Estrich ausheizen in einer Woche - Seite 2 teilen
28.11.2023 -17.11.2025    27 Antworten    10 Autoren 27 2025-11-17T21:24:19+01:00
  •  Erdloch
28.11.2023
27
unser Estrich im Neubau wurde vor ca. einem Monat bei uns verlegt. Bei uns im Haus ist es momentan nicht wirklich wärmer wie draußen (aktuell 3 Grad, in der Nacht -2). Nun will unser Installateur den Estrich mit einem Elektro-Provisorium innerhalb von einer Woche ausheizen.
Meine Frage: Kann das überhaupt in so kurzer Zeit vernünftig funktionieren? Ich denke mir, wenn der Estrich eine Temperatur von vielleicht 5 Grad hat, ist das nicht zu schnell? Besteht hier die Gefahr für Risse?
  •  Erdloch
1.12.2023  (#21)
rabaum schrieb:
Bildquelle:
https://i.imgflip.com/87qe50.jpgBildquelle: https://i.imgflip.com/87qe50.jpg
Welche maximale Temperatur würdet ihr für einen Neubau empfehlen? Wir haben ca 10 cm Abstand zwischen den Fußbodenheizungsrohren.
Man liest ja des Öfteren von 35 Grad, aber unser Estrichbauer hat gemeint, dass wenn es im Winter extrem kalt wird, die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe auch mal auf 40 Grad steigen kann - keine Ahnung ob das so stimmt.
  •  tempo85
Der richtige Ansprechpartner wäre die Person der die Fußbodenheizung geplant hat, der sollte die Auslegungstemperatur kennen. Und dann könnte man noch 1-2 Grad Sicherheit dazu geben.
Das der Estrichbauer 40 ( andere sagen auch 45 oder 50) sagt liegt daran weil er nicht deine Heizung kennt und außer mehr Stromkosten für dich und unnötiger Stress für den Estrich passiert nicht viel.
Es gab hier im Forum bezüglich Stromkosten sogar mal einen Vergleich dort kam man teilweise auf zusätzliche kosten im Bereich von einigen hundert bis über tausend Euro.
35° ist so der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Goldstandard wenn man unsicher ist, meistens würd weniger auch reichen... macht 35°, langsame Sprünge beim aufheizen und fertig.
Wenn der Esttich jetzt aktuell 2-5° hat, würde ich eher ein Monat rechnen um ihn auf die 35° zu bringen, dann 1 Woche auf 35° und dann 1 Woche abheizen auf 20°.
Also rechne 6 Wochen, die 12 Tage sind immer noch völlig daneben.
Und passt auf, falls die Heizungsrohre aktuell schon befüllt sind das euch nix auffriert...
Erdloch schrieb: Welche maximale Temperatur würdet ihr für einen Neubau empfehlen?
Wie hoch ist die benötigte maximale Vorlauftemperatur? Dieser Wert kommt vom Installateur, genauer gesagt aus der Auslegung der Fußbodenheizung. Sollte keine genaue Auslegung vorliegen, ist im Neubau davon auszugehen, dass dieser Wert <= 35 °C beträgt.
Erdloch schrieb: unser Estrichbauer hat gemeint
Der Estrichleger kann diesen maximalen Wert der Heizung jedenfalls nicht kennen oder verlangen. Wenn nun im Datenblatt eines Estrichherstellers steht: "maximale Vorlauftemperatur von 55 °C!" heißt das nur, dass ab dieser Temperatur der Estrich Schaden nimmt. Keinesfalls ist das als Zieltemperatur zu verstehen. Das war das absolute Limit für Hochtemperatursysteme und hat keinerlei Relevanz für Wärmepumpen.
kann den kollegen nur voll & ganz zustimmen.
hier gibt es viele fäden zum ausheizen, hatte vor vielen jahren einen masterfaden dazu angefangen.
alles über 35° im neubau wäre unfug, wenn der planer/installateur sagt er hat höher ausgelegt dann ist das problem noch größer.
wir legen keinen neubau über 30°C aus.
es gibt 2 bereiche zu erfüllen,
👉 funktionsheizen, stressen, hier gehts um die <=35°C in 3-5° schritten alle 1-2 tage und
👉 belegreifheizen, hier geht es um die ausreichende trocknung des estrichs damit später der parkett nicht zerstört wird.
tagessprünge von 10° vorlauf sind (in A) normativ gar nicht zulässig weil sie den estrich schädigen.
daher ist das 'abholen' auch so wichtig - speziell jetzt im winter...
unter 6-8 wochen würde ich dafür nicht einplanen. es gibt viele beispiele hier im forum bei denen 2-3-mal nachgeheizt werden mußte zum erreichen der ausreichenden trockenheit zur belegreife (cm messung)...
  •  mycastle
17.11.2025  (#26)
Estrich ausheizen gelungen,  trotz Änderung der Temperatur.
Mr. Estrich sagte bis 50 Grad Estrichausheizen und dann wieder tägl. um 5 Grad fallen.
So wollte ich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht einsetzen, habe eigenmächtig geändert, auf 5 Tage 35 Grad,
Dazu 2 Entfeuchter, in den ersten 5 Tagen 12 h tagsüber den Kübel entleert. und tägliches Lüften, oft 4-5 mal.
Heute CM Messung bestanden, jetzt geht es weiter im Finale
Nebenbei die 50 Grad hätte der Temperaturbegrenzer eh nicht zulassen, hier hat man bei der Einstellung eh nicht mitgedacht 😕
  •  Puitl
17.11.2025  (#27)
Bei 50°C Vorgabe denkt meiner Meinung nach der Mr. Estrich nicht mit 😉
Nächstes Thema: FBH Leitung schaut durch Estrich
