HUAWEI Wechselrichter mit Elektronik. Heizstab kombinieren
Ohne etwas Geld in eine Heimautomatisierung zu investieren keine. Ich benutze einen Bopv.mini dafür... Infos im Netz... Wichtig ist das du einen Installateurzugang zur Huawei-Anlage hast oder dir dein Installateur was freischaltet. Details dafür in diesem Forum oder im Netz. |
Das ist mir klar, dass ich investieren muss, nur welches Teil(Ohmmeter) ist kompatibel mit Huawei Wechselrichter? Damit der überschüssige Strom,bevor er ins Netz eingespeist wird,meinen Wasserboiler heizt. Wenn ich das dem Installateur der PV Firma mitteilen könnte, wäre schon ein großer Schritt getan. |
Ich würde mir eine Steuerung mit Shellys basteln, ist am billigsten |
Die Einfachste Version , egal welches System wäre eine geschaltene smart-Steckdose. Die Tag nem Buddy in die Hand gedrückt, er war begeistert. Das Ding kostet 12-15 EUR beim Regenwald Shop in Amazonhausien. Du stellst die Uhr digital ein auf deine Wunschzeiten, an denen Statistisch der miste PV-Strom produziert wird (ich habs bei 12-13 Uhr jeden Tag für unseren 120L Speicher) und abends nochmal gegen 17-17.30 udn du hast auf die einfachste Weise eine "Regelung" und Verbauchsoptimierung erschaffen ohne ein Programmiergenie sein zu müssen. Im Jahresschnitt erschlägst du damit sehr viel für sehr wenig Geld |
Ein Ohmmeter ist ein Widerstandsmeßgerät und was ganz anderes. Für dein Vorhaben unbrauchbar. Grob umrissen brauchst du... Ein aktiviertes Modbus-Protoll im Wechselrichter bzw dessen SDongle um überhaupt Daten vom Wechselrichter auslesen zu können. Das kann man als Installateur im Fusionsolar Webportal aktivieren. Dann brauchst du noch das Huawei DTSU666-H Smartmeter (vielleicht ist das schon bei dir installiert) im Elektroverteiler, das mißt auch deinen Stromverbrauch um einen Überschuß erst festzustellen. Dann brauchst du z.B. einen Raspberry-Pi (Kleinstrechner) mit passender Software die eben per ModbusTCP den Wechselrichter bzw das DTSU666-H ausliest und Verbraucher schalten kann. Als Software für den Raspberry fällt mit z.B. "Solaranzeige.de" oder "evcc.io" für den Raspberry ein. Es gibt sicher noch andere Softwarelösungen... Diese Software steuert dann z.B. eine Shelly Steckdose für einen elektrischen Verbraucher, z.B. ein Infrarotpanel. Wenn dein Boiler-Heizstab 3-phasig ist sollte aber ein Lastschütz im Elektroverteiler damit geschalten werden. Das muß dir dann dein Elektriker umsetzen. Das ganze System kommuniziert dann über WLAN miteinander. Ich wie bereits erwähnt nutze einen Bopv.mini, ein fertiges System das einen Raspberry ersetzt und bei Überschuß Ein- bzw ausschaltet. Mangels Angaben deinerseits gehe ich mal von einem Huawei Sun2000 XKTL-MX Wechselrichter in deiner Anlage aus. Wenn dein Elektriker mit diesen Informationen nichts anfangen kann dann ist er der falsche Elktriker. |
Ich bin mir sicher dass derjenige Ohmpilot gemeint hat weil dann der Bezug zu Fronius kam. Ohmmeter, Ohmpilot - dieser ganze Elektrikerfirlefans - die sollen halt mal gscheide Namen hergeben 😁 |
such mal nach mypv (elwa2 müsste das sein) - die heizstäbe sprechen direkt mit dem huawei wechselrichter und können überschussstrom dann in wärme umwandeln und du brauchst nicht viel selbst basteln. |
Welche Heizung hast Du? Ist Deine Einspeisung limitiert? Vielleicht wäre das Beste den Heizstab zu verkaufen und den Strom einzuspeisen. |
Hallo Bicell, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: HUAWEI Wechselrichter mit Elektronik. Heizstab kombinieren |
Wie ist die wasserhärte bei dir? Kalk kann bei heizstäben immer ein Thema sein |
Gasheizung,Einspeisung nicht limitiert |
Sollte das der Elektriker wissen? |
Heizstab ist im neuen Boiler integriert. Such nach Anschluss/Verbindungsmöglickeit zu Wechselrichter |
Bei den aktuell nach wie vor hohen gaskosten lohnt es sich schon einen heizstab zu aktivieren (wenn man ihn bereits hat und daher keine investkosten tragen muss) |
Rpi mit node red und Schaltrelais |
myPV - elwa2... interessant, kannte ich noch nicht. Man lernt nie aus. Das benötigt aber noch das my-PV WiFi Meter um zu wissen wann es ein/ausschalten soll. Der Boilerheizstab sollte ja austauschbar und kompatibel sein. |
