« Offtopic
Auto reparieren oder neues anschaffen - Seite 2 teilen
5.12. -12.12.2023    26 Antworten    19 Autoren 26 2023-12-12T21:20:50+01:00
  •  greme
05.12.2023
26
Ich bräuchte bitte einen Ratschlag ;)
Aktuelle Situation:
Ford Focus BJ 2017 mit 1L EcoBoost Motor (3 Zylinder), 155.000km ist mir vor einem Monat liegengeblieben mit Motorschaden. Zahnriemen hat sich aufgelöst und die Ölpumpe verstopft. Kosten für neuen Motor inkl. Einbau 6.750 EUR
Alternative:
Ein gebrauchter Skoda Octavia BJ 2018 55.000km um ca 17.000 EUR
Für den Ford würde ich vom Händler 1.000 EUR bekommen.
Momentan tendiere ich zur Reparatur
Was würdet ihr machen ?
Danke & LG
greme
  •  greme
7.12.2023  (#21)
atma schrieb:
von wo bist du?
kleiner tipp, falls Wien - rundherum in NÖ findest deutlich günstigere Werkstätten ;)
Nähe Mattersburg, also Wien oder NÖ ist kein Problem.
Hast du einen Tipp für mich ? 😀
chrismo schrieb:
Lustig, uns ging es genau umgekehrt. Haben uns zwei gebrauchte Focus Combi angesehen und einen Dacia Jogger. Ist letzteres geworden.
Hat der Dacia Jogger nicht auch einen 3 Zylinder 1L Motor ?
Zumindest das neue Modell laut Dacia HP.
Und ich habs auch meinem Händler gesagt. Ein EcoBoost Motor mit 3 Zylinder kommt mir nicht mehr ins Haus, somit ist Ford für mich gestorben.
  •  chrismo
Ja, der Dacia Motor ist  ein Turbo-geladener, kleiner Motor mit allen Vorteilen (Verbrauch) und Nachteilen - die haben prinzipbedingt alle modernen Motoren  (z.B. mit Verkokungen wegen Direkteinspritzung und AGR). Aber zumindest hat er eine "einfache" Steuerkette, während der  Ford EcoBoost da nochmal spezieller wegen dem Zahnriemen im Öl ist- bist nicht der einzige, da gibt es sehr viele Problemberichte in Foren, bei den Autodoktoren usw. Also man kann zwischen Pest und Cholera wählen emoji
  •  sudo
Der Zahnriemen im Öl ist bei anderen Herstellern auch öfter mal ein Problem, der 1.0 Ecoboost ist zusätzlich sehr verbreitet.
Wichtig bei solchen Zahnriemen ist der Ölwechselintervall UND immer das richtige Öl verwenden, das entschärft das Problem etwas, anfällig ist er aber trotzdem noch.
  •  fuwi
8.12.2023  (#24)
1. freie und seriöse Werkstatt suchen, welche vernünftige Preise anbietet.
2. mit denen einen wirklich günstigen Austauschmotor kaufen vielleicht sogar mit weniger Kilometer Leistung, diesen einbauen lassen, inkl. Rechnung.
Sollte hoffentlich maximal die Hälfte wie bei Ford kosten.
3. Auto funktioniert wieder.
4. Auto verkaufen
5. keinen 3 Zylinder 1 Liter mehr kaufen.
Hast du vor dem Kauf einmal bei Ford nachgefragt was die Steuerkette / Zahnriemen Tausch beim 3 zylinder kostet?
Laut meiner Info, welche ich vor dem Focus Kauf getätigt habe, kostet dieser Wechsel fast das doppelte als beim Diesel Modell ( anscheinend muss laut dem Techniker dabei der Motor ausgebaut werden,...).
Hallo greme,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Auto reparieren oder neues anschaffen
  •  greme
12.12.2023  (#25)
Angeblich 2.000 EUR
Vier Werkstätten habe ich gefragt. Alle würden nix machen und das Auto verkaufen 😳
Eine Werkstätte würde den Motor reparieren und verlangt ca. 3.000 EUR.
Aber das ist mir ehrlich gesagt zur risikoreich. Der Motor war ohne Öl. Wo fängt der Schaden an und wo hört er auf. Erkenne ich alle Defekte wenn er zerlegt ist ......
Wenn ich den Ford repariere, dann wird er gefahren bis er nicht mehr kann 😂
Falls jemand vielleicht eine Werkstätte kennt, wäre ich sehr dankbar. Auch gerne per PM
Komme aus Mattersburg. Also Wien und Umgebung ist auch kein Problem ;)
Sonst tendiere ich eher zur Vertragswerkstätte und hab ein neuen Motor
Danke 👍
  •  rocco81
12.12.2023  (#26)
AT Motor findest du z.B. auf willhaben.
Dann brauchst nur noch jemanden der den Motor tauscht, oder du machst das selbst.
Keine große Sache geht auch ohne Hebebühne.
Dann würde ich die Schüssel verkaufen. 5 bis 6k€ mit einem halben Tag Arbeit gespart.
Nächstes Thema: Mobilfunktarif für Volksschulkind
