fermacell Fugen verkleben & spachteln? teilen
  •  holzfan15
23.11.2023 - 6.7.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo Mitstreiter,
wir befinden uns gerade beim Innenausbau und wir bekommen bei 50m2 Wandfläche - aus diversen Gründen - Fermacell statt Rigips.
Die Fermacell Kante ist gerade also kein Trockenbaukant und der Verarbeiter meint nun, dass das viel aufwendiger ist als Rigips und er deswegen auch den doppelten Preis pro m2 veranschlagt.
Er sagt, er hat einen teuren Kleber und zusätzlich muss er die Stöße auch noch verspachteln.
Habt ihr das Erfahrungswerte - Muss unbedingt geklebt werden?
Falls der Kleber so teuer ist, wäre doch evtl. die Alternative Fermacell mit Trockenbaukante und normal verspachteln. Aber vermutlich wird hier der Materialpreis wieder teurer?
Freue mich um Eure Meinungen zum Thema.
Danke
  •  madkatze
unbedingt kleben, sonst gibt es hinterher sehr viele Risse!
Die Montage von Fermacell ist sicher aufwendiger als Rigips, da Fermacell geschnitten werden muss (ist bei Rigibs einfacher). Kannst aber vieles selbst machen - habe in meinem Haus selbst 600qm Fermacell angebracht (natürlich mit Helfer) und bin kein Profi. Spachteln würde ich nicht selbst (zumindest hätte ich kein Talent dafür), sondern einem Profi überlassen.
Der Kleber selbst kostet sicher ein bisschen was, aber das sollte bei 50qm Wandfläche nicht entscheidend sein - soviel kommt da dann auch nicht zusammen.
  •  leitwolf
Muss die Klebefuge nach dem Abziehen (Abschneiden) des vorstehenden Klebers noch geglättet/gespachtelt werden? Ich habe leider keine Anleitung oder Video gefunden, wo man das erkennen kann.
ja. Der Kleber wird steinhart und dann mit der Spachtel abgestoßen. So eine Klebefuge hält wirklich verdammt gut.
Aber drüberspachteln muss man trotzdem noch. Und auch nochmal nachspachteln für einen sauberen, schönen Übergang.
  •  leitwolf
Danke, ja, klar. Man muss ja auch die Schrauben überspachteln.
  •  Lalo
Mein Maler möchte über die Klebefuge ein Glasvlies einspachteln.
Ist das notwendig? Wofür ist das gut?
Danke
  •  Lu1994
Das Vlies dient der Bewährung, damit sich keine Risse bilden, wobei das bei Fermacell durch den Kleber weit weniger anfällig ist als bei Gipsplatten.
Gipsfaserplatten sind den Kartonplatten in jeder Hinsicht überlegen, außer bei der Montage, es müssen auch andere Schrauben benutzt werden, also aufpassen falls du es selbst machen willst, gibt nämlich Fein- und Grobgewinde
Von der Belastbarkeit sind die Platten aber sehr fein, wobei ich sie eher nur für Trockenestrich verwenden würde, weil das verkleben mit den Platten sehr easy ist im Gegensatz zur Wand, aber du hast deine Gründe.
Beim Preis musst du bedenken die Faserplatten sind kleiner, damit muss er mehr Schneiden, wegen Kreuzfugen etc aufpassen, sofern für dich keine Alternative in Frage kommt sollte das Ratio passen
Nächstes Thema: Schiefe Wand -> Problem?
