Daikin Heizung selber mit PV optimieren (Zeitpprogramm) teilen
14.11.2023 0 2023-11-14T19:23:29+01:00
  •  Gawan
ich hab seit ein paar Tagen eine aktivierte Daikin LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 400l Warmwasserspeicher (großer Altbau mit Heizkörpern).
Der Installateur hat mir geraten die Heizung einfach mit den Voreinstellungen durchlaufen zu lassen (Vorlauf ca. 32 Grad), Konstantverbrauch von ca. 1,5kW (= 40 kWh pro Tag).
Jetzt hab ich aber eine 40kWp PV-Anlage und zwischen 9 und 16 Uhr richtig viel Strom übrig.
Da würde sich für mich anbieten genau in der Zeit mit maximaler Leistung (3kW ?) den WW WW [Warmwasser]-Speicher aufzuheizen und den Rest des Tages mit weniger elektrischer Leistung teuren Strom zuzukaufen.
Der Installateur meint das zahlt sich nicht aus bzw. nur mit dem PV-Modul das Daikin anbietet.
Mir würde aber vorschweben unkompliziert einfach fix zwischen 9 und 16 Uhr die Temperatur mit dem Zeitprogramm um 10°C (auf 42 Grad) zu erhöhen und danach wieder zu senken.
Was sagt ihr dazu ? Ist das Zeitprogramm der Daikin dafür geeignet ? Schadet das der Anlage in irgendeiner Form
lG
Gawan
Nächstes Thema: [Gelöst] FBH-Kreis mit WH wird nicht durchströmt
