« Elektrotechnik & Smarthome
LED-Licht bei Überdachung aus Holz einfräsen teilen
14.10. -22.10.2023    7 Antworten    5 Autoren 7 2023-10-22T22:30:22+02:00
  •  streicher
7
ich würde gerne bei einer geplanten Holzüberdachung im freien LED-Lichter einfräsen lassen.
Hat da jemand Erfahrung von euch und kann mir was empfehlen?
Danke
Nimm dir einen Lichtplaner. Und draußen ist weniger=mehr, bezüglich Stimmung:)
  •  opa12
22.10.2023  (#2)
Ich hab da https://www.leds24.com/led-aussenleuchten schon LED Streifen bestellt. Da gibts auch extra welche für außen. Im Holz musst du dann nur mehr z.B.: mit einer Oberfräse eine passende Nut einfräsen und die Leiste mit ein paar Punkten Silikon einkleben.
Und wenn du dimmbare RGBW nimmst, hast du alle Lichtstimmungsmöglichkeiten.
  •  sir0x
Ich hatte auch RGBW verbaut und nie gebraucht.....
Jetzt hab ich WW WW [Warmwasser] Stripes mit 480Leds/m
2023/20231022620253.jpg
(Auch die Terasse ist noch zu machen....kommt dann nach dem Podest, und der Schuppen im Carport emoji, muss weg hab wohl noch viel zu tun)
  •  streicher
OK, das ist eine komplette fertige nehme ich an?
Ich hätte da von so ein ALU-Profil das ins Holz gefräst wird. Dann kommt irgendein LED-Band rein und dann noch eine Abdeckung.
Also sowas:
2023/20231022834181.png
Und da kommt dann eben noch irgendein LED-Streifen/Band rein das man auch später tauschen kann.
Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas?
Das scheint es in verschiedenen Formen zu geben.
  •  sir0x
Ich hab dieses (ist zwar Aufputz, aber led-konzepte.de hat viele zur Auswahl)
https://www.led-konzept.de/LED-Alu-Profil-FLEX-mini
ich bin sehr zufrieden und werde dieses auch auf meinem Carport anbringen
  •  Guti
Ich hab diese
https://www.led-streifen24.at/de/alu-profile/led-alu-profile/einbau-profile
bzw. fast sämtliche LED Streifen und Profile von dort (hab ibsg. rund 65m verbaut, fast ausschließlich Einbauprofile), Preis/Leistung sehr gut, die Bude ist in Hartberg/Steiermark und die Dame (Besitzerin?) sehr unkompliziert bzgl. Auskünfte und Beratung.
  •  opa12
22.10.2023  (#7)
die haben beides im Shop.
Nächstes Thema: Stromanbieter
