« Offtopic
powerstation - weidezaun teilen
31.10. -3.11.2023    8 Antworten    4 Autoren 8 2023-11-03T10:38:47+01:00
  •  rocko567
31.10.2023
8
hi leute.
irgendwie passt dieses thema überall und nirgends rein. (elektrotechnik, sonstiges, garten,?)
mich würde dieses gerät interessieren:
https://www.amazon.de/ATZ-POWER-Powerstation-Ausg%C3%A4nge%EF%BC%881200W-KFZ-Ausgang/dp/B0CG5SB8KD/?tag=showlowestprice-21
derzeit gibts hier eine minus 100€ sowie minus 20% aktion. somit kostet das Gerät rund 230€ was mir sehr günstig erscheint für 600 Wh. Die fangen normal bei ~400€ an.
ist sowas brauchbar/empfehlenswert? als powerstation für mein grunstück ohne strom denke ich wär das ideal.
ein bekannter hat ein jackery; das kostet aber unsummen mit der kapazität.
und dann die frage ob man sowas:
https://www.amazon.de/Weidezaunger%C3%A4t-Elektrozaunger%C3%A4t-Eichh%C3%B6rnchen-H%C3%BChnerst%C3%A4lle-Installation/dp/B0C18L7ZYG/?tag=showlowestprice-21
damit verwenden kann?
Würde mit Verlängerungskabel meinen koppelzaun unter strom setzen wollen und die powerstation in der gartenhütte absperren.
  •  mani11
Warum das Weidezaungerät nicht gleich an die Steckdose?
  •  rocko567
2.11.2023  (#2)
kein strom am grundstück
  •  mani11
rocko567 schrieb: Würde mit Verlängerungskabel meinen koppelzaun unter strom setzen wollen und die powerstation in der gartenhütte absperren.
Dann verstehe ich diesen Satz nicht....
Die Powerstation musst du ja auch aufladen.
Wie lang hält die wenn da ein Weidezaungerät angesteckt ist?
  •  rocko567
2.11.2023  (#4)
okay, vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt.
das grundstück hat keinen strom. die powerstation würde ich bei mir daheim laden und dann gemeinsam mit den pferden mitnehmen ;)
die powerstation kommt in die gerätehütte, wird abgesperrt und per verlängerungskabel stecke ich das weidezaungerät an die powerstation an.
lt meiner berechnung hält die powerstation dann rund 200 stunden durch.
aber kann sein, dass ich mich auch komplett verrechnet hab.
meine fragen:
  • geht das
  • ist der preis für die powerstation ok?
  • generelle empfehlung für powerstation oder spielerei?
  •  rocco81
Ja, grundsätzlich wird das funktionieren.
Die Powerstation muss nur genug AC Wechselrichterleitung haben, am besten eine mit reiner Sinus Welle nehmen da kannst auch alle elektronischen Geräte problemlos anstecken.
Das gute ist dass die meisten davon auch direkt mit einem PV Modul geladen werden können.
In deinem Fall ein Modul auf die Gerätehütte, anschließen und Fertig. Dann hast auch gleich Strom für andere Sachen.
Preis musst selbst schauen, es gibt mittlerweile diese "mobile Powerbank" oder "Solargeneratoren" wie Sand am Meer und noch mehr YT Tests dazu.
  •  mani11
Mit Solarpanel macht das dann natürlich Sinn.
So eine Powerbank ist nicht gerade leicht. Wäre mir zu mühsam alle Tage mit nach hause nehmen aufladen und wieder hin bringen.
Gut....im Winter wird dir eh nichts anderes überbleiben.
  •  dkmh
3.11.2023  (#7)
Achtung: Diese Powerstations haben einen nicht unbeträchtlichen Eigenverbrauch, besonders wenn der AC Inverter läuft! Ich hab zu dieser bestimmten keine Daten gefunden, aber bei anderen Geräten in der Größe ist das im Bereich von 10W.
D.h. die sind nicht unbedingt für lange Laufzeiten mit kleinen Lasten gebaut. In deinem Fall würde sie bei der Annahme auch ohne einberechneten externen Verbraucher maximal 60Stunden laufen.
Etwas besser wäre es wahrscheinlich wenn du die DC Ausgänge benutzt aber mehr als 1-3 Tage würde ich mir nicht erwarten.
Wenns dir nur um den weidezaun geht würde ich mir eher eine klassische 12V batterie mit ladegerät zulegen.
  •  rocco81
Ja, vielleicht wäre es besser gleich ein 12V Weidezaungerät zu nehmen. Die Powerstationen haben eh 12V Out auch, dann kann der Wechselrichter aus bleiben.
Eine 12V Bleibatterie mit selber Netto Kapazität ist vielfach schwerer als das gesamte Stromköfferchen. Dann brauchst noch Ladegerät oder Solarladeregler extra. Es sollte dann eine AGM Batterie sein, weil eine normale Starterbatterie macht bei Dauerstrom schnell mal die Grätsche.
Nächstes Thema: Computer/Programmieren lernen für Volkschulkinder
