« Innenausbau & Einrichtung
Boden uneben oder Sockelleisten nicht richtig montiert? teilen
14.11. -22.11.2023    10 Antworten    9 Autoren 10 2023-11-22T19:39:40+01:00
  •  Youlia223
14.11.2023
10
Hallo an alle, jetzt gegen Ende des Baus häufen sich leider die "Mängel" bzw. Fragen an euch.
Anbei ein paar Fotos von unseren Sockelleisten. Man sieht, dass sie stellenweise nicht bündig mit dem Boden sind und kleine Spalte von ein paar Millimetern vorhanden sind. Laut Bodenleger war der Estrich eigentlich eben, er musste dennoch schleifen und grundieren weil zu "bröselig" (seiner Meinung nach). Nun stellt sich die Frage: Warum sind die Sockelleisten dann nicht eben? Hat er nicht ordentlich gearbeitet oder doch Fehler der Estrich-Firma?
Habe das selbe Problem auch an einigen Stellen zwischen Sockelleisten und Wand, auch hier klaffen die Sesselleisten teileweise bis zu 4 Millimeter weg von der Wand. Das sollte doch bei einem Neubau nicht der Fall sein? Wir wohnen derzeit im Altbau mit extrem ungeraden Wänden und da klafft nix zur Wand weg...
Danke für eure Einschätzung... 🙏
2023/20231114427504.jpg
2023/20231114959377.jpg
2023/20231114242293.jpg
  •  hinterholzacht
Hast du eine eine lange Alu-Richtlatte oder Wasserwage zur Hand? mit der kannst du schauen ob da wirklich eine Unebenheit beim Boden ist.
  •  Guti
Genau, mal prüfen mit Alulatte.
Wie es aussieht sind die Leisten genagelt? Wenn nur genagelt kann man meist die Leiste Richtung Boden drücken und dort neu nageln.
  •  Youlia223
14.11.2023  (#3)
Danke für eure Antworten! Das mit der Wasserwage ist eine gute Idee, da hätt ich natürlich auch drauf kommen können :D Werd ich auf jeden Fall mal machen. Und ja ich denke, die Leisten sind genagelt. Der Bodenleger muss eh nochmal vorbeikommen wegen fehlender Sockelleisten, da werd ich das ansprechen.
  •  STEBEA
14.11.2023  (#4)
Wie lang seid ihr schon im Haus bzw. wie lange gibts den Boden/Estrich schon?
Da kann sich im ersten Jahr noch was setzen und dann sind die Spalte noch größer als auf deinen Bildern.
Würde die genagelten Leisten einfach nach unten nach setzen. Eventuell noch warten bis sich alles gesetzt hat.
  •  Youlia223
15.11.2023  (#5)
Sind noch nicht eingezogen, der Estrich wurde im August gegossen.
Das mit dem Setzen stimmt natürlich... das Problem ist nur, dass ich die Sesselleisten nur noch jetzt reklamieren kann beim Bodenleger. 👀
  •  ChrisRR
15.11.2023  (#6)
Schaut so aus als wärne die Leisten Massiv, ich würde die eher nicht mit Gewalt nach unten spannen ( Thema Quellen und Schwinden )
LG Chris
  •  alex1289
21.11.2023  (#7)
Hallo, würde den Spalt auch nicht mit Gewalt reduzieren.
Wenn der Estrich im August gemacht wurde wird sich die nächsten Monate/Jahre vermutlich sowieso ein größerer Spalt ergeben (Stichwort Schüsselung in den Randbereichen)
  •  viv1980
22.11.2023  (#8)
Wir hatten gerade das gleiche Problem. Und uns wurde auch gesagt, dass diese Spalten eher noch mehr / stärker werden. Der Bodenleger hat daher die Ritzen mit Parkett Fugenmasse ausgefüllt. Das sieht prinzipiell auch recht brauchbar aus, unser Problem ist lediglich, dass er nichts abgeklebt hat und die Fugenmasse daher beim Verstreichen auch auf dem (bei uns gebürsteten) Boden selbst verteilt hat, wo sie nur schwer zu entfernen ist. Also: Falls verfugt wird, darauf achten, dass daneben abgeklebt wird.
LG, viv
  •  Hollunder
22.11.2023  (#9)
Ich würde es lassen, da nach dem Einzug du darauf nicht mehr schaust bzw. wahrnimmst. Ist so ähnlich, wie mit den Dosendeckel...
Überlege wo die Möbel hinkommen. Hinter einer Kastenwand, Couch etc. verschwindet es auch für immer.
Außerdem sind die Setzungen in den den nächsten Jahren deutlich stärker! Bei uns sind sie erst nach ca. 2 Jahren deutlich sichtbar geworden. Kann aber sehr unterschiedlich sein.
Wenn du kleine Kinder hast, werden das die geringsten Ausbesserungsarbeiten werden!😁
Youlia223 schrieb: Das mit dem Setzen stimmt natürlich... das Problem ist nur, dass ich die Sesselleisten nur noch jetzt reklamieren kann beim Bodenleger. 👀
Eventuell kannst dir ausmachen (schriftlich), dass er die Leisten in 2 Jahren neu setzt anstatt gleich zu machen.
  •  Oromis
22.11.2023  (#10)
Unsere Sockelleisten schauen quasi genau so aus (Eiche massiv mit Eiche Fischgrätparkett) und wir haben hier - allerdings im Altbau - exakt die gleiche Situation mit noch größeren Fugen. Bei uns aufgrund des unebenen Untergrunds.
Ich kann dir sagen: Nach Einzug guckt sich das ziemlich schnell weg. Ich hatte noch vor die Fugen mit Parkettfugenmasse in passender Farbe zu füllen - das ist allerdings viel Aufwand, da man auf jeden Fall abkleben sollte. Mittlerweile stört es mich nicht mehr und wir lassen es so.
Falls es dich doch stört, würde ich Parkettfugenmasse in der passenden Farbe (unbedingt vorher an später verdeckter Stelle testen, da sich die Farbe beim Trocknen noch ändert) zwischen Leiste und Boden machen und Leichtfugenfüller zwischen Leiste und Wand. Allerdings würde ich das selbst machen, da du da genauer arbeitest beim Abkleben, als ein Handwerker.
Nächstes Thema: Massivholzdielen im Neubau?
