Erdwärme Soletemperaturen 2023/24 - Seite 16
20.11.2023
-23.9.2024
462 Antworten
67 Autoren
13 Empfehlungen
Bei hat sich die Soletemp nur minimal etwas erholt. Gestern ging die WP WP [Wärmepumpe] das erste mal in diesem Winter aus, für einen halben Tag. Sole-Ein ist bei max. +0,9, geht bei Belastung gegen 0. Heute bei WW WW [Warmwasser]-Orgie mit 3x Bereitung (u.a. 2 Badewannen) ging es sogar mal kurzzeitig auf -0,8. Danach aber wieder auf 0 und dann leicht ins Plus. RGK 300m DN40, errechnete Leistung ca. 6,2kW. Haus Heizlast ca. 4,5kW. Erzeugte Wärmemenge inkl. WW seit Beginn Heizsaison Mitte Oktober bis dato ca. 6300kWh (davon ca. 700kWh WW WW [Warmwasser]). |
Falls sich jemand fragt wie ein Flachkollektor (3x200m PE Rohr) um diese Jahreszeit aussehen kann😅. Aktuell Sole ein 1,4 Grad, Sole aus -1,5 Grad. |
5x100 m PE-Rohr, Sole aus um die -3,0 Grad, Sole ein kann ich nicht messen. Ich sollte mal die Soletemps genau messen. Hab bei einigen Fühlern meiner Anlage bereits über Offsets die Temps anpassen müssen. Heizungsvorlauf fehlte um 1,0 Grad, WW um 1,2 Grad und der Aussentemperaturfühler sage und schreibe um 2,5 Grad. Ich hoffe beim Sole-Aus-Temp-Fühler fehlts so um die 5,0 oder besser 7,0 Grad😁🤣🤣 |
Habe mir gedacht ich schreib mal wieder wie es mit meinen Werten aussieht. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 8.8°C (36h) Aktuelle AT 12°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 6.9°C KT aus 3.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 9% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.2°C Vorlauftemp. 24.9°C Rücklauftemp. 22.6°C Raumtemp. 22.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 20 Hz GM: -559 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
dann mach ich mal mit. Aber nichts Neues im Osten: langweiliges Jahr heuer 😉 |
Stimmt... ist ganz schön langweilig bei dir 😋 |
Heute läuft meine 1155-06 wieder. Bin bei 7.1 ein, 3.1 aus angekommen. 1. Winter |
Meine letzten Wert sind bei Ein: 8,8°C und Aus: 4,4°C |
6,5 / 2,5 Pumperl ist aber jetzt meistens den ganzen Tag aus oder legt 1 Takt ein. |
Meine Sole/Grundwassertemperatur war bis zum Schluss im Sinkflug, letzter Takt schon bei bedrohlichen 11.5°C 😅 Hab vom letzten Winter keine Aufzeichnungen, aber glaub da war die Temperatur etwas tiefer als jetzt 2023/24. |
Bei mir aktuell Sole-Ein ca. 3 und Sole-Aus ca. 0 Grad 🤔 |
Bin auch schon wieder bei fast 8°C. |
Bin auch bei Sole-Ein 7,1°C und Sole-Aus 3,3°C angekommen... 😀... bei 1-2 Takte / Tag ... 1. Winter |
Mein Hybridkollektor ist bei Sole-Aus 5,1°C / rgk2tb 8,1 °C / Sole-Ein 9,4 °C. Erster Winter, aktuell im Takt Nr. 24 mit sehr viel manuellen Kurven verbiegen und sorgfältiges Warmwassermanagment 😉 Spätestens am Freitag wirds wohl mit dem Takt zu Ende sein. Darauf dann gleich fliessend in den Kühlmodus? 😬 |
Der frühe Sommer dürfte fürs erste wieder vorbei sein und die WP WP [Wärmepumpe] hat gestern vormittags in einen neuen (vermutlich längeren) Heiz-Takt gestartet. Aktuell: Sole-Ein 8,7°C , Sole-Aus 4,6°C bei 30 Hz Verdichterfrequenz Die mittlere Temperatur (24 h) liegt derzeit mit 7,8°C unter der Sole-Ein. Ich bin neugierig, wie die Sole jetzt auf die angesagten kühleren Temperaturen reagieren wird. Was erwartet ihr euch? Eine Seitwärtsbewegung, Steigen oder Sinken der Sole-Temperatur? |
Auch bei mir hat die WP WP [Wärmepumpe] wieder gestartet. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 10.1°C (36h) Aktuelle AT 11.5°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.5°C KT aus 6.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 3% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.3°C Vorlauftemp. 25°C Rücklauftemp. 22.8°C Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 20 Hz GM: -571 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Bei uns hat es seit Anfang der Woche stark abgekühlt, nachts bis zu 3 Grad und tagsüber 8-9 Grad. Heizung läuft seit 1,5 Tagen durch. Anfangs hat sie mit 55Hz aufgeholt, dabei ist die Sole vorübergehend auf den u.g. Minimalwert in Klammern gefallen. Wärmequelle 1x 300m DN40 (Boden sandiger Lehm/Lehm) Standort Bayern (410Hm, NAT -11,8°C) Baujahr 2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,16) Durchschnittliche AT +8.0°C (24h) Aktuelle AT +7.3°C (16:00 Uhr) Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255) KT-Pumpe: KT ein +4.5°C (min. in letzten 48h bis zu +2.9) KT aus +1.3°C (min. in letzten 48h bis zu -0.2) Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 27.7°C berchnete RL-Temp. 23.3°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt) Rücklauftemp. 23.8°C Raumtemp. ca. 22.5°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige) Pumpengeschw. Wärmetr. 18% (Auto) Volumenstrom ca. 300 l/h Verdichter: 20 Hz (akt. Leistung 1.59kW) Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ca. 4,5 kW (lt. Trenchplanner Hz. 3,7kW + WW 0,4kW) RGK Leistung (errechnet): 6,3 kW Gebäude: Beheizte Fläche 170 m², FBH, KWL Erzeugte Wärme seit Heizbeginn Mitte Oktober: 8270kWh (Hz. 7247 + WW 947). Erzeugte Wärme seit 1.1.2024 bis 23.1.24: 4634kWh (Hz. 4101 + WW 533). |
Bei mir ist der Heiz-Takt leider nicht durchgelaufen, um 18:00 Uhr war er vorbei und hat um 01:00 Uhr wieder gestartet. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 7.7°C (36h) Aktuelle AT 9°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.4°C KT aus 6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 2% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 22.2°C Vorlauftemp. 25.3°C Rücklauftemp. 23.1°C Raumtemp. 23.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 20 Hz GM: -264 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Jetzt geht es wieder bergauf mit den Temperaturen. Obwohl es jetzt doch die letzten Tage kalt war, hat dies sehr wenig Einfluss auf die Quelle gehabt. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 6.1°C (36h) Aktuelle AT 8.8°C (bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.1°C KT aus 5.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 3% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 22.4°C Vorlauftemp. 25.5°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 23.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 20 Hz GM: -219 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Sole-Ein 8,7°C , Sole-Aus 4,2°C bei 27 Hz Verdichterfrequenz Auch bei mir eine unspektakuläre Seitwärtsbewegung der Soletemperatur. |
Bei mir auch quasi Seitwärtsbewegung, aber auf niedrigerem Niveau. Sole-Ein ca. 4°C und Sole-Aus ca. 1°C. Ist durch die kalten Tage eher sogar leicht nach unten. Hatten in letzter Zeit nachts 2 Grad, tagsüber 7. Heizung läuft seit 1 Woche durch. Bei WW WW [Warmwasser] bzw. Heizung-Aufholen nach WW WW [Warmwasser] geht Sole-Aus sogar kurzzeitig leicht ins Minus. |
