Erfahrungsberichte Abdeckblech Aerocompact XM-FC
8.12.
-9.12.2023
3 Antworten
3 Autoren
Bei uns wurden Blechersatzziegel von Marzari verwendet. Da werden die Dachziegel im Bereich der Dachhaken durch die Blechersatzziegel ersetzt, wodurch man sich auch die Bearbeitung der Dachziegel erspart. Man kann ganz normale Dachhaken verwenden, was den Vorteil hat, dass in Bereichen, in denen keine Blechersatzziegel verwendet werden können, trotzdem die gleichen Haken genutzt werden können (wobei man da natürlich dann die Ziegel ausschneiden muss). Das Aerocompact-System kenne ich jetzt nicht, schaut im Vergleich dazu aber recht kompliziert aus. |
Bekomme hoffe bald ein Muster vom Vertreter aber keine Erfahrung. Zu neu das Produkt |
Hab das bei mir am Dach eingesetzt. Muss halt zum Ziegeltyp passen dh er darf nicht zu groß sein und nicht zu große Wellen bzw Verriegelungsnasen haben. Gibt auf der Homepage auch ne Ziegel Kompatibilitätsliste. Montagezeit ist sicher länger als mit Marzari aber dafür brauchst deutlich weniger Haken und bist nicht von Marzari abhängig (sind oft schlecht lieferbar). Hier im Westen verbauen fast alle aufgrund hoher Schneelasten nur Metallersatzziegel. Flexen ist hier exotisch. System heißt übrigens XM-F bzw REPTile. |
