« Elektrotechnik & Smarthome
Steckdosenleiste öffnen teilen
3.12. -28.12.2023    26 Antworten    17 Autoren 26 2023-12-28T22:04:23+01:00
26
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man eine solche Steckdosenleiste zerstörungsfrei öffnen kann? Ich möchte verschiedener Umstände halber genau diese in der Werkstatt an einer Wand montieren. Es wäre angenehm, wenn ich das nicht über kleine außen angesetzte Winkel realisieren müsste, sondern durch den Boden durchschrauben könnte.
2023/2023120373577.jpg
2023/20231203887560.jpg
2023/20231203119040.jpg
2023/20231203528326.jpg
2023/2023120322578.jpg
  •  robits
Wirst vermutlich nur die Nieten aufbohren können. Aber wie dann wieder verschließen, wenn du nicht mehr zur Rückseite kannst?
Ich würde die Leiste mit Montagekleber oder Silikon einfach anpicken.
Da würd ich nicht lange herumbohren sondern mir eine solche kaufen.
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Steckdosenleiste-Steckerleiste-Befestigungsm%C3%B6glichkeit-Kindersicherung/dp/B075JL58VQ/?tag=showlowestprice-21
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Steckdosenleiste öffnen
Hi
wollte sowas an 2 Stellen in meine Werkstatt verwenden, gleiches Problem.
Lösung A) einfach auf die Werkbank gelegt, ned schön aber reicht.
Lösung B) Mit Lochbandl an die Wand fixieren, VT: Lässt sich austauschen
Lösung C) Rabaums Lösung
Lösung D) Kabelkanal verwenden Und passende Dosen und Einsätze
Lösung E) Andie Wand picken, NT: schlecht austauschbar
Bei mir wars A und D
LG Wolfgang
Danke für Eure Antworten!
Wenn das von unten genietet ist, kann ich das Öffnen wohl vergessen. So tief versenkt in engen Löchern kann ich die vermutlich nicht vernünftig aufbohren.
Andere Leiste kaufen ist jetzt keine Option mehr für mich. Ich hab schon so viel gesucht, da es auf einige Spezifikationen ankommt. Diese Leiste hat alles, nur nicht die Wandmontage-Vorbereitung. Dann muss ich wohl oder übel eine alternative Montagelösung wählen.
  •  TomF79
Die Schrauben sehen genauso aus wie bei einer Kaffeemaschine, dafür gibt es einen ovalen Schlüssel.
https://www.amazon.de/iFixit-Pr%C3%A4zisions-Bit-Kaffeemaschinen-Vollautomaten-Nespresso/dp/B01LLGB6WC/?tag=showlowestprice-21
  •  robits
Du könntest auch einen Holzrahmen bauen, der dann ganz leicht über die Kanten drüber geht.
MissT schrieb: Ich hab schon so viel gesucht, da es auf einige Spezifikationen ankommt.
Da bin ich jetzt aber neugierig. Das ist ja eine stinknormale schaltbare Leiste mit 2 USB Buchsen?
@TomF79: Danke für den Tipp/Link, das werde ich mir auf jeden Fall bestellen!
@rabaum:
  • 4 Steckdosen
  • Mind. 2 USB-Anschlüsse
  • Ein/Aus-Schalter
  • Steckdosen 45° gedreht
  • Länge und Breite so gering wie sinnvoll möglich, max. 300x70mm.
  • Qualitativ vertrauenerweckend
  • für die Wandmontage
  •  sir0x
Halterung aus dem 3D-Drucker wäre auch möglich
Schnellste Lösung Lochband :)..
Spass. Es gibt Steckdosenleisten die so was vorgesehen haben. Zb steckdosenleisten für 19" racks
  •  Gratkorn
5.12.2023  (#11)
Eine Möglichkeit gibt noch.
Hinten wo die 6 Bohrungen sind, Gewinde schneiden und dann mit einer Holzleiste die Steckdosenleiste damit befestigen. Die Leiste muss natürlich größer sein als die Steckdosenleiste sein und dann damit auf der Wand montieren.
LG, Gratkorn
  •  altenberg
Ich hab die hier im Einsatz. Die haben an der Rückseite so "Schlupflöcher", d.h. 2 Linsenkopfschrauben in den Untergrund und dann kannst die Leiste "einfädeln":
https://www.cyberpower.com/de/de/product/sku/p0420sud0-de
19.12.2023  (#13)
Wie hast es jetzt gelöst?
Ich verwende dafür typ. Klettband, ca. 4cm breit. Wenn eine Seite rau ist, also Wand etc., dann eine Trägerplatte, entweder Holz oder Metall, je nach Umgebung. Diese Trägerplatte ist kleiner als die Steckdosenleiste und fällt daher nicht auf.
Gegenüber doppelseitigem Klebeband hat das den Vorteil, dass man es umsetzen kann ohne das Klebeband runterrubbeln zu müssen und dass die Verbindung mehr 'Luft' hat, d.h. Oberflächenungenauigkeiten im Klett aufgenommen werden.
20.12.2023  (#14)
Ich habe sehr kleine Stuhlwinkel mit 25x25mm genommen und ein Ende auf ca. die Hälfte eingekürzt. Pro Steckdosenleiste habe ich vier Winkel verwendet: Jeweils vorsichtig mit einem 1,5mm Bohrer ein Loch vorgebohrt, 3x12mm Schrauben auf ca. die halbe Länge eingekürzt und so die Winkel an die Leisten geschraubt. Auch die Ladestation des Handstaubsaugers habe ich so fixiert. Das erste Foto dient eigentlich einem anderen Zweck, aber da sieht man das etwas besser aus der Nähe. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
2023/20231220198883.jpg
2023/20231220661130.jpg
  •  Stoffal02
20.12.2023  (#15)
Was machst du mit so vielen Akkus?
20.12.2023  (#16)
Arbeiten! 😉 Zur Anzahl ist zu sagen, dass ich damit auch einige Gartengeräte betreibe, die 2x18V brauchen und wo ich für längere Einsätze 1-2 zusätzliche Akku-Paare zum Wechseln brauche. Bei den Makitas sind auch ein paar Nachbau-Akkus dabei, bei denen ich nur mehr darauf warte, dass sie wie ihre Gefährten endlich ins Nirvana gehen - ich kaufe mittlerweile nur mehr Original-Akkus. Und ein paar 14,4V-Akkus für einen älteren Akku-Schrauber sind auch dabei.
  •  massiv50er
21.12.2023  (#17)
MissT schrieb: . Pro Steckdosenleiste habe ich vier Winkel verwendet: Jeweils vorsichtig mit einem 1,5mm Bohrer ein Loch vorgebohrt, 3x12mm Schrauben auf ca. die halbe Länge eingekürzt und so die Winkel an die Leisten geschraubt.
sollte das Teil mal in Flammen aufgehen, wirst du ziemlich sicher Probleme mit der Versicherung bekommen....
Hallo massiv50er, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
21.12.2023  (#18)
ich hoffe, dass nachmacher auch lesen, dass du die schrauben gekürzt hast
  •  Magnum2
21.12.2023  (#19)
Ich wollte auch schon schreiben, dass ich niemals eine Schraube in eine Verteilerleiste reindrehen würde, aber sie war doch vorsichtig. Breite, kurze Schraube, Spitze abgezwickt, dürfte über den Kunststoff nicht weit hinausgehen.
Ich hätte eine Bachmann Handwerkerleiste gekauft, hat Laschen zur Wandmontage, kann geöffnet und das Kabel getauscht werden, und hat keine blöde Kindersicherung. Und einfach ein hübsches USB-Ladegerät eingesteckt. Ansonsten hast du wahrlich viele Akkus! ^^
  •  purrtastic
21.12.2023  (#20)
Was elektrotechnisch hier problematisch ist, ist dass da jetzt leitende Teile den Innenbereich mit den Außenbereich verbinden und "befingerbar" sind aber nicht mit der Erde/Schutzleiter verbunden sind.
21.12.2023  (#21)
Ich habe es bewusst so gelöst, dass die Schrauben innen nur 1-2mm überstehen und keine Spitze haben, so dass selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Schraube auf einen Draht treffen würde UND dieser nicht nachgeben würde, beim Einschrauben keine Isolierung beschädigt werden würde.
Vorsicht in allen Ehren, aber warum soll in einer Steckdosenleiste ein wesentlich anderes Innenleben als in einer AP-Dose für die Selbstinstallation anzutreffen sein und da beispielsweise blanke Drähte o. ä. vorhanden sein?
