Terrassenüberdachung_Hitze - Seite 2
4.12.2023
-31.1.2024
36 Antworten
15 Autoren
Unsere is rein Süd gerichtet. Im Westen haben wir ein Seitenrollo dass am späten Nachmittag eher gegen Blendungen schützt, denn die Sonne ist da meist nicht mehr so stark. Nächster Schritt wär dann unser Terrassenflachdach begrünen. Kann der Wein ja dann dort oben wachsen😁. |
Wir haben rein Süd und eine 7*2,5 Markise, die an eine ca. 1,2m Auskragung vom OG anschließt. So ist ein Großteil der Terrasse mit ca. 8*3,5 beschattet, auch von der Hitze sogar im Hochsommer gut erträglich (nutzen die Terrasse als WZ im Sommer). Die Kombi kann ich empfehlen weil ein Teil immer überdacht ist (eine Sitzreihe locker auch regenfest) und das ganze 0 Arbeit macht, innen kaum Licht wegnimmt und die Markise im Verhältnis sogar Recht günstig war. Der überstand reicht, dass außer in Winter keine Sonne ins WZ scheint.Einzig bei Wind hat das System Schwächen, wobei wenn die Markise nicht ganz ausgefahren ist (was immer noch für den Tisch reicht) geht das dann bis ca. 40kmh. LG |
Haben bei unserer Süd-Terasse ein Glasdach mit fetter Markise (elektrisch) drüber (Aufdachmarkise war uns zu teuer) - für uns genial: Im Sommer kann ich damit beschatten und im Winter kommt durchs Glasdach das Sonnenlicht ins Haus. Wer´s noch kühler haben will (und auch weniger Sonnenlicht) dem bleibt nur Fix-Überdachung. Mit begrüntem Dach hast da sicher guten Hitzeschutz. |
@Puitl das klingt genau nach dem, was wir brauchen! Hast du zufällig ein Foto davon? |
/forum-erschwingliche-terrassenueberdachung/ Hab hier unsere Terassenüberdachung dokumentiert. Vielleicht ist das ja was für dich😎 |
https://www.energiesparhaus.at/forum-erschwingliche-terrassenueberdachung/56196 |
Sind nach wie vor sehr zufrieden |
Das schaut super aus, aber ich glaube das würde uns zuviel Licht im Winter kosten. |
Hilft das? 😅 Kassetten-Markise gebraucht gekauft um 230 Euro mit Motor. Hab dann noch 2 Gelenkrollen montiert welche auf den Abdeckschienen vom Glas laufen und im ausgefahrenen Zustand in passend gebogene Eisenbügel einrasten sodass die Markise bei Wind nicht abhebt 😊 |
Hallo weight4light, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrassenüberdachung_Hitze |
Ein nasses Glasdach mit Gefälle zu begehen stelle ich mir sehr rutschig vor. Wie ist das in der Praxis? |
Es ist in der Tat rutschig - man muss schon etwas aufpassen. |
Ja - Ich kann es nur aus allertiefster Überzeugung empfehlen! Wir haben eine alte Trompetenblume über eine Pergola (4x5m) wuchern: https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/trompetenbaum/amerikanische-trompetenblume Die "Blume" hat einem Stammdurchmesser von geschätzt 35cm und berankt ein altes Stahlrohr-Pergola-Gestell, dass der Vorbesitzer geschweisst hat. Die Tompetenblume ist sehr robust und verträgt Rückschnitt sehr gut. Pflegeaufwand: -) Frühjahr Rückschnitt ==> max. 2Stunden inkl. Fahrt zum Grünschnittplatz -) Ende August Früchte fallen ==> kehren mit Rechen max 30min -) ca. Oktober Laub ==> kehren mit Rechen max 30min Mit lächerlichen 3 Stunden Arbeitsaufwand habe ich eine traumhaft schöne Pflanze im Garten, die mich täglich über Monate erfreut. Das ist doch ein guter Deal, oder? Die Wartung eines Sonnensegels ist auch nicht weniger aufwendig. Vorteile einer Pergola: -) gut für Natur und Klima -) Lebensraum Tiere und (je nach Pflanze) insektenfreundlich -) perfekter Schattenspender und hervorragendes kühles Klima (Hitze zirkuliert nach oben, aber spendet Schatten) -) Sturmfest Nachteil: -) wenn es regnet, dann ist es sofort nass -) herabfallende Blüten und Blätter (mit einem grobmaschigen Netz dass man an der Unterkante spannt ist es kein Problem) In meiner Trompetenblume surrt und brummt es gewaltig, aber die Insekten bleiben auch dort. |
![]() Mit rosa Blüten vorne ist ein Seidenbaum. Die Trompetenblume ist hinten mit orangenen Blüten. ![]() In Bildmitte Eibenhecke. Rechts davon ist die Pergola mit rankender Trompetenblume. |
Danke vielmals für den Erfahrungsbericht! Sieht gut aus und ich denke auch vom Klima her kann da wenig mithalten. Bin leider noch immer unschlüssig weil ich ein "zu-tode-Optimierer/Planer" bin Ich halte euch auf dem Laufenden. |
Haha!! Das verstehe ich nur zu gut. Ich bin ja selbst so. 🤓 ![]() Ich bin mit meiner südseitigen Terrasse selbst am hadern: Im Sommer wird es ab 9h schon richtig heiss. Ab da braucht man unbedingt Sonnenschirme und selbst da wird es ungemütlich heiss. Ab 16h spendet die vorspringende Gebäudeecke Schatten und dann wird es dort wieder angenehm. Ein fixes Sonnensegel ist auch nicht ideal, weil sich die Hitze darunter staut. Markise mag ich wegen Optik nicht. Sonnenschirm ist ein Workaround, aber keine Dauerlösung... Dagegen ist vom Wohlfühl-Faktor die Pergola eine echte Wohltat. |
Wir haben lange überlegt und wollten zuerst Glas mit Beschattung. Der Putzaufwand war mir aber dann doch zuviel. Mein Favorit war ein elektrisches Segel von LET (https://let-sonnensegel.com/). Durch die Bucht und böigen Wind haben wir uns letzendlich für eine Pergola von Weinor entschieden. Wir wollten uns nicht das Licht durch eine fixen Beschattung nehmen. Eine Lamellenausführung hätte ein Streifenmuster ergeben und die ausfahrbahren Lamellen waren unbezahlbar (und wirkte zu "mechanisch"). |
