« Forum für Sonstiges
·gelöst· Doofer Miele Aquastop teilen
14.11. -17.11.2023    7 Antworten    7 Autoren 7 2023-11-17T11:42:26+01:00    2 Empfehlungen
9
2023/20231114720865.jpg
Wie würdet ihr das lösen um die WaMa weiter nach hinten zu bekommen?
(Ist in einer Mietwohnung bei der Schiwegermutter und den Wandanschluss dürfen wir nicht drehen/ändern/versetzen)
1. 90° Knie an den Hahn und das Teil horizontal montieren?
2. Deckel der Waschmaschine hinten einschneiden (die neue ist auch nur eine gebrauchte für lau)
3. Aquastop irgendwie ausbauen (ist aber leider fix integriert) und ohne anschließen (so war s nämlich vorher bei der vorherigen WaMa)
4. ?
2023/20231114862430.jpg
Ein paar Zentimeter nach rechts rücken und dafür ganz nach hinten schieben?
  •  alex2
oder mit einer Verlängerungemoji
2023/2023111442335.jpg
ist aber nur ein Beispel weiss nicht ob die 3/4" ist
  •  Bauherrjoe
Auf dem Wasserhahn einen 90° Winkel Schrauben, wenn es der Aquastop kann.
Sonst ein "Z" basteln das ihn nach hinten versetzt
speeeedcat schrieb: Ein paar Zentimeter nach rechts rücken und dafür ganz nach hinten schieben?
Ist eine Nische und rechts schon der Heizkörper. Bad hat ca. 6m2.
Die Verlängerung vlt keine so blöde Idee.
  •  GKap
Innuendo schrieb: Die Verlängerung vlt keine so blöde Idee.
Dann kannst du den Wasserstop aber auch gleich weglassen...
meint
GKap
Morgen
Könntest auch das Eckventil um <=90° drehen....
  •  rocco81
Innuendo schrieb: 1. 90° Knie an den Hahn und das Teil horizontal montieren?
Vielleicht geht es sich mit  45° nach hinten ins Eck genau aus.
Der Aquastop sollte auch waagrecht montiert funktionieren.
Nächstes Thema: Kot-Detektive aufgepasst! Was ist das für ein Tier?
