« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Hecke "winterfest" machen (Schnee) teilen
21.11. -4.12.2023    15 Antworten    8 Autoren 15 2023-12-04T13:15:06+01:00    1 Empfehlungen
  •  herbert1988
16
Kirschlorbeer ca. 40 - 60 cm hoch, heuer im September gesetzt (Sorte Ethna). Abstand. 2 Pflanzen je lfm.
Baumschule meinte man sollte ihn im ersten Jahr abdecken, um ihn vor Schnee zu schützen, damit er nicht nieder gedrückt wird.
Im Winter kann es bei uns schon einmal 30 cm Schnee haben... (Seehöhe 600 m) im nördlichen Mühlviertel.
Umsetzung laut Baumschule: alle paar Meter einen Pflock schlagen, Latte drüber und ein Vlies in Form eines Zelts spannen.
Welches Vlies soll ich hier am besten nehmen (g/m2)? Ich erreiche die Baumschule leider nicht mehr. Es kann schon recht stürmisch/windig werden bei uns.
Wie seht ihr das ganze Thema Schneedruck im ersten Jahr etc.?
  •  derLandmann
Da Lorbeer bei uns eigentlich nichts zu suchen hat hat er oft im Winter ein Problem mit Schneedruck, die Blätter behält er ja.
Um wie viel Meter gehts denn? Alle paar m einen Pflock mit Latten is ja auch nicht wenig Aufwand. Ich würde ein leichtes Vlies empfehlen, welches auch Licht und Wasser durchlässt. Jeden Meter musst du es dann auch noch runterbinden/beschweren damit es dir nicht abhebt.. auch nicht ganz ohne. Möglichkeit 2 wär einfach lassen und falls ein paar Pflanzen eingehen die im Frühjahr ersetzen.
Oder die Chance sehen und das Zeug gleich wieder loswerden 🤪
Ich kann die zu erwartende Schnee-Situation in Deiner Region schwer einschätzen und weiß nicht, um wie viele Hecken-lfm es geht. Aber wäre es nicht auch eine Option, die Pflanzen bei Schneefall einfach abzuschütteln, bevor sie der Schnee zu stark niederdrückt? Ich mache das z. B. bei unserem Bambus so.
  •  g.horak
22.11.2023  (#4)
mache ich bei unserem Kirschlorbeer und beim Oleander im Garten auch schon einige Jahre so und bisher ist keiner niedergedrückt worden
  •  herbert1988
Die Pflanzen sind wie gesagt noch relativ klein.
Zu Spitzenzeiten liegen vielleicht einmal 60 cm...
Der von der Baumschule meinte dazumal als Knickschutz und damit die Pflanzen im "trockenen" Winter nicht so schnell austrocknen, aber ich kenn mich nicht aus.
Ich kann mich jetzt wieder erinnern, dass er von einem klassichen Bauvlies (Drainage) gesprochen hat.
Laufmeter 30
Gegen Trockenheit hilft das Vlies auch nichts. Da solltest Du im Fall einer längeren Trockenphase zu Zeiten, wo es keinen Frost hat, mäßig gießen.
  •  herbert1988
jetzt frag ich mich gerade, ob ich überhaupt was machen sollte ;)
Die Pflöcke und Latten habe ich bereits geschlagen, aber keine Ahnung ob ich das mit dem Vlies dann machen soll.
Wenn dann so, dass man es schnell wieder halb weggeben kann wenn wochenlang kein Neuschnee mehr kommt...
vergiss das und schad um die arbeit.
mach es wie missT schreibt - wenns zu viel schnee ist, einfach abschütteln.
kleine pflanzen haben den vorteil, dass sie noch schön weich und biegbar sind. da wird gar nix passieren. meine mussten da auch durch.
gefährlicher ist trockenheit, siehst aber eh, wenn die blätter gelb werden - spätestens da solltest gießen.
  •  stefan4713
23.11.2023  (#9)
hallo, ganz klares nein, nicht abdecken - wir haben seit jahren kirschlorbeer und eine 60cm große pflanze schafft es oder eben nicht
und die kommentare - bei uns nichts zu suchen und loswerden - naja, die bevormundung läuft nicht nur in den medien mit vollgas
2 plfanzen pro meter ist ohnehin zuviel - aber die gärtner verkaufen halt gern
wenn es im winter sehr trocken ist und +10/+15grad am tag, darauf achten dass nach 2-3 wochen vlt. etwas wasser geben
UND wenn es gefriert, sehr kalt ist und die sonne mit vollgas draufballert, ist die gefahr größer, dass die hitze die blätter verbrennt, aber das sind auch einzelfälle
und wenns sehr viel schneit, werden die blätter ein wenig abgeschüttelt, da ja nicht alle schwer belastet sind
wir sind mit unserer kirschlorbeerseit sehr zufrieden/glücklich
2023/20231123459802.jpg
Hallo herbert1988,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Hecke "winterfest" machen (Schnee)
  •  herbert1988
23.11.2023  (#10)
stefan4713 schrieb: und die kommentare - bei uns nichts zu suchen und loswerden - naja, die bevormundung läuft nicht nur in den medien mit vollgas
geht mir auch schon am A....
Weil sie ist gepflanzt, war mein Wunsch und meine Fragen bezogen sich daher auf den IST-Stand, aber so ist die Zeit heute, damit muss man leben (lernen).
Bei dem Eingriff in die Natur beim Bau eines EFH und den miteinhergehenden Dingen ist die Hecke wohl das kleinste Übel.
Wenn sie mal so aussehen wie deine bin ich vollstens zufrieden, wird aber noch eine Weile dauern ;)
Ok, ich werds lassen und nicht abdecken.
23.11.2023  (#11)
Naja der Kirschlorbeer gehört zu den invasiven Neophythen.
Die Ablehnung ist daher mehr als eine persönliche Meinung.  Sonst mach doch gleich einen Betonzaun, ist die ehrlichere Variante.
https://www.neobiota-austria.at/news-ueber-neobiota/2023/invasive-pflanzen-verursachen-grosse-schaeden
  •  HelmutG
24.11.2023  (#12)
hmm, der Schnee bleibt dir ja auch auf dem Vlies liegen. Von dem her musst du es dort auch abkehren.
Mein Zugang wäre, lassen und wenn wirklich mehr Schnee daher kommt, regelmäßig abschütteln, was du beim Vlies auch zu tun hättest.
off topic:
Ob die Kirschlorbeer her gehört oder nicht, ich habe seit 10 Jahren eine und bin sehr zufrieden.
Die kannst wenigstens schneiden wie du möchtest, ohne das sie wie eine Tuje von Jahr zu Jahr breiter wird.
  •  herbert1988
Haha, wie es der Teufel so will, hat es natürlich jetzt soviel geschneit wie normal den ganzen Winter nicht.
50 cm Neuschnee in zwei Tagen ;)
Ich hab die Pflanzen bestmöglich vom Schnee befreit und es hat ihnen denke ich nicht geschadet... Sie waren allesamt sehr niedergeschlagen.
Ich hab auch die Palmen schon mehrfach befreit - einfach mit einem weichen Besen vorsichtig dagegen klopfen, das geht ruckzuck und stellt sich wieder auf.
  •  herbert1988
Da ich jetzt eine Extremsituation hatte, werde ich mir das Geld für das Vlies sparen und immer freiputzen.
Mit Besen klopfen wäre nicht ausreichend gewesen, ich musste die Pflanzen echt mit der Hand freischaufeln.
In 30 min war das aber auch erledigt...
Nächstes Thema: Unterbau Weg
