« Offtopic  |
Neuer Router / Fritzbox
  •  mancunian
6.12.2023 - 12.1.2024
20 Antworten | 9 Autoren 20
20
Hallo zusammen, vielleicht gibts hier ja einen Spezialisten der mir weiterhelfen kann emoji
Wir haben unser Internet von A1 und es läuft leider nicht immer wirklich stabil.
Ich dachte mir vielleicht hilft es wenn ich mir einen neuen Router zulege. A1 verkauft hier ja auch die Fritzbox 7590 als Premium Router.
Da mir der aber bei A1 zu teuer ist, hab ich ihn mir auf Axxxx besorgt.
Der Anschluss an sich und die Installation hat super funktioniert.
Allerdings bekomm ich über diesen Router noch weniger DL lt. ookla als vorher. Dafür kommts mir stabiler vor emoji
Wisst ihr ob ich hier noch was einstellen kann/muss. Mein Internet-Tarif ist ein Kombitarif (DSL und Funk) und ich hab den Eindruck ich bekomme nur den DSL Teil (es sind immer um die 10 mbit). Oder ist das genau das Problem wenn man den Router nicht von A1 nimmt weil da was voreingestellt ist?
Ich hoff ihr kennts euch aus bei meinem Geschreibe emoji
Vielen Dank vorab!
Gerald
  •  satking
du hast einen "hybrid" tarif von a1.
dadurch bist du auf den mitgelieferten router von A1 limitiert.
würds mal mit der hotline probieren.
auch wenn die ein graus ist
  •  mancunian
6.12.2023  (#2)
@satking: Ok danke. Ich habs befürchtet emoji Dann nehm ich mir mal 1-2 Stunden Zeit :-D
  •  streicher
Probier mal folgendes mit dem A1-Hybrid-Router/Modem:
- Speedtest ohne SIM-Karte (mit DSL-Kabel)
- Speedtest ohne DSL-Kabel (mit SIM-Karte)
  •  BungalowImGruen
streicher schrieb: Speedtest ohne DSL-Kabel (mit SIM-Karte)
Das wird nicht funktionieren, zumindest bei mir verbindet er ohne Kabel gar nicht.
  •  streicher
Kenn es nur von T-Mobile/Magenta die hatten das so eingestellt das es ohne DSL 24h funktionierte um eben DSL-Ausfälle abzufedern.
Zukunft hat diese Hybrid Geschichte ohnehin keine. Magenta hat das schon eingestellt. Ich denke A1 wird das Produkt auch irgendwann einstellen. Irgendwie ist das nicht Fisch und nicht Fleisch.
  •  satking
während dem speedtest das kabel rausziehen sollte funktionieren, um den lte speed zu testen
  •  gdfde
mancunian schrieb: A1 verkauft hier ja auch die Fritzbox 7590 als Premium Router.
Fritzbox 7590 unterstützt kein hybrides LTE (also LTE + DSL gleichzeitig).
Sie kann nur als Backupverbindung, wenn DSL ausfällt, auf das Mobilfunknetz zugreifen (also entweder oder)
  •  mancunian
11.12.2023  (#8)
Also ich hab jetzt mein Modem verlegt und nun läufts doch erheblich besser emoji Mal schauen wie lange es das Hybridzeug noch gibt...
  •  streicher
Na dann liegt es am LTE-Teil, wahrscheinlich hast du wenig DSL Anteil beim Hybrid.
Da wären hatl die Speedtests interessant mit DSL-only bzw. LTE-only.
  •  thez
11.12.2023  (#10)
Wenn ich mich recht erinnere sieht man doch auf der Weboberfläche vom A1 Hybrid-Router wieviel man via DSL und wieviel man via LTE reinbekommt?
Bei meinen Eltern ähnlich: DSL kommen nur 8Mbit an, Rest auf die 40-50 Mbit kommen via LTE. Leider sehr schlechte Netzabdeckung obwohl wir an der Stadtgrenze zu Graz wohnen. Hoffe, dass jetzt bald mal das versprochene FTTH kommt.
  •  mancunian
11.12.2023  (#11)
Ja ich hab als ich die Fritzbox angeschlossen hab einen speedtest gemacht. Bei dem sind 10mbit durchgekommen. Somit ist das mein DSL Anteil und der ist eben relativ gering.
  •  Shan
12.12.2023  (#12)
@mancunian
Frag mal bei A1 nach wie viele Mobilfunkmasten sich in deinem Einzugsbereich befinden. Uns wurde damals auch Hybrid aufgeschwatzt. Bei uns ist nur ein Mast in der Gegend, der Mobilfunkverkehr hat bei A1 erste Prio und damit kann man dann zu Hauptzeiten nicht mehr arbeiten (vormittags, teilweise nach Mittag und am Abend unmöglich normal zu nutzen). War bei uns eine Katastrophe (sprich Teamskonferenzen, Zoommeetings etc. kaum möglich). Wir haben damals auf Grund der schlechten Verbindung einen Monat gut geschrieben bekommen ... Hilft allerdings nichts wenn man nichts erledigen kann. Da Schule vom einen Kind und Arbeit nicht möglich waren, haben wir gekündigt weil wir das Glück hatten, dass Kabelplus möglich war.
  •  mancunian
13.12.2023  (#13)
@Shan Danke für den Hinweis. Ich werd mal anrufen bei A1. Ich bin jetzt eigentlich durchschnittlich bei ~30-40mbit. Das ist soweit ok. Allerdings zahl ich halt auch für 100mbit die lt. dem PLZ Tool auf der A1 Seite ja möglich sein sollen.
  •  tekov
13.12.2023  (#14)
https://www.senderkataster.at/
Da kannst du dir zumindest grob ansehen welche Sendemasten in deiner Nähe sind, ohne in irgendeiner Hotline Warteschleife zu warten 😉
  •  mancunian
13.12.2023  (#15)
Ah coole Sache @­tekov emoji Danke!
  •  cete8
11.1.2024  (#16)
Schließe mich hier an, hab folgendes Problem:
Seit einiger Zeit hab ich das "neue" Hybrid-Modem von A1. Grundsätzlich im EG gute Geschwindigkeit per WLAN, immer so um die 150 mbit.
Leider habe ich aber seit dem Hybrid Modem im OG sehr schlechten Empfang, weil anscheinend der A1 WLAN Powerline Adapter nicht mehr mit dem Modem kommuniziert. Vorher habe ich oben fast genau so eine Geschwindigkeit gehabt wie im EG aber seit dem Hybrid Modem nicht mehr.
Lt. A1 Chat können die da auch keine Abhilfe schaffe, weil A1 selbst betreibt keine Powerline Adapter mehr und bieten somit da auch keine Unterstützung mehr an.
Habt Ihr Tipps für mich, wie ich oben mehr Speed bekomme? Derzeit sind es eben nur ca. 20-30 mbit. Es ist auch nciht möglich Kabeln zu verlegen und auch nicht das ich meinen Router im EG verstelle.
Meine Überlegung war eigentlich das ich es mit so ner 5G Cube von A1 versuche, statt dem Glasfaser Hybrid-Modem. Habe eigentlich auch einen guten 5G Empfang da Sendemast in der Nähe. Glaubt Ihr das ich mit so einer Cube an selber Stelle wo jetzt das Hybrid-Modem steht, besseren Empfang im OG habe? Oder hat er eigentlich die gleiche Signalstärke wie das Modem?
Bin echt ratlos, und A1 anscheinend auch.
Ich könnte auch so ein Cube nur für den OG holen, aber nur um am Abend 1-2 Stunden vor dem Schlafen TV zu schauen ist mir das Geld nicht wert.
  •  streicher
Eigenes Mesh machen und WLAN vom A1-Router abdrehen.
z.B. https://www.amazon.de/TP-Link-M4-WLAN-Heimnetz-Komplettl%C3%B6sung-Abdeckung-Multi-Arbeitsmodi/dp/B07P495TQ4/?tag=showlowestprice-21
Gibt es in unterschiedlichen Varianten und verschiedenen Herstellern.
  •  cete8
11.1.2024  (#18)
z.B. https://www.amazon.de/TP-Link-M4-WLAN-Heimnetz-Komplettl%C3%B6sung-Abdeckung-Multi-Arbeitsmodi/dp/B07P495TQ4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?tag=showlowestprice-21
Wie funktioniert das? Das eine Stück an den A1 Router anschließen (LAN) aber WLAN deaktivieren und den Rest macht das gute Stück und verteilt das Netz auf die anderen 2? Richtig?
Bei mir arbeitet mein Modem auf Wifi6, sollte ich dann dieses Set kaufen? https://www.amazon.de/TP-Link-M4-WLAN-Heimnetz-Komplettl%C3%B6sung-Abdeckung-Multi-Arbeitsmodi/dp/B07G392VCD/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21%2F&th=1/?tag=showlowestprice-21
Hallo mancunian,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neuer Router / Fritzbox
  •  streicher
cete8 schrieb: Wie funktioniert das? Das eine Stück an den A1 Router anschließen (LAN) aber WLAN deaktivieren und den Rest macht das gute Stück und verteilt das Netz auf die anderen 2? Richtig?
Genau
Wurde auch hier diskutiert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-heimneztwerk-update-mesh-oder-ap-von-a1-oder-selber-machen/75791_1
cete8 schrieb: Bei mir arbeitet mein Modem auf Wifi6, sollte ich dann dieses Set kaufen? https://www.amazon.de/TP-Link-M4-WLAN-Heimnetz-Komplettl%C3%B6sung-Abdeckung-Multi-Arbeitsmodi/dp/B07G392VCD/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21%2F&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?tag=showlowestprice-21
Beim Modem drehst das WLAN eh ab.
Ob du Wifi6 brauchst kommt drauf an wieviel Geräte du hast, wieviel Speed du brauchst, u.s.w.
Mein Link war auch nur ein Beispiel. Viele Empfehlen auch Unify wie in dem Eneegiesparhaus-Link oben.
Ich selber verwende Milrotik. Ist Preis/Leistung TOP, aber schwer zu konfigurieren.
Jedenfalls ist Mesh was du brauchst bzw. mit was du glücklich werden solltest bzw. WLAN.
  •  cete8
12.1.2024  (#20)
Super, vielen vielen dank!!!
Nächstes Thema: Der ultimative ESH low effort meme thread
