« Innenausbau & Einrichtung
Parkettboden richtig abdecken teilen
  •  Youlia223
13.10. - 17.10.2023
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
Hallo an alle,
da nach dem Parkettleger noch einige andere Gewerke (Fliesenleger, Installateur etc.) ins Haus kommen, möchten wir den Parkett schützen und zumindest dort abdecken, wo die Arbeiter ihn begehen müssen.
Ansich hätte ich an Malerkarton bzw. Malervlies gedacht, das ich mit Malerkrepp befestigen würde. Habe nur leider schlechte Erfahrung mit Rückständen von Malerkrepp gemacht. Daher wollte ich nachfragen, wie ihr das gemacht habt und ob ihr ein paar Tipps für mich hättet, sodass wir den Boden schützen und nicht gleich selbst runieren ;)
  •  heinzi00
Habe bei uns einfach ein Malervlies aufgelegt, dort wo die Arbeiter gehen mussen, ankleben musst du da eigentlich nichts.
  •  migo
13.10.2023  (#2)
Wir hatten von Landolt den Floorliner, etwas teuer, qualität an sich super aber zu lange sollte man ihn nicht liegen lassen, nach dem entfernen war es leider leicht Klebrig dort.
  •  Hedensted
Bei uns hat der Maler damals 2 verschiedene Kreppbänder verwendet. Standard-gelb und ein rosarotes.
Das rosarote war angeblich UV beständig und wurde stets auf zur Sonne gewandte Elemente geklebt.
Das ließ sich (auch nach Tagen) ohne Rückstände abreisen.
Ich hab jetzt noch eines auf einer Holzplatte kleben und gerade probeweise weggerissen. Löste sich ohne Kleberrückstände.
Wäre eine Möglichkeit zum Fixieren des Vlies.
Leider finde ich die Rolle gerade nicht mehr um das genau Produkt zu nennen, aber du wirst bestimmt in jedem Malerfachhandel fündig.
  •  OneRocket
Orange Klebebänder verwenden zum Ankleben von Abdeckungen. Gibt es im Baumarkt. Reguläre Klebebänder können Öl Schicht des Bodens lösen.
  •  Gschmackig
Bei uns wurden die schuhe anstandslos ausgezogen und in handwerker haben in Crocs, hausschuhen etc. gearbeitet
  •  Stoffal02
Würd ich auch so sehen. Wenn der Holzboden schon fertig verlegt ist, dann hat da keiner mehr mit Schuhen drauf rum zu latschen. Wennst da einen fiesen Stein in der Sohle hast kannst trotzdem an pecker bekommen...
Ich muss aber auch dazusagen, dass der Holzboden das letzte war was bei uns reingekommen ist
  •  Youlia223
16.10.2023  (#7)
Vielen lieben Dank für all eure Antworten! Ich hab im Endeffekt beides gemacht: Handwerker zunächst angewiesen nicht auf den Boden zu steigen bzw. wenn dann nur ohne Schuhe (sollte selbstverständlich sein, aber naja eh schon wissen...). Mittlerweile haben wir aber fast alle Bereiche mit dickem Papier abgedeckt, inklusive Stufen, weil's mir einfach zu heikel ist. Im Endeffekt war's dann wie immer niemand, wenn was passiert. Mein Problem war nur das Kreppband, ist es immer noch.. bin ewig im Baumarkt gestanden, um das Richtige zu finden. Es gibt ein sogenanntes "Sensitive" Kreppband von Tesa, das war scheinbar wirklich "sensitiv" zum Boden ist aber leider einen Sch... hält :D
Das Standard-Kreppband (das günstigste) müsste man leider lt. Packungsinformation nach ein paar Stunden schon wieder entfernen, sodass keine Rückstände bleiben. Haben das also nur dazu verwendet um das Abdeckpapier aneinander zu heften. Für den Boden haben wir dann das rosa (sensitiv) gemischt mit einem gelben (Professional) von Tesa verwendet, was angeblich Monate picken bleiben kann (naja... trau dem nicht so ganz ;)). Im Endeffekt handelt es sich um ein paar Wochen (2, max. 3 Wochen), die der Boden abgedeckt bleiben wird, hoffe er überlebt's ... und besser als eingetretene Kieselsteine sollte es allemal sein... die kugeln nämlich bereits im Wohnzimmer am Abdeckpapier rum ;)
  •  Youlia223
16.10.2023  (#8)
So gehört sich's! Könnte den Arbeiter ja ein paar Crocs in schicken Farben mitbringen ;)
  •  Youlia223
16.10.2023  (#9)
Malervlies haben wir für die Stufen genommen, da das Papier dort nicht gehalten hat
  •  Youlia223
16.10.2023  (#10)
Das hatte ich auch gesehen und schon überlegt! Wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen.. naja man wird sehen. Kann gerne nochmal berichten ob das gelbe Tesaband Spuren hinterlassen hat (hoffe nicht!!)
17.10.2023  (#11)
Betreffend Malerkrepp: Du musst das Kleingedruckte auf den Rollen lesen. Die Hersteller geben an, wie lange das Band maximal kleben darf, damit es noch rückstandsfrei ablösbar ist: Von 3-4 Tage bis 1 Monat ist da einiges möglich. Für den Außenbereich gibt es wieder andere Produkte, die insbesondere die UV-Strahlung ohne Auflösungserscheinungen aushalten.
Nächstes Thema: Infrarotkabine-Empfehlung
