« Bad & Sanitärtechnik
Gartendusche / Regendusche / Saunadusche
Teilen
  •  DrShouter
17.10. - 18.10.2023
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Wie wenn die letzten 2 Jahre Hausbau nicht schon anstrengend genug waren - hab ich mir für 2024 ein neues Projektal vorgenommen. Gartensauna + Duschbereich im Garten. 🤣
Bei der Dusche bin ich mir aber absolut nicht sicher wie ich das ganze umsetzen soll, Wasserleitung aus dem Haus für warm + kalt will ich nicht wegen 1. großer Leitungslänge 2. Verkeimung der Leitungen 3. Frostgefahr (ich grab den Garten sicher nicht wieder auf 80cm auf).
Wie würdet ihr das ganze angehen? Solardusche ist im Winter nichts wegen 1. arschkalt und 2. Frostgefahr der Leitungen und Wasserbehälter.
Immer den Gartenschlauch anstecken und mit Elektroboiler aufheizen ist ws auch umständlich und teuer? Frostgefahr besteht weiterhin (Gartenschlauch, Schlauch zur Brunnenpumpe)
Wasserbehälter (50l) in der Sauna? Wird zu heiss werden?
Wie würdet ihr das ganze lösen?
  •  derLandmann
DrShouter schrieb: Bei der Dusche bin ich mir aber absolut nicht sicher wie ich das ganze umsetzen soll, Wasserleitung aus dem Haus für warm + kalt
so. Haben wir so gemacht und ist wirklich 1A. Natürlich hat man Leitungslängen, das Wasser bis es warm wird geht bei uns in die danebenstehende Regentonne. Wir duschen den Sommer über eigentlich gar nicht mehr im Haus.
Leitungen hab ich bereits ausgeblasen, dauert 10min. Duscharmatur vom Hornbach kostet keine 100€, im Vergleich zum Vielfachen einer ordentlichen Solardusche.
Die meisten die ich kenne mit Solardusche lassen die im Winter einfach aus (Entleerschraube unten) und bauen sie ab und in die Gartenhütte.
Alternative wäre schwarzen Wassertank auf der Hütte montieren wie es in südlichen Ländern üblich ist, oben Entnahme unten Kaltwasserzulauf, dann reicht eine Kaltwasserversorgung, und normale Mischarmatur verwenden.
  •  chris4789
Ich habe auch Leitungen gelegt, liegen ca. 30cm im Boden.
Bei mir war aber die Entscheidung leichter da ich den Rasen neu angelegt habe.
Die Dusche ist eine relativ billige für innen, baue ich ab und lagere sie über den Winter in der Gartenhütte.
Das Wasser lasse ich gemeinsam mit dem Gieswasseranschluss ab, ist alles in einer guten halben Stunde erledigt.
Würde ich immer wieder so machen, Solardusche reicht meist nur für einen, bei Bewölkung wirds sowieso zu schnell kalt ...
  •  DrShouter
Sorry da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Es geht mir vornehmlich um das Duschen nach dem Saunagang im Herbst/Winter/Frühjahr. Duschen im Sommer ist nur ein nice-to-have nach dem Sport. Will nicht überall mit dem Schweiss rumtröpfeln 🤣
Und Wasser ablassen nach jedem Saunagang ist definitiv keine Option - für den Mischer sind Minusgrade ws auch nicht ideal?
  •  derLandmann
Eine leicht andere Situation ^^
Hast du die Saunahütte frostfrei geplant? Sonst sehe ich da etwas schwarz ohne etwas abzulassen..
Du als auch der Rest der Family werden die Dusche im Sommer definitiv mehr nutzen als im Winter ;)
  •  DrShouter
Saunahütte wird mit U=0,15 gebaut + ordentliche Terrassentür in Holz/Holz.
Aber früher oder später wird es bei Nichtgebrauch auch da reinfrieren....
  •  mani11
DrShouter schrieb: Saunahütte wird mit U=0,15 gebaut
Sorry für OTOT [Off Topic], baust du die Sauna selber? Wenn ja ists sicher für mich aber auch andere interessant wie. Vieleicht in einem neuen Thread DIY Sauna?
  •  derLandmann
Dann wirds ja fast schon ein Gartenhaus :)
Würde den Aufwand betreiben Warm- und Kaltwasser rauszubekommen, oder einen großen Durchlauferhitzer installieren. Einmal sauber gemacht und gut ist.
Anschluss nach außen kann man evtl. mit gut isoliertem Kemper realisieren, muss man halt die Dusche einfach anstecken wenn man in die Sauna geht und nachher wieder auslassen (normale Dusche, keine mit Wasserbehälter)
Wasseranschluss hast du ja anscheinend bereits draußen sonst könntest du ja auch die Solardusche nicht betreiben? Wie ist das verlegt?
  •  DrShouter
Ja wird selbst gebaut. Bin Hobbytischler als Ausgleich zum Bürojob hahahah
Problem sind wie immer die Kosten - allein das Material (Innenausbau in Zirbe + Steinsalzziegel, Fassade aus Lärche und Dach aus Lärchenschindeln, 24V LED Beleuchtung etc.) kommt bei DIY auf ca. 10-12k. Fix und Fertig vom Saunabauer bist du aber bei gleicher Austattung schnell bei 40-50k. Das will und kann ich mir nicht leisten.
Polokalleerrohr geht vom Technikraum direkt raus in den Garten - müsste nur wieder 15m auf 80cm aufgraben um die Leitung dann auch frostfrei zur Sauna zu legen. Das will ich mir bei unserem Schotterboden eigentlich nicht antun.... Aber du hast schon recht - einmal ordentlich und auf ewig Ruhe.
Wasseranschluss im Freien gibt es nicht (wollte ich absichtlich nicht, wegen Frostthematik und ich die Undichtheitsprobleme bei vielen Freunde kenne) - Wasser für den Garten kommt von einer Edelstahlwassersäule welche an die Brunnenpumpe angeschlossen ist. Brunnenwasser ist aber extrem kalt mit 8 Grad.
Nächstes Thema: Viega Raxinox
