Huawei SUN2000-30KTL-M3 mit 45kWp (OST/WEST)
  •  streicher
18.10. - 19.10.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
hat jemand von euch Erfahrungswerte für:
WR: Huawei SUN2000-30KTL-M3
Dach: 45kWp aufgeteilt auf Ost/West
1. Sollte das so hinhauen oder schafft das der WR WR [Wechselrichter] nicht?
2. Zusätzlich ggfs. dynamische Leistungsregelung auf 20kW.
Danke
  •  bluefox
Hast du ein paar weitere Infos? Welche Module, Verteilung auf die Ausrichtung, ...
  •  streicher
Module: JA Solar JAM54S30-415/MR
108 Stück gesamt, aufgeteilt auf OST/WEST Satteldach mit 25 Grad
Im Grunde aber egal ob +/- einige Stück damit es sich halt mit den Strings ausgeht.
Nur 150% sollte man ja nicht drüber gehen (also in meinem Fall 45kWp) weil das dann glaube ich Huawei nicht mehr supportet beim SUN2000-30KTL-M3.
Es gibt ja von Huawei das Fusionsolar PV, aber leider habe ich es noch nicht geschafft mich da anzumelden. Geht das für Private überhaupt oder können das nur Firmen?
Danke
  •  bluefox
Du kannst mit https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/ mal die Anlage planen. Der Zugang funktioniert auch als Privatperson. Die 35kWp-Grenze für die Einkommenssteuer kennst du?
Auch mit PVSol kann man das planen. Ich sehe kein großes Thema bei einer Ost-West-Anlage, bei meinen 24kWp auf 27° Satteldach Ost/West kommen selten dauerhaft mehr als 18kW runter, bei dir dann halt vielleicht 32kW, 108 Module auf 4 strings sind 27 Stk. pro string, bei 37.6V Leerlauf sind das 1015V, das ist knapp zu viel, ich würde auf 26 Stk. gehen, dann sind es 977.6V, das sollte passen.
Aber im Detail muss man das noch fertig austüfteln, fang mal mit PVSol an. Bei mir ist übrigens der selbe WR WR [Wechselrichter] im Einsatz, auf 3 strings mit 60 Modulen. Der 4te mit 20 weiteren würde mich auch reizen. Der Originalplan waren auch ca. 42kWp, meine bessere Hälfte wollte da aber nicht mit.
  •  streicher
Danke, schaut ja gar nicht mal so schlecht aus, bis auf folgende gelbe Info:
"Die DC-Eingangsstromstärke übersteigt möglicherweise die maximale MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Stromstärke des Wechselrichters. Dies kann bei starker Einstrahlung zu Verlusten beim Energiegewinn führen, beeinflusst aber nicht den Wechselrichter."
2023/20231018478721.png
Könnte das ein Problem mit Garantie werden beim Huawei WR WR [Wechselrichter]?
Kann Fronius bei DC/AC eigentlich mehr als Huawei?
Kann das Huawei SmartDesign auch dynamische Leistungsregelung irgendwie simulieren?
bluefox schrieb: Die 35kWp-Grenze für die Einkommenssteuer kennst du?
Ja Danke, das kenne ich.
  •  derLandmann
meine 20kWp 20Grad Ost/West 7/13 brachten heuer max. 85% der möglichen Spitzenleistung, als Richtwert
streicher schrieb: Die DC-Eingangsstromstärke übersteigt möglicherweise
Du solltest deine strings halt nicht so ungleichmäßig aufteilen!
Nächstes Thema: Verlegung der String-Zuleitung im Freien ?
