FBH vs. FBH + Teil-BKA teilen
22.11. -23.11.2023    7 Antworten    6 Autoren 7 2023-11-23T01:52:14+01:00
  •  Kirchstettner
22.11.2023
7
Liebe Leute,
ich betreibe meine 1155-06PC jetzt in ihrer ersten richtigen Heizsaison. Hab mir die Threads durchgelesen und schon brav optimiert. Heizwasser kann ich noch verbessern, aber das mache ich in Ruhe zur Weihnachtspause.
Derzeit wechsle ich zwischen Heizkurven 2/2 und 3/1 - abhängig vom WAF. Temperatur im Wohnraum ca. 22 Grad, im OG ca. 0,5 Grad kälter.
Im Sommer habe ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung], die wir in der Decke EG und OG haben zum Passivkühlen verwendet und war sehr angetan - hatten konstant 22 Grad im Haus. Derzeit spiele ich mit dem Gedanken, die EG-Decken-BKA ebenfalls zum Heizen hinzuzufügen. Gibt's hier von eurer Seite Meinungen dazu? Die aktive thermische Speichermasse würde sich dadurch natürlich massiv erhöhen. Könnte mir das langfristig helfen, die VL VL [Vorlauf]-Temperatur abzusenken (sobald die BKA BKA [Betonkernaktivierung]) auf Temperatur ist, oder bindet das Miterwärmen des Betonkerns mehr Energie als es nützt?
  •  Puitl
Unbedingt aktivieren! Der Beton bindet gar nix, die Wärme wird genauso abgegeben aber (wie du bereits erkannt hast) wirst du durch die zusätzliche Heizfläche die VL VL [Vorlauf]-Temp. senken können und hast durch die Masse einen Temp.-Puffer der schnelle Schwankungen ausgleicht.
  •  ap99
Kirchstettner schrieb: Derzeit spiele ich mit dem Gedanken, die EG-Decken-BKA ebenfalls zum Heizen hinzuzufügen
Wenn, dann solltest schon die OG-BKA (bzw. alle aktivierten Flächen) auch dazuschalten, denn wenn du die VL VL [Vorlauf]-Temperatur verringerst, wird es im OG ansonsten zu kühl.
  •  Kirchstettner
22.11.2023  (#3)
Danke für die Antworten. I denk ma halt beim OG, die Wärme steht dann am der Decke. Beim EG is es halt quasi im Mittel des Volumens.
  •  Puitl
Wenn du Heizkörper hättest welche mit 70°C die Luft erhitzen stimmt deine Aussage^^, da du aber die Decke mit minimalsten VL VL [Vorlauf]-Temps. aktivierst "steht da oben keine Wärme" sonder die Decke strahlt dich zusätzlich warm an 😉
Wenn dann also bitte beide aktivieren (hab ich vorhin überlesen, sonst hätt ich es auch explizit geschrieben...)
  •  Hollunder
22.11.2023  (#5)
Hab im 1. Jahr die "Kühldecke" in EG/OG auch nicht zum Heizen verwendet.🤦 Damals Heizkurve 4/1 bzw. 3/1. Im 2. Jahr dann ALLES zum Heizen dazugeschalten! Beste Entscheidung ever!
Gehe jetzt in die 4. Heizsaison mit Heizkurve 0 (mit 26°C/27°C/28°C) nach mehreren kleinen Verbesserungen und Optimierungen in jeder Heizsaison!
Das beste daran, der Komfort steigt enorm, wenn möglichst viel Heizfläche aktiviert ist! Vergiss nicht die Heizmitteltemperatur pickt nur ein paar Grad über der Raumtemperatur! Komfort pur! Der WAF und Geldbörserl werdens danken!
Und der Selbstregeleffeckt von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann auch voll greifen.
ap99 und Puitl kann ich nur zustimmen!
Jop den kann ich auch nur zustimmen..bei mir pickt seit 5 jahren die Raumtemperatur knapp unter der VL VL [Vorlauf] temp und im Sommer hab ich 23grad in den Räumen. Echt geil bis auf die Luftfeuchte
Wir haben früher in der Wohnung schon gefroren bei 23°, teilweise auch weil die Wohnung drunter nicht bewohnt war.
Jetzt haben wir ziemlich stabile 21°, und meine Frau hat sich nicht einmal beschwert bisher... eher fast ich 🤪
Und wir haben die BKA BKA [Betonkernaktivierung] im EG und OG laufen...
Heizkurve/Vorlauf nicht so tief noch, weil manche Details noch nicht gedämmt/fertig sind (u.a. 4 Fensterstürze und eine Seite Giebel, 6cm Dämmung innen am Dach fehlen auch noch innen)
Nächstes Thema: Tunnelkamin - Höher setzen
