·gelöst· Türe schwergängiger machen
7.10.
-8.10.2023
3 Antworten
3 Autoren
2 Empfehlungen
Kann dir einen Trick meiner Türmonteure weitergeben: Mit dem Stanleymesser schiebst du die Hülse vorsichtig vom Zapfen und schneidest sie dann 2x gegenüber ein. Dadurch kann sie etwas Papier darunter aufnehmen und spreizt sich auf, dies erhöht den Reibungswiderstand. Wieviel Papier du brauchst, musst du iterativ ausprobieren. Habe mit diesem Verfahren 3-4 Türen selbst nachjustiert, die nach einiger Zeit angefangen haben zu laufen. Durch die innenliegende Aufdopplung reibt sich auch nichts mehr weg. Funktioniert perfekt.
Bei mir funktionierts derzeit noch mit Panzerband (Gaffa). Hat sich noch nicht weggerieben. |
Hat super funktioniert. Ich habe ein bissl zu viel Papier verwendet, jetzt hab ich noch etwas Training beim Türe auf und zu machen :) Danke |
