenraum hin ermöglicht. Da großflächig montierte PV-Anlagen die Dachfläche beschatten ist's mit Innendämmung in solchen Fällen problematisch und sollte zumindest mit instationären Rechenverfahren (WUFI/Delphin) überprüft werden. Bauphysikalisch einwandfrei ist Außendämmung (nur kein EPS verwenden!) Glasschaumplatten, PUR/PIR, XPS- ggf Zellulose sind ok. |
Also spricht nichts dagegen den Hohlraum zwischen Dachstuhl und Betondecke mit Zellulose vollzublasen? Das wäre nämlich mein Plan beim Pultdach, dass da im Sommer ja nie Wärme durchkommt 😅 |
