Büro zu warm teilen
23.10. -4.11.2023    10 Antworten    8 Autoren 10 2023-11-04T11:21:30+01:00    1 Empfehlungen
  •  Thuata
11
Nach dem ersten Winter im Haus nähert sich jetzt der zweite - und ich möchte natürlich meine Heizungseinstellungen verbessern.
Vorab: Kreislängen bei mir sind sicher suboptimal (da leider erst zu spät drauf geachtet), es gab aber einen entsprechend Abgleich meines Installateurs.
Die Räume werden auch schön gleichmäßig warm und ich hab das Gefühl, dass die Heizkosten sich in Grenzen halten (Taktung muss ich demnächst mal überprüfen wenn ich dran denk und dann mal durchrechnen).
Aber: Die Raumweise Heizlastberechnung meines Installateurs hat aus irgendwelchen Gründen unser Büro nicht "korrekt" berechnet (kein Vorwurf von meiner Seite!!!): Hier laufen während wir wach sind "durchgängig" 2-4 Computer die dafür sorgen, dass der Raum ein gutes Grad wärmer ist als der Rest vom Haus.
Und ich finde halt, ich muss nicht ganz so viel Wärme über FBH FBH [Fußbodenheizung] da rein stecken sondern würd die lieber gleichmäßig übers Haus verteilt wissen.
Die Frage ist: Was jetzt tun? Einfach das Ventil (blauer Knopf) fürs Büro runterdrehen bis die Temperatur passt?
Öfter lüften, dann wissen wir das warme Büro wenigstens zu schätzen? ;)
Irgendwas am Durchflussverhalten ändern? Wie?
Hi
Thuata schrieb: Irgendwas am Durchflussverhalten ändern? Wie?
Guter theoretischer Ansatz !!
Thuata schrieb: Einfach das Ventil (blauer Knopf) fürs Büro runterdrehen bis die Temperatur passt?
Genialer parktischer Ansatz, sofern der Blaue Knopf am Heizkreisverteiler sitzt und auch den Kreis für dein Büro beeinflußt emoji
Es gäbe auch noch die Möglichekiten, alle 10 Minuten an Kübel kaltes Wasser ins Büro zu schütten oder 1 Pal Trockeneis reinzustellen, beide Methoden sind aber eher Energieverschwendung :P
PS: Ajo nur a kleines Stückl verdrehen und am nächsten Tag schauen obs passt, wenn nein weiter oder zurückdrehen, je nach Wohlbefinden im Büro
  •  Tomlinz
Thuata schrieb: blauer Knopf
meist eher roter Ring:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_1
erster Beitrag.
Mit dem Blauen Knopf kann man den Kreis auf oder zudrehen, mit dem roten Ring fein einstellen.
Stell mal ein Foto vom betreffenden Heizkreisverteiler rein.
  •  Thuata
erster Beitrag.
Das Foto würd genauso ausschauen wie in dem verlinkten Beitrag. Naja so ähnlich.
Aber ich habs so verstanden, dass ich mit dem roten Knopf das generelle Durchlaufvolumen ändere. Und wenn ich aber die Heizung im Büro runterregel regel ich auch gleichzeitig die Kühlung im Sommer runter (weniger Durchfluss).
Während wenn ich "nur" den blauen Knopf dreh, ich das halbjährlich Rückgängig machen könnte ohne großen Stress?
  •  Kirimoar
24.10.2023  (#4)
Nicht direkt, nein.
"Und wenn ich aber die Heizung im Büro runterregel regel ich auch gleichzeitig die Kühlung im Sommer runter (weniger Durchfluss). " -> stimmt.
"Während wenn ich "nur" den blauen Knopf dreh, ich das halbjährlich Rückgängig machen könnte ohne großen Stress? " -> Beim blauen kannst du nur den kompletten Kreis auf- oder abdrehen. Dann heizt das Büro also gar nicht mehr.
Beim roten hingegen kannst du eben weniger/mehr Durchfluss einstellen.
Im Idealfall also jetzt so einstellen dass es passt und im Sommer für die Kühlung dann  "neu" justieren und merken, bei welcher Zahl die Skala steht wenn im Betrieb. Das dann je nach Sommer/Winter umstellen.
  •  Melmar
Thuata schrieb: Hier laufen während wir wach sind "durchgängig" 2-4 Computer die dafür sorgen, dass der Raum ein gutes Grad wärmer ist als der Rest vom Haus.
Ist das wirklich nötig? Wer spürt 1 Grad Unterschied Raumtemperatur? Wie soll man 1 Grad Raumtemperatur gleichmäßig auf ein Haus verteilen?
Optimierung stößt an seine Grenzen. Ob diese Grenze in diesem Fall erreicht ist, soll jeder für sich selbst entscheiden.
lG
  •  Thuata
Ok - ich hatte das so verstanden, dass man auch mit dem blauen mittelstufen einstellen kann - das muss ja theoretisch auch irgendeine auswirkung haben, wenn ichs nur halb zudreh oder? Und wenn ich am roten dreh müsst ich auch die Volumenflüsse in den anderen Kreisen anpassen?
Melmar schrieb: [ref]Melmar:75180_1#768697[/r
Ich spürs. Ist es massiv störend? Sicher nicht. Gehts besser? Sicher schon.
Tatsache ist: ich hab in meinem Büro eine zusätzliche Wärmequelle die einen Unterschied macht. Und überlege halt, wie ich diese Wärme reduzieren kann (im Büro ist es mir tendentiell zu heiß) bzw. halt über den Rest vom Haus verteilen kann.
@Thuata
schau mal hier, man kann auf mehrere Arten den Durchfluss regeln
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizkreisverteiler-stellschrauben-n-flowmetern-secret-feature/70631
Würde es an deiner Stelle auch so versuchen die blaue Kappe ein Stück zu zu drehen, du siehst ja am Volumenstomanzeiger wann sich was ändert.
  •  scarpej
@rabaum: Den Orden gibts für den verlinkten Beitrag. Sehr cool! Danke
  •  Thuata
Nachdems jetzt langsam kälter wird, hab ich halt mal angefangen mit dem rumprobieren. Ich kann jedenfalls den Rücklauf (blauer Knopf) auch dosiert runterdrehen - ist also gott sei dank keine "hopp oder dropp" sache. Theoretisch verteilt sich das Volumen dann auch auf die anderen Kreise - wobei die Auswirkungen natürlich überschaubar sind.
Mal ein paar Tage lassen und schauen, wie sich die Temperatur entwickelt.
Nächstes Thema: RGK mit Bodenplatte überbauen
