Suche Wahlschalter tastend, mit Druckknopf
  •  MartinSt
5.10. - 19.10.2023
13 Antworten | 5 Autoren 13
13
Hallo Zusammen,
für ein Arduino Projekt suche ich einen Wahlschalter links/rechts tastend, Mitte Druckknopf.
Wird häufig bei Stereoanlagen oder anderen Geräten eingesetzt.
Er springt über Feder immer zurück in die Mitte.
Zb. Sowas hier, ist aber ohne Knopfdruck:
https://schneidersladen.de/de/doepfer-mod-wheel-einzelnes-modulationsrad-diy-kit
Konnte noch keinen mit Druckknopf Funktion finden!
Möchte diesen verwenden um in einem Menü zu blättern und mit dem Druckknopf zu bestätigen.
Weiß jemand von euch wo man soetwas bekommt? Ich benötige genau 1 Stück.
Hi
würd bei Aliexpress suchen, die ham oft so Spezialelektronikssachen
darf halt ned dringend sein emoji
  •  MartinSt
Schon bersucht, aber leider find ich da nichts.
Vl aufgrund der falschen Begriffe...
  •  BungalowImGruen
Für solche Anwendungen wird im Regelfall ein Rotary Encoder oder Dreh-Impulsgeber verwendet. Bei Arduinos wird da klassisch der Rotary Encoder KY-040 verwendet.
Das ganze bedarf allerdings einer gewissen decodierung im Sketch, sollte aber kein großes Problem sein, da dafür unzählige Informationen und Beispiele im Netz zu finden sind.
  •  MartinSt
Der KY-040 hat aber leider keinen Endpunkt und keine automatische Rückstellung.
Auch die Rasten sind von Bedienkomfort unangenehm.
Ich bräuchte praktisch sowas wie ein Poti mit 180° Drehweg.
Dann könnte bei 90° der 0 Punkt sein und ich könnte programmseitig die positive und negative Drehung auswerten.
Was mir dabei aber fehlt ist die automatische Rückstellung!
Ein Joystick wär halt auch eine Möglichkeit, aber den kann ich echt schwer abdichten(Sollte am Ende >IP44 sein)
  •  BungalowImGruen
MartinSt schrieb: Was mir dabei aber fehlt ist die automatische Rückstellung!
Wofür wird diese benötigt, wenn ich fragen darf?
  •  helyx
Offtopic aber AliExpress ist seit Anfang Jahr leider tot als Österreicher :(
  •  MartinSt
BungalowImGruen schrieb: Wofür wird diese benötigt, wenn ich fragen darf?
Ich bau mir eine Dosieranlage für den Pool und möchte damit durchs Menü navigieren
Morgen
MartinSt schrieb: Ich bau mir eine Dosieranlage für den Pool und möchte damit durchs Menü navigieren
und 3 Taster tuns nicht?
  •  BungalowImGruen
Vom Auto bis zum Labornetzgerät kenn ich für diese Verwendung nur Dreh-Encoder. Den von dir beschriebenen Schalter hab ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen.
11.10.2023  (#10)
nAbend
ich vermut amal a Mißverständnis, der Produktlink oben ist a stinknormaler Poti, damit macht ma doch ka Menünavigation ?!?
MartinSt schrieb: ür ein Arduino Projekt suche ich einen Wahlschalter links/rechts tastend, Mitte Druckknopf.
Ich hätt das so verstanden, daß das ein hebel ist, mit dem ma nach rechts und links tasten kann und Mittig auch - also z.b. Menü rauf, menü runter, Auswahl...
  •  MartinSt
12.10.2023  (#11)
Praktisch ist der Drehknopf aus dem Link ein normales Poti aber mit Federrückstellung. Was mir da aber fehlt ist die Taste zum drauf Drücken.
Wieso soll man damit nicht navigieren?
Sieht halt auch super OEM aus.
Aber bezüglich IP klasse werden Tasten wahrscheinlich eh besser sein!?
Vl sogar Folientasten!
  •  Sektionschef
18.10.2023  (#12)
Warum nimmst du nicht einfach einen Reihentaster(zB für Rollladen rauf/runter) und programmierst den Arduino so, dass der Menupunkt dann übernommen wird wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden?
Mfg
Sektionschef
  •  MartinSt
19.10.2023  (#13)
Es geht natürlich auch mit Tastern in jeglicher Art.
Bin halt irgendwie so fixiert auf diesen Drehtaster, den ich von Radios aus den 90ern kenne. Diese riesen Dinger mit CD Wechsler und den externen Lautsprechern.
Tw. Findet man diese Drehregler auch noch auf Radios zum Einstellen der Frequenz.
Aber gut, was es nicht gibt kann ich eben auch nicht verbauen! 😞
Nächstes Thema: E-Attest Altbau
