« Bauplan & Grundriss
Türanschlag links oder rechts teilen
9.11.2023 -13.1.2024    18 Antworten    10 Autoren 18 2024-01-13T16:13:51+01:00    5 Empfehlungen
  •  Quiesl
09.11.2023
23
ich wollte euch kurz um eure Einschätzung zur Bad-Türe bitten.
2023/20231109784946_th.png
Aktuell haben wir eine 86-cm Türe vorgesehen, die nach links ins Bad hinein öffnet. Rechts und links sind 10 cm Wandabstand geplant. Jetzt hatte ich die Idee, ob wir eine breitere Türe unterbringen könnten, wenn wir sie nach rechts öffnen lassen und dafür die Abstände verkleinern würden. Der Türdrücker würde dann bei offener Tür über die Wand hinaus stehen, die Tür könnte also vollständig öffnen. Dann könnte eine 98,5 cm Türe gerade so hinein passen.
Mit Türöffnung nach links wäre die Tür im offenen Zustand "aufgeräumter". 86 cm würden wohl notfalls auch für einen Rollstuhl reichen (aktuell zum Glück nicht notwendig), aber breiter ist natürlich besser.
Wie seht ihr das? Links oder rechts?
  •  Gschmackig
Eventuell vorher nochmal die Badplanung genauer machen.
Auf den ersten Blick würde ich aber bei DIN R bleiben so wie gezeichnet, weiteres finde ich bei dem kleinen Bad auch eine größere Tür nicht nötig wenn du wie du schreibst nicht barrierefrei benötigst.
+1
  •  Gschmackig
Aja, vielleicht noch als Überlegung. Bei kleinen Räumen lässt man eigndie tür nach außen aufgehen um mehr Platz zu schaffen. Beim Badplanung machen kannst ja mal herumprobieren.
  •  Cleudi
Gschmackig schrieb: eine größere Tür nicht nötig wenn du wie du schreibst nicht barrierefrei benötigst
Nein, nein, und noch mal nein. Der TE denkt über Barrierefreiheit nach und stellt fest, sie NOCH nicht zu benötigen. Den Türrahmen kann man JETZT gscheit planen sodass man später nix adaptieren muss.
86cm reicht für Rolli, geht auch mit 80cm, empfohlen werden 90cm. Im Sinne der Barrierefreiheit würde ich es so lassen wie's ist - also links angeschlagen, mit maximal möglicher Breite bis 90cm. Das ist bei ev. notwendigem Rolli auch angenehmer, von der "Aufgeräumtheit" abgesehen.
Dafür würde ich hingegen beim WC in der Detailplanung aufpassen, damit das WC zumindest von einer Seite aus seitlich ordentlich angefahren werden kann. Sonst bringt das Denken an Barrierefreiheit nix emoji
So wie im Plan oben ist es rechts Anschlag. Würde es auch so machen oder eben noch außen öffnend aber auf jeden Fall 90er Türen
  •  Quiesl
22.11.2023  (#6)
Danke für Eure Antworten!
Die Türe nach außen in den Flur zu öffnen, hatten wir überlegt, aber da sehe ich die Unfallgefahr zu groß, dass jemand im Flur die Türe ins Gesicht bekommt, der gerade zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
Wenn ihr von 80 bzw. 90 redet, meint ihr 86 bzw. 98,5, oder?
Ich denke, wir werden es dann so lassen, also ins Bad öffnend, Anschlag rechts, 86,5 cm.
Sollte es tatsächlich mal zum Rollstuhl kommen, fliegt die Badewanne raus, dann ist neben dem WC genügend Fläche zum Rangieren.
  •  Gemeinderat
Wir haben es bewusst nach außen aufgehend.
Meistens steht sie offen am Tag. Probleme gibts keine, aber die Aufgehrichtung wäre anders wohl besser gewesen, da sie nun direkt zum Stiegenhaus aufdreht :D
So gibts aber noch mal mehr Platz im Bad.
Wir haben ja kleine Bäder (bewusst so woölen) und im OG letztlich eine Schiwbetüre verbaut damit die uns nicht im Weg ist.
Das dürfte hier aber keine sinnvolle Lösung sein...
  •  Takeiteasy
Bei uns geht die Tür auch nach außen auf, die Lichtschalter haben wir auch außen angebracht und nicht im Bad. Anfangs war es anders geplant, Tür nach innen aufgehend und Lichtschalter auch im Bad. Im Bauverlauf haben wir dann festgestellt das es für uns praktikabler wäre Schalter draußen und Tür ebenfalls nach außen öffnen, nun wohnen wir in unserem Häuschen und ich kann sagen, die Entscheidung es so zu machen, war richtig für uns.
  •  Gemeinderat
29.12.2023  (#10)
Den Lichtschalter haben wir innen rechts, weil die Türe ja in die andere Richtung nach außen aufgeht.
Generell sind die Raum-Lichtschalter alle innen. Ich kenne es aus dem Altbau bei WC und Co auch anders und denke heute noch oft daran, beim Zumachen der Türe, den Lichtschalter zu betätigen (wo eben keiner mehr ist :D).
Und ja, diese "Kinder sind sonst lustig und schalten dir das Licht aus"-Geschichte mag schon stimmen, aber ich glaube kaum, dass das lange und oft der Fall wäre.
Aber schließlich gewöhnt man sich an alles.
  •  mycastle
31.12.2023  (#11)
85 cm wäre doch gut, zukunftsträchtig, aber warum ist die Nische vom VZ so groß?
Reduziere die Kanten, ich hätte es so tief wie die Dusche gemacht, dann hat der Bademantel oder Duschtuch auch noch Platz.
Mich würde die Ecke nerven
  •  Quiesl
2.1.2024  (#12)
Meinst du die Nische im Flur (Wofür steht die Abkürzung VZ)? Da kommt die Garderobe für 4 Bewohner (+ Mäntel der Gäste) hin. Aktuell haben wir in der Wohnung eine 80 cm Garderobe das ist arg wenig Platz und die Kinder sind noch klein. Daher haben wir hier mit 180 cm breite für die Garderobe gerechnet.
Meintest du, dass dann die Handtücher rechts von der Tür hängen könnten, wenn man die Garderobe etwas schmaler plant?
Die Maße der Dusche stehen noch nicht endgültig fest.  Dafür ist in der Skizze 140 cm Tiefe eingezeichnet, weil das ungefähr der "Spritzbereich" ist, wenn man auf einen Duschvorhang oder Duschtüre verzichten will.
140cm reichen nicht, du brauchst 180-200cm um auf eine Türe zu verzichten.
  •  Quiesl
9.1.2024  (#14)
Danke für den Hinweis. Ich hatte auf diversen Internetseiten 120-140 cm gelesen. Vermutlich kommt es auch auf die Höhe der Kopfbrause und auf den Wasserdruck an? Ein Vorleger-Tuch lege ich auf den Boden vor der Dusche, das würde dann nochmal ca. 30 cm "Spritzweite" abdecken.
Ja, so circa. Aber 140 ist wirklich waschelnass bei uns, und ich glaube auch sonst haben viele im Forum ähnliche Erfahrungen...
  •  Mitleser
MalcolmX schrieb: a, so circa. Aber 140 ist wirklich waschelnass bei uns, und ich glaube auch sonst haben viele im Forum ähnliche Erfahrungen...
können wir zu 100% so bestätigen. 140cm ist VIEL zu wenig, mindestens 180-200cm wäre notwendig. wir haben 153cm + ein vorlegertuch und es reicht nicht. mach eine türe für die dusche!
  •  baustoff
MalcolmX schrieb: Ja, so circa. Aber 140 ist wirklich waschelnass bei uns, und ich glaube auch sonst haben viele im Forum ähnliche Erfahrungen...
Haben auch 140 cm, und wird draußen nass.
  •  Gschmackig
MalcolmX schrieb: 140cm reichen nicht, du brauchst 180-200cm um auf eine Türe zu verzichten.
Kommt glaub ich drauf an ob man eine regenbrause verwendet oder nicht. Ohne geht das mit 120cm + vorleger ganz gut. Wir haben auch ein kleines bad und das is kein problem. Aber ich stimme den anderen hier zu mit tür is sicher besser, die muss ma aber auch putzten
Nächstes Thema: Grundriss: Poolhaus im Osten des Wohnhauses - wie positionieren?
