« Pflanzen- & Garten
neuer Rasen keimt nur wenig teilen
18.11.2023 -14.5.2024    29 Antworten    9 Autoren 29 2024-05-14T10:24:18+02:00
  •  truman81
18.11.2023
29
Hallo Leute,
ich bräuchte euren Rat! Entgegen meiner Warnungen habe ich auf Wunsch meiner Frau noch Mitte Oktober neuen Rasen gesät. Das Ergebnis nach 4 Wochen ist - erwartungsgemäß - eher dürftig.
2023/2023111881746.jpg
Ich glaube, dass das nichts mehr wird. Wie soll ich da am besten weiter vorgehen, um da noch ein akzeptables Ergebnis ins Frühjahr bringe?
Ich fürchte, hier noch mähen würde da mehr Schaden anrichten als Besserung bringen.
Folgende Vorgehensweise habe ich mir da überlegt:
bei Rasenansaat wurde ein Starterdünger eingebracht, ich würde hier trotzdem noch einen Herbstrasendünger streuen
kein Rasenmähen, sondern diese Länge über den Winter bringen
Ergebnis im Frühjahr beobachten und dann nachsäen
Was sagt ihr dazu? Habt ihr andere Vorschläge?
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
LG Wolfgang
Der Rasen stellt das Wachstum ein, alles was jetzt schon da ist, wird es so über den Winter schaffen. Lass ihn am besten in Ruhe.
Wieviel der Rasen jetzt noch wächst, hängt stark von Deiner Region und den dortigen Temperaturen ab. Im Zentralraum NÖ wächst der Rasen schon noch, aber halt wenig. Die Tages-Höchsttemperaturen wären nicht so schlecht, aber der Boden ist schon stark ausgekühlt und die Sonne hat nur mehr wenig Kraft. Ich mähe meine - voll etablierte - Rasenfläche aktuell nur mehr alle 2 Wochen.
Du kannst jetzt eigentlich nichts mehr tun, außer zu hoffen. Zu mähen gibt es noch nichts, zum Mähen sollte aber auch der Boden etwas abgetrocknet sein. Du könntest ev. eine kleine Dosis Dünger nachlegen, das wird aber sicher keine Wunder wirken.
Ich bin gespannt, wie sich die Fläche über den Winter hält. Ich befürchte, dass von den noch nicht aufgelaufenen Samen ein beträchtlicher Teil nichts werden wird, weil in einer kritischen Keimungsphase Frost ausgesetzt. Und dass die bereits vorhandenen Gräser mit Frost und Schnee ziemlich schlecht zurecht kommen werden, da noch überhaupt nicht belastbar. Ich lasse mich aber gerne mit konkreten Erfahrungswerten eines Besseren belehren - wäre schön, wenn Du im Frühling mal ein Update posten könntest!
  •  truman81
18.11.2023  (#3)
Danke für eure Meinungen. Ich bin zwar im Weinviertel zuhause, da frierts noch nicht. Ich denke aber auch, dass der restliche Teil der Samen nichts mehr wird und ich den gekeimten Rasen mal so lassen sollte.
Ich werde im Frühjahr schauen was daraus geworden ist und berichten...
LG Wolfgang
  •  Gemeinderat
Unbedingt lassen.
Wir haben vor wenigen Tagen noch gedüngt und gesät. Und ich säe sogar am Mo/Di noch was.
Ja es wächst unter 10 Grad nicht mehr / oder wenig. Und wenns friert ist sowieso vorbei, aber das Gras stirbt ja im Winter auch nicht ab.
Somit keimt es halt im Frühling.
Daher: lassen und abwarten :)
2023/20231118625059.jpg
  •  tomsl
Im schlimmsten Fall halt im Frühling (früh genug) nachsäen! "Dank" Klimawandel kann man damit eh schon wesentlich früher beginnen als die diversen Faustregeln besagen.
@Gemeinderat wer hat denn das so schön planiert?
  •  derLandmann
truman81 schrieb: Entgegen meiner Warnungen habe ich auf Wunsch meiner Frau
haha das is nie gut 😁
Du kannst jetzt nichts mehr machen außer lassen und im Frühjar weitermachen. Sobald es warm genug ist tief mähen, neue Samen ausbringen, etwas feine Rasenerde drauf streuen und anwalzen.
Bis dahin möglichst wenig drauf rumlaufen sonst hast du die Fußabdrücke später im Rasen oder musst sie auffüllen..
  •  Gemeinderat
Mein Erdbeweger und ich - mit einer schönen Walze vom befreundeten Gartengestalter :D
Am Land hilft man sich sogar als Gewerbe untereinander.
Aufgegangen ist noch nix aber wir hier im Süden sind wetterbegünstigt NOCH und am Tag hats 8-14 Grad gehabt, Nordhang Sonne - und morgens feucht. Der leichte Frost ist halt tricky - we'll see (oder auch nicht).
:D
  •  truman81
3.5.2024  (#8)
@­MissT
so nun mal ein Update zu meinem Rasenteil: dafür, dass es Mitte Dezember bereits einen Wintereinbruch mit einigen cm Schnee gegeben hat, bin ich grundsätzlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
2024/20240503783071.jpg
Wen ich schon mal bei dem Thema bin, mein Rasen ist durchsät von diesem Zeug...
ich hab keine Ahnung was das ist, ich bin schon einige Threads durch, schau mir unzählige Videos an, kann aber tatsächlich nicht ausmachen was das ist (poa annua, poa trivialis, Hirse...)
Ich kann nur sagen, dass sie seit Februar extrem wächst (ich muss seit dem 2 mal in der Woche rasenmähen) und sie in längeren Trockenperioden sehr schnell braun wird... sehr strohig, dicke stängel die sich untereinander verkeilen und vom rasenmäher nicht erwischt werden wollen...
2024/20240503807506.jpg
2024/20240503389033.jpg
  •  sandboden
Quecke oder (eine) Hirse. Beides am ehesten mechanisch zu beseitigen so lange es noch nicht zu viele Plfanzen sind.
  •  truman81
3.5.2024  (#10)
Quecke traue ich mich fast auszuschließen. Diese haben nicht die typischen Wurzeln mit den weißen Ausläufern, sondern ganz feinfaserige die eigentlich leicht auszureissen sind...
  •  Gemeinderat
3.5.2024  (#11)
Ostseite - wächst seit Juni 2023:
2024/20240503689424.png
Westseite - gesät und gedüngt November 2023, wächst seit Februar 2024:
2024/20240503528598.png
2024/2024050366159.png
Ich hoffe, dass es im Mai nun weiter so gut wächst, dass alle Stellen zu bewachsen sind.
  •  Blabla
Reiß das Zeug so gut es geht aus solange es noch stemmbar ist. Hat bei mir gut funktioniert. Leider habe ich dafür die Poa Annua übersehen, das ist ein Kampf den ich eher bald aufgebe.
Ich vermute, es ist Hirse. Falls eine sogenannte "Trockenrasen"-Mischung angesät wurde, könnte es sich auch um einen unschönen und häufig in solchen Mischungen enthaltenen Bestandteil handeln.
  •  truman81
3.5.2024  (#14)
Es ist die Compo Spiel & Sport Rasen Samenmischung. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es aus dieser Mischung ist. Wir haben unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten (in den größten Bereichen im hinteren und seitlichen Garten sehr viel Baustellenerde, weil wir sehr viel aufschütten mussten, und im Bereich des Vorgartens haben wir ca 30 cm Rasenerde über den Mutterboden ausgebracht) überall aber das gleiche Ergebnis.
Bleibt offenbar tatsächlich nur das ausreißen oder taugen auch Hirsevernichter etwas?? Ich brauch keinen englischen Rasen aber die Füße sollen nicht durchgestochen werden ;)
  •  Blabla
Ich hab auch die Mischung, würde ich heute nicht mehr nehmen. Bei mir hat Weedex generell sehr gut geholfen
  •  derLandmann
@truman81
Mit den Bildern nicht ganz einfach, aber ich tippe  eher auf eine fortgeschrittene Form der gemeinen Rispe.
Hirse läuft noch nicht wirklich auf dafür war es zu kalt, außerdem ist sie einjährig und wächst sicher nicht "seit Februar" massiv wie von dir beschrieben.
Rispe: Je öfter du mähst desto strohiger wird sie, breitblättrig, etwas heller, schnell wachsend, kurze Wurzeln - daher schnell braun wenn trocken, wächst horstig und verdrängt andere Gräser. Spricht alles dafür.
Gehört zu den Ungräsern und ist natürlich wie alles was Kacke ist stark invasiv, hässlich und verdrängt die anderen.
Paar Infos: https://www.rasen-blog.com/blog/so-bekaempfen-sie-die-gemeine-rispe/
Da der "Rasen" auf deinen Bildern ja eigentlich noch keiner ist und die Temperaturen noch nicht allzu hoch sind würde ich wiefolgt vorgehen:
- Mit der Hand alles was geht rausholen (ja, da kommst du nicht drumherum, das Zeug ist wie die Pest und verschwindet nicht von alleine)
- Möglichst kurz mähen
- Anschließend tief vertikutieren - das was du händisch nicht geschafft hast reißt du damit raus, hat ja nur kurze Wurzeln. Auch andere Unkräuter kommen da mit
- Bestand sollte nach der Aktion wirklich mies aussehen, viele Rillen geöffnet werden für neues Saatgut
- Neusaat ausbringen, einschleppen und anwalzen
- 1cm Rasenerde ausbringen, um die Samen zu bedecken, einrakeln (Bestand muss rausschauen)
- Wenn die Mischung viel Poa Pratensis enthält auch oben nochmal etwas Samen drauf und anwalzen (Pratensis benötigt etwas Licht zum keimen, Keimdauer bis 21T)
- Wichtigster Punkt: Bewässerung 3-4 Wochen laufen lassen, 3-4x am Tag bei Sonne für 5-10min. Samen muss dauerhaft feucht sein, die 1cm Abdeckung hilft dir dabei ungemein!
- Größter Fehler: Die ersten dünnen Hälmchen sind zu sehen und man stellt die Bewässerung ein. Da ist nur die Lolium gekeimt und alles andere noch nicht, stirbt also ab.
Und bitte eine gute RSM Mischung verwenden die 0% Fremdgräser enthält und für deinen Standort und Bodenbeschaffenheit geeignet ist! Ich hab auch mehrere Mischungen für unterschiedliche Bereiche. Hier gilt schon.. teuer=besser.
Mit dieser Vorgehensweise erhältst du einen dichten Rasen, wirst nicht von Anfang an alles rausbekommen aber wenn du weiterhin ein wenig Zeit investierst sehr gut über die Runden kommen.
Kann ich so großteils nicht bestätigen, und ich hatte in den letzten Jahren viel mit der Poa Trivialis zu kämpfen. Am markantesten ist das Geflecht von dünnen Wurzeln, das sehr oberflächlich ist und teilweise sogar auf statt in der Erde ist. Man kann solche Stellen wie einen Teppich abschälen. Die Farbe ist auffällig limettengrün, die Halme sehr dicht und fein, die Grasnarbe ist kaum belastbar. Harte, borstige Stengel hatte ich quasi überhaupt nicht.
Das einzige, was meiner Einschätzung nach für Poa T sprechen würde, wäre der frühe Wachstumsbeginn vor allen anderen Rasengräsern. Aber heuer hat die Rasensaison wegen des unnatürlich warmen Wetters ab Anfang Februar extrem früh begonnen.
  •  derLandmann
Von der Trivialis gibt es nicht nur ein Derivat. Es gibt borstige und sehr feine Varianten, am meisten kommt die feine vor die sich flach auf den Boden legt. Hab schon sämtliche Varianten ausgestochen. Teppich zum abziehen war nur selten dabei. Ob du das so bestätigen kannst gilt nur für deinen Garten :)
Hirse fällt bei der Beschreibung definitiv flach.
Bestimmung mit den 2 Bildern gibts sowieso nicht 100%. Die beschriebene Vorgehensweise ist aber der Weg der zum Erfolg führt, egal was für Ungras er da drin hat, und um das gehts. Resultate.
Wenn es sich tatsächlich um die Poa Trivialis handelt, wirst Du sie mit der oben geschilderten Methode nicht los - keine Chance. Wenn man sie sehr früh erkennt, kann man ihr noch durch großzügiges Herausschneiden des gesamten Flecks inklusive mind. 5cm tief Erde beikommen. Ansonsten gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder sich damit abfinden oder durch die fachgerechte Anwendung eines Totalherbizids killen.
Die Poa Trivialis ist mit Abstand das schlimmste Ungras von allen. Sobald sie sich ausbreitet und/oder durch Mulchmähen verteilt, ist die Rasenfläche verloren.
  •  derLandmann
derLandmann schrieb: Mit der Hand alles was geht rausholen (ja, da kommst du nicht drumherum, das Zeug ist wie die Pest und verschwindet nicht von alleine)
Habt ihr gestern eh alle brav gedüngt? War top-Wetter dazu.
