Verbaute Beton-Regenwasserzisterne von innen abdichten teilen
11.11. -24.11.2023    27 Antworten    11 Autoren 27 2023-11-24T14:19:06+01:00
27
Ich fürchte, meine nun 12j. BetonRWZ ist undicht - sie verliert Wasser. Die einzelnen Betonsegmente wurden seinerzeit mit Brunnenschaum abgedichtet.
Das will ich nun innen 100% dicht haben.
Bin in zentral-NÖ zuhause, Nähe St. Pölten, kann wer einen Firmentipp abgeben, die soetwas macht?
In OÖ gibt' so was:
https://www.anu-abdichtungen.at/de/projekte/regenwasserauffangbecken/
Hello speeeedy,
das kann jeder halbwegs vernünftige Baumeister...
Innen mit dem richtigen Material (ich würde Dichtschlämme auf Zementbasis empfehlen) verspachteln, evtl zweiter Durchgang mit Bewehrung und gut...
Hallo M....,
hmmm, ich weiß nicht, ich denke eine auf Abdichtungen spezialisierte Firma macht da den besseren Job?
speeeedcat schrieb: Nähe St. Pölten, kann wer einen Firmentipp abgeben, die soetwas macht?
Vielleicht hat wer einen Tipp? Ansonsten müsste eh ein BM ran.
g
  •  Deep
13.11.2023  (#3)
Je nachdem wo der Wasserstand stehen bleibt kann man ja einordnen wo die Leckage ist. Wie bautech schreibt reicht wahrscheinlich eine einfache Abdichtung mit einer Dichtschlämme.
Deep schrieb: Je nachdem wo der Wasserstand stehen bleibt kann man ja einordnen wo die Leckage ist. Wie bautech schreibt reicht wahrscheinlich eine einfache Abdichtung mit einer Dichtschlämme.
Ganz unten natürlich🤬.
Ich würde gerne die gesamte Zisterne abpumpen und reinigen lassen und im Anschluss vollflächig versiegeln/abdichten.
Morgen kommt der 1. Mitarbeiter des örtlichen Bauunternehmens.
Angefragt wird Reinigung der Zisterne und Abdichtung auf zementgebundener Dichstschlämme.
Was schätzt ihr, was das darf kosten (6m³)?
Da ja wie eingangs erwähnt seinerzeit die Ringe mit Brunnenschaum geklebt wurden. Sind diese eigentlich dicht? Oder kann durch den mittlerweile 12 Jahre alten Brunnenschaum das Wasser austreteten - oder IST das ohnedies der vermutliche Verursacher der Undichtheit?
Welche Höhe und Breite hat die Zisterne?
2m Durchmesser und 2m Tiefe?
Mit 500-700€ würde ich schon in etwa rechnen... je nachdem wieviel Material auch raus muss.
Hey,
ich schätze 1 bis 1,5 Meter Durchmeser und 3 Meter Tiefe?
Und die Frage nach dem Brunnenschaum?
  •  DrShouter
Wir haben die Brunnenringe ebenfalls mit Brunnenschaum verklebt - nach heftigen Regenfällen sieht man schön, dass der Schaum NICHT 100% dicht ist.
Bei mir egal - da Grundwasserbrunnen und wird nur zum bewässern des Gartens verwendet.
Danke Dottore. Bei mir wird es ebenfalls nur zur Bewässrung des Gartens verwendet. Aber ich denke, dass bei mir das Wasser relativ schnell weg ist. Nach anhaltenden Regenfällen, wo die Zisterne danach voll ist, ist in rund einer Woche nur mehr der untere Ring mit Wasser gefüllt.
Kann das sein, dass das alles durch den undichten Brunnenschaum abhaut?
  •  Kleinermuk
20.11.2023  (#10)
Ich würde die Zisterne innen von lockeren  Betonteilen. sofern vorhanden,  befreien. Die Wand  und Boden  mit Zementspachtel , wenn notwendig ausspachteln und dann mit einer  1K flex Dichtschlämme mind . 2 mal streichen.
2023/20231120748470.png
  •  Stoffal02
20.11.2023  (#11)
Ich hatte anfangs das gleiche Problem bei meinem Brunnenvorschacht, nur dass hier Wasser von aussen hineingekommen ist. Auch bei mir wurde nur mit Brunnenschaum "abgedichtet", nur: Brunnenschaum ist keine Abdichtung!
Ich hab dann die Stöße der einzelnen Ringe mit Dichtschlämme eingepinselt, ebenso die nicht abgedichteten Einführungen. Das ganze in 2-3 Durchgängen und seit dem ist das alles Dicht. Also in Wirklichkeit kein großer Aufwand...
  •  truman81
20.11.2023  (#12)
+1
war für mich insgesamt ca. 5 Stunden Aufwand (Zisterne mit 2 m Durchmesser und 2,5 m Höhe und betonierter Bodenplatte)
Ich hatte danach aber auch das Problem, das beim untersten Stoß zwischen Bodenplatte und erstem Betonring von außen ganz wenig aber kontinuierlich Wasser eingedrungen ist. Das hab ich dann mit einem ordentlichen Batzen Dichtschlämme abgedichtet (bei nur wenig Masse hat es diese gleich wieder weggespült), seitdem keine Probleme mit Undichtigkeiten...
LG Wolfgang
  •  BungalowImGruen
20.11.2023  (#13)
speeeedcat schrieb: Nach anhaltenden Regenfällen, wo die Zisterne danach voll ist, ist in rund einer Woche nur mehr der untere Ring mit Wasser gefüllt.
Was hast du für einen Boden? Schotter? Das sind ja mehrere tausend Liter Wasser in einer Woche.
Es gibt hier Treads, da bringen Sickerschächte weniger Wasser weg. 🤣
20.11.2023  (#14)
BungalowImGruen schrieb: Es gibt hier Treads, da bringen Sickerschächte weniger Wasser weg. 🤣
Brunnenschaum als Abdichtung wär mir gar nicht eingefallen.
Ich hab einen fertigen Bodenring inkl. des Bodens in 50cm Höhe, und dann noch 3x1m Ringe + Konus, alles in 2,50m DM. Während des Versetzens hab ich mit so einem originalen, sauteurem Mörtel vermörtelt. Dem Ganzen hab ich dann auch noch misstraut (also mir selber 😅), weswegen ich noch selber von innen 2x mit Dichtschlämme drübergegangen bin, nachdem ich es glatt gespachtelt hatte.
Ich glaub das hält jetzt für die nächsten paar Jahre (-zehnte).
Wenn das 700€ gekostet hätte dann bin ich mit meinem Stundenlohn zufrieden. 😁
20.11.2023  (#15)
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft auf jeden Fall weiter!
21.11.2023  (#16)
Erstes Angebot eingetrudelt, was haltet ihr davon?
2023/20231121114467.jpg
2023/20231121750142.jpg
21.11.2023  (#17)
Entspricht etwa meiner Erwartungshaltung...
Und steckt wohl Realistisch ab wie lange man selber brauchen würde für den Spaß....
21.11.2023  (#18)
Vom Pawel schwarz unter der Hand wirst wohl mit grob der Hälfte wegkommen, bei einer Baufirma wird es wohl nicht recht viel günstiger als das...
21.11.2023  (#19)
Danke Malcolm. Dann warte ich noch die 2. Baufirma ab, die das seinerzeit auch eingebaut hat. Bin gespannt, was die zu dem Brunnenschaum sagen ....
23.11.2023  (#20)
Angebot Nummer 2 ist eingetrudelt. Die würden mit Botament abdichten und Gewebe um die Elemente spachteln.
Mir kommt es trotzdem recht teuer vor. Vor allem 3h Partiestunde Reinigung und 4h Partiestunden abdichten.
2023/20231123447561.jpg
23.11.2023  (#21)
Mit einem Kübel RD2 geht sich das auch nie und nimmer aus. Also wenn du Nummer 2 nimmst, rechne eher damit dass sie 2-3 Kübel brauchen.
Außer sie spachteln nur die Stöße.
Um 1400€ komm ich, mach dir das pipifein, und wasch dir nachher noch dein Auto 🤪
