Kabeldurchführung in Kellerwand abdichten
26.10.
-30.10.2023
11 Antworten
7 Autoren
Bin mal gespannt was als antworten kommen, die meisten dürften sagen mach eine Kernbohrung bsp. 100er und setz ein RDS ein. Für Drifil brauchst in der regel so wie ich das kenne auch entsprechend platz um die Abstandsröhrchen zu setzen das überall entsprechend Material dazu kommt, das wird bei der Größe schwierig. |
Die RDS die ich kenne, haben ein Lamellenrohr was miteinbetoniert werden muss. Ich würde zB Sikaswell S2 nehmen. Wennst nur ein 20er Rohr nimmst bekommst mehr Dichtmaterial hinein. Einen Tag darauf, auf die ausgeschnitte Fläche vollflächig Sikaswell drauf und das XPS damit draufkleben. |
Na die von Pipelife gibt es auch für Kernbohrungen haben wir auch im einsatz. |
Hi, die Röhrchen bei Drill Fill sind nur Platzhalter dass man weniger Drillfill braucht also das würde schon passen. Klar kann man auch günstiger Produkte nehmen. Klebt und dicht von Würth z.b. Aber Drill Fill würde da schon gut passen Lg |
Ja, es müsste eben eine Dichtmasse sein, die beim Teer-Anstrich passt und auf PE haftet. Das schließt einige Produkte (z.B. MEM Gum Dicht) aus. Wie ist denn da die Verarbeitung, kann man das verschmieren? Expandiert es wie Schaum? Ich finde da im Internet nur Abbildungen/Videos die es bei der Arbeitsfugenabdichtung zeigen. Im Datenblatt steht leider auch nichts davon zu welchen Materialien es passt. Kennst du eine gute/günstige Bezugsquelle? Im Internet finde ich es ab ~70€. |
Ich habs heuer mit Drifil gemacht, war aber ein grösseres Rohr https://www.energiesparhaus.at/forum-wassereintritt-im-keller-nach-regenfaellen-in-kaernten/74366_1#757303 Bezogen hab ichs direkt in einer Pipelife Filiale und die haben mir einen Preis von ca. 60€/Kartusche gemacht. Die Röhrchen, die ja extrem teuer sind, kannst weglassen, due sind nur Platzhalter zwischen den einzelnen Kabeln. Ich hab mir selbst welche mitn 3dD-Drucker hergestellt. |
Pipelife hat unterschiedliche "Rabattgruppen" einfach einmal anfragen was sie verlangen würden, und dann eventuell bei einem Insti fragen der Piplife verbaut, der hat sicherlich %. LG |
Danke! Ich ruf mal am Montag in der Wiener Filiale an und frage sie was ihre Preise für Endkunden sind. |
Ist wie Acryl/dünner Montagekleber, kann man verschmieren. Expandiert nicht wie Schaum sondern schwillt ca. aufs doppelte an wenns dauernd nass wird. |
Okay günstig und auf jeden Cent achten find ich persönlich bei Abdichtungen kontraproduktiv. Von Hilti zb gibt es da hülsrohre für die Ringraumdichtung, die sind mit fertiger Quellwasser vorgebrachten, nur am Faden ziehen 10 min warten bombenfest und dicht. Diese vielleicht vorsorglich für noch andere Hauseinführung mitmachen, sparst in Zukunft das ausgraben am haus |
Hast du eine genaue Produktbezeichnung hierzu? |
